ВАЗ-21074 Боевая подруга
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
- PECHKIN
И последний штрих к новому бамперу - противотуманки. Извечный вопрос, куда их ставить, на или под бампер, решился в пользу низа, что более логично, учитывая идущие в комплекте крепления и советы, что ПТФ-ки должны быть ближе к дороге.
Отправлено спустя 9 минут 48 секунд:
Пока ковырялся в гараже, нашел свой старый ареометр. Решил заодно проверить плотность электролита. Обрадовало то, что плотность примерно равна во всех банках, но огорчило то, что оказалась низковата, где-то 1.23. Спасибо теплой зиме, что с такой плотностью удалось ее пережить. На теплое время года еще сойдет, но дальше уже надо задумываться и повышении плотности путем замены электролита, либо о покупке нового аккумулятора, это честно отходил уже свои 4 года, почти.
Фигня! Не расстраивайся, всё вэри вэлл: современные АКБ настолько плотно упакованы, что нужная плотность будет только в рабочей зоне, в зоне пластин - и ты там её никак не измеришь, а в зоне над пластинами никогда не будет классической плотности. Так что, думаю, телодвижения по поводу реанимации нужно отставить в сторону и возможно надолго..
Не вздумай этого делать.
Просто проверь уровень; добавь дисциллята, если это нужно, а потом 16,2-3в на пару часов в конце цикла - сегодня и я своего паругодовалого акома так взбодрил.
- PECHKIN
Переобулся. Вчера. Зад конечно прикольно поднимать мостом, но неудобно. Передок поднимал традиционно, с досточками, не решился под балку (а хотел и под рычаг) домкрат засовывать.
Ступица передняя правая аж плачет, под замену хочет. Колесо держится практически на двух болтах.
Ну и после зимы летняя резина - бяка конечно.
- Rickrose
PECHKIN, можно вместо болтов поставить забивные шпильки. и колеса надевать удобнее будет.
Были бы ещё эти шпильки столь распространены; чтоб пойти и поменять спокойно вытянувшуюся...задолбался на весте колёса на весу ловить, хоть и лёгкие.
21й век на дворе, а мы до сих пор болты крутим
На семёрке как удобно было со шпильками.
Гайки колпачко́вые нужны, видимо, для шпилек.
Болт труднее, чем гайку вкрути́ть, эси коляска на ЦО сидит плотно, прижатой одной ногой и одной рукой? Разбаловались вы
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Medved@790, Сделай направляющую из колесного болта. Отрезаешь головку у болта и навариваешь кусок шпильки или трубку подлинее. Сначала заворачиваешь направляющую, на неё вешаешь колесо, остальные болты наживляешь. У меня на мерсе была фирменная направляющая, очень удобно
Если есть направляющие шпильки, как на Жигулях, то и с болтами никаких проблем.
- PECHKIN
Это вообще мрак, конечно. Езжу на одном болте.
Надо просто срочно менять ступицу. Как назло СТО в основном закрыты и автозапчасти ушли в подполье...
- VladiZlav
Сергей, да нет там ничего сложного в замене самому, а купить и в интернете же можно?
- PECHKIN
Ничего сложного - когда знаешь, а если ни разу не прикасался к ней, то задумаешься...Препод48рус писал(а): ↑Вт апр 14, 2020 4:29:59нет там ничего сложного в замене самому, а купить и в интернете же можно?
Ладно, пока почитаю мануал, посмотрю ролики на ютубе и поищу ступицу по городув телефонном режиме.
Какие они там, правые-левые, разница есть, или то подшипники?
Иван64, поступлю проще - закажу шпильки. Сегодня опять барахтался в грязи, ловил отверстия.
Буйный, да хоть обычные, хоть колпачковые. Без разницы. Чем старше - тем больше хочется удобства.
Сергей, меняй. У тебя всё получится
Medved@790, а грязь на резьбе шпилек снаружи гайки?
PECHKIN, они одинаковые, бери сразу с подшипником, а гайки разные, внутрь ступицы смазку хорошую литиевую. И на бояться, мы поможем.
- PECHKIN
Ну вообщем, готово, теперь хоть можно быть уверенным, что колесо на ходу не отвалится.
Ступица - 200, подшипники - 150, работа - 300.
Нормально в гривнах. Теперь ты уверен в «себе».. Главное ногами не прыгать на балло́нике. А я ещё все, да всееее, болты слегонцА графиткой смазываю. Это для сэбэ.
С графиткой есть нюансы! Смазанный тонкий болт легко свернуть небольшим усилием.
И болт шкива коленвала я тоже решил не мазать
