Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том IV.
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 26, 2020 5:17:41
Андрей Зомби давно писАл, что клёкнет она со временем, типа как олифа высыхает. Есть ведь специальные аэрозоли для контактов и эл. соединений.
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 26, 2020 10:08:45
Это ж ведь покупать надо :hez:
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 26, 2020 11:08:19
Думаю, если купить, то хватит надолго. А вд-40 у меня в хозяйстве ужЕ очень давно нет, т.к. есть препараты заметно более эффективные.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 26, 2020 11:15:56
Я пока сам лично ничего плохого не замечал. А вот пользу и эффективность видел.
Ну то такое, а вот с датчиком как быть? Как я понял, он выдает неисправность в виде обрыва, но потом сразу восстанавливается. Внешне проводка и разъём не вызывают подозрений. Не торопиться пока покупать датчик?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 26, 2020 18:18:15
Кроме версии «поставить подменный» и поездить, ничё на ум не идёт.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 26, 2020 18:57:26
Значит, ездить как есть. Ошибки-то нет пока.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 02, 2020 16:05:29
Что это? Ремень генератора снят. Звук есть на холодную. После нескольких запусков проходит, с утра опять есть.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 02, 2020 18:17:30
Десять! раз прослушал с пристрастием. Источника «пиу» не разумею. Даж предположить не могу,Тох, учитывая снятый ремень геныча :hmmm: .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 02, 2020 18:23:10
Надеюсь, что источник в стартере.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 02, 2020 18:27:19
Ооо! А, ведь, и да! Старею. Принять версию за наиболее вероятную :thum1:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт июн 02, 2020 22:08:22
очень похоже на то!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 02, 2020 22:22:47
Думаю вот, бендикс сразу поменять (для этого его надо иметь до разборки), или просто промыть, почистить, помазать старый? В бендиксе вообще есть что мазать? Не помню уже. Завальцовано там вроде всё.
Отправлено спустя 9 часов 8 минут 32 секунды:
С толкача завелась без лишних звуков.
Благодарил (а): 1429 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июн 03, 2020 15:31:22
поддерживаю
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июн 03, 2020 17:55:41
Ср июн 03, 2020 7:31:19
Добавить нечего.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июн 03, 2020 21:18:32
Заштопал. Не менял.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 07, 2020 17:57:50
Сейчас я на море, жара неимоверная, машина стоит на улице. Раскаляется так, как никогда ранее. Приехал вчера. В обед завожу, через несколько секунд глохнет. Завожу опять, опять глохнет. И газом завоняло и зашипело. Ну, думаю, приехали. Отключаю газ, завожу, работает на бензине. Поехали на пляж. На пляже постояла машина часа три, включаю газ, завожу на бензине, в момент перехода на газ глохнет, слышно шипение, воняет. Начинаю думать. Придумал пока вот что. Тут надо сказать, что редуктор выдает на форсунки дифференциальное давление, то есть с учетом разряжения в коллекторе. Оно всегда стабильно, но зимой больше, летом меньше. То есть чем больше давление в баллоне, тем меньше давление газа. Зимой до 1,3 доходит, летом 1,1. А переход на газ по минимальному давлению я выставил 1. Так вот, сейчас взял и уменьшил давление перехода до 0,85. Почему раньше сделал 1? Да просто потому, что у меня коррекция по давлению откалибрована в пределах от 1,1 до 1,3. Машина завелась, перешла на газ. Нигде не травит. Рабочее давление показывает 1,05. Думаю, что в момент перехода электроклапан открывался, но давление горячего баллона было слишком большое, давление паровой фазы после редуктора резко падало, переход на газ не происходил, но давление в редукторе уже есть, а выход у него был только один - клапан аварийного сброса в трубочку под машину. Почему не происходил сразу же возврат на бензин? Возможно потому, что у меня стоит поцилиндровый плавный переход на газ.
Отправлено спустя 18 минут 18 секунд:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 07, 2020 18:25:39
Сам всё и объяснил. Причём, вполне с увязкой к обстоятельствам Т и особенностям газ/бенз. :thum1:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 07, 2020 18:47:57
Нет других версий. Могу ведь и ошибаться. А еще отломилась передняя правая наружная ручка двери. Сам отломал. Жара, что ли?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июл 07, 2020 18:53:58
Антон80, А уже задумывались над заменой автомобиля?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 07, 2020 18:58:14
Что тут думать? Новый дорого, б/у какой смысл? В своей я знаю всё, слабые места, косяки.
Отправлено спустя 55 секунд:
Хотелось бы мощнее мотор и кондиционер.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июл 07, 2020 19:09:40
Антон80, Ну я сменил и пока не жалуюсь, б/у. Описал, что я поменял и что еще нужно. Поменял из-за того, что ремонтировать кузов мы посчитали нецелесообразно на сервисе (50-60 тысяч гривен), у самого нет ничего, кроме съемного гаража и света, даже ямы нет. Поэтому и взяли более комфортный авто, хоть и б/у. Ты же вроде и двигатель откапиталил, и кузов уже варил? Если автомобиль устраивает, то действительно можно эксплуатировать, пока не изменится ситуация. 15 летний авто, это не 25 летний :)
Отправлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Вт июл 07, 2020 18:59:09
я помню, как я тебя так и не смог догнать на жигулях, хоть и крутил двигатель, как мог :) 86 лошадей, вроде у тебя? Сейчас 1.6 имеют 100+ лошадей атмосферных. Гетц/Акцент 1.4 имеет 97 лошадей
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 07, 2020 20:35:42
1,4 97 лс имеет при 6600 оборотов, так никто не крутит, а крутящий у него 132 Нм при тех же оборотах, как у 82 лс двигателя калины 1 при 3200 оборотов, так что реальных лошадей в моторе корейцев не так много
Антон, я не колдовал с настройками гбо, проблем жару не было.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 07, 2020 20:48:10
Блок я изначально настраивал так, чтобы при малейшем отклонении от нормы газ выключался. Обычно так не делают.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вт июл 07, 2020 22:08:45
Препод48рус,
► Показать
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср июл 08, 2020 4:10:27
да, Вов, 1,4 16-тиклапанный хундай хуже старого 1,6 8-миклапанного калины 1, я о том, что не хватит мотора 1,4 с якобы 97 л. с., в зоне городских оборотов не будет там оптимальной тяги, и особенно с кондиционером и с парой пассажиров. У меня сейчас 1,6 8 кл 87 л. с. и момент 140, и адекватное ускорение с е-газом и евро 5 только после 3000 об, если с климатом, то ещё веселее, так что смотрите на ВСЕ цифры при каких оборотах и вес тс
поэтому корейцы поставили большую главную пару и 6 ст кпп
ну а низовые моторы хороши в городе, но неудобны на трассовых обгонах
