Легкий звон при разгоне...
Volk1975
Модель авто: ВАЗ-21074, двигло 2106, карбюратор
Непрочитанное сообщение Volk1975 » Чт мар 25, 2010 20:13:13
При разгоне со стороны водителя периодически слышен легкий высокочастотный звон-дребезжание. Как будто пластина металлическая легонько дребезжит от вибрации...
На стук клапанов вроде не похоже...
На нейтрали, при нажатии газа такой ерунды не слышно...
В сервисе "Зеленоград лада" сказали, что, мол, поршневые пальцы звенят... Забей...
Подскажите где копать и что это может быть и чем чревато?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт мар 25, 2010 21:17:44
если это действительно детонация то возможны последствия, норма это когда под нагрузкой при скорости 60 км на высшей передаче будет слышен стучок - лязг 1-2секунды
Благодарил (а): 2151 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт мар 25, 2010 21:38:38
Volk1975 писал(а):При разгоне со стороны водителя периодически слышен легкий высокочастотный звон-дребезжание.
а со стороны пассажира его вообще не слышно?
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 26, 2010 6:42:20
Volk1975 писал(а):В сервисе "Зеленоград лада" сказали, что, мол, поршневые пальцы звенят...
Упал пацтол.. LOL
Volk1975 писал(а):Как будто пластина металлическая легонько дребезжит от вибрации...
искать эту пластину.И в глушаке то же.
Bupyc
Модель авто: Ваз 21043 1,5 2002г
Непрочитанное сообщение Bupyc » Пт мар 26, 2010 8:04:45
Слышно где?Спереди - Сзади - Гдето между? из-под капота?
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт мар 26, 2010 8:28:31
Может привод акселератора расхлябался?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пт мар 26, 2010 8:36:26
Volk1975 писал(а):В сервисе "Зеленоград лада" сказали, что, мол, поршневые пальцы звенят... Забей...
На "Зеленоград Лада" надо забить,а вот на пальца...Если это они,то это не есть хорошо :ermm:
Volk1975
Непрочитанное сообщение Volk1975 » Пт мар 26, 2010 13:28:36
Bupyc писал(а):Слышно где?Спереди - Сзади - Гдето между? из-под капота?
Сидя в салоне кажется, что звенит либо из под приборки водителя или из левого воздухообдувателя, либо с той же стороны капота.
Звон длится 1-2 секунды при разгоне, чаще при переходе на повышенную передачу до 4-й...
На нейтрали это выявить не могу, соответственно не могу точно определить источник.... только в движении проявляется...
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Да не знаю, пару раз ездил в Зеленоград-Лада, обслуживался у одного и того же мастера - Николая Ильича - был доволен.
А остальные мастера, имхо, тунеядцы и разводилы, проще другой сервис найти, чем требовать от них качественной работы. Да и запчастей у них там нет. Какой смысл к ним ездить на ремонт, подразумевающий замену запчастей?
Последний раз редактировалось Volk1975 Пт мар 26, 2010 13:32:25, всего редактировалось 1 раз.
Bupyc
Непрочитанное сообщение Bupyc » Пт мар 26, 2010 13:31:40
Это считается нормально!!!
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Пт мар 26, 2010 13:52:37
У меня тож звенит, но звон исходит от коробки
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пт мар 26, 2010 14:25:44
Volk1975 писал(а):проще другой сервис найти, чем требовать от них качественной работы.
Это точно.
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: Легкий звон при разгоне...
Непрочитанное сообщение Shim » Пт мар 26, 2010 14:59:53
Volk1975 писал(а):При разгоне со стороны водителя периодически слышен легкий высокочастотный звон-дребезжание. Как будто пластина металлическая легонько дребезжит от вибрации...
Вот и у меня ну тооооочно такая фигня. Могу с почти 100% уверенность сказать что это не от двигателя звон идет, ег опросто услышать нада, чтоб понять, что это не двигатель. Звенит действительно с левой стороны где-то за приборкой. Как потеплеет хочу попробовать разобраться от куда. Из предположений:
1. Моловероятное - глушитель, потому как на нейтальной передаче звона при увеличении оборотов нету.
2. Что мне кажется - какое-то реле за приборкой, при разгоне по всему кузову идет вибрация и звук напоминает биение тонкого лепестка реле о металл, ну как то в этом роде. Так же звенело в свое время реле звонка старого входного, если зажать молоточек рукой.
Volk1975
Непрочитанное сообщение Volk1975 » Пт мар 26, 2010 16:43:06
во-во, именно такая фигня.
Если разберешься в чем причина, отпиши, пожалуйста...)
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 26, 2010 18:46:06
Fox писал(а): вот на пальца...Если это они,то это не есть хорошо
Вторично упал под тот же стол...Fox
Ап чё пальцы звенят?
Nikita
Непрочитанное сообщение Nikita » Пт мар 26, 2010 22:13:12
У мя такое было. Звон на разгоне... Долго не мог понять в чем дело, а потом подергал глушитель и оказалось что звенели крючки на резинках, на которые глушитель крепят.
kolobok
Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Непрочитанное сообщение kolobok » Ср мар 31, 2010 19:53:08
dk у меня точно такая же фигня, только у меня движок нива 1.7 но стучит тоже 1-2 сек. и при розгоне на оборотах выше 3000 а когда вкл 5 никакого звука нет........... что за хрень???
Shim
Непрочитанное сообщение Shim » Вт апр 06, 2010 15:13:46
Короче я был совершенно не прав, когда говорил что это не двигатель. Неопытность сказывается. Недавно отгонял свою машину хорошему, но ленивому мотористу, он мне клапана настраивал, потому как звенели они уже прилично. Когда я забрал машину - ехал и нарадоваться не мог КАК тихо у меня работает двигатель. И что вы думаете - пропало это дребезжание при разгоне полностью. Это я к чему - мастер ленивый, он кроме как цепь натянуть и клапана отрегулировать никуда лезть бы не стал, вот и получается что звук исходил именно оттуда.
