смотрел ютуб. Песок. Просеить.четвёрковод писал(а): ↑Вс май 03, 2020 20:38:55Сань, воздух воздухом, давай с другой стороны посмотрим на пескоструйку.
Скажи, чем собираешься заряжать этот агрегат?
Ты изучал эту тему?
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
X-TAZ,
Песок.
Вот посмотри в таблице про песок на сайте, почитай.
https://пескоструйное-оборудование.рф/vybor_abraziva
О вреде работы с песком надо напоминать?
Я бросил эту затею, вагон либо тонна абразива мне не надо.
Песок.
Вить, если мелкая фасовка есть и доставка есть то надо брать.
- X-TAZ
Поситаю спасибо. Та я тож видел кучу пылюки, песка при обработке. Жах. Пока это не главная затея. Пока мне просто для продувки возлдух, потом хочу сварганить типа мойку высокого давления! Не от насоса, а от-компрессора! Какраз есть потёкший бойлер-на 50 литров. Хочу найти течь. А дальше или на рессивер или какраз на мойку!
вобщем задцмок куча, но шото лень начинать. . .
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Мне тут колонки подогнали. Неактивные Томпсон по 30 ватт. Максимум и 20 - рабочее.
Вот затея - опять присобачить усилок . Усилок китаец есть. Нада блок питания на 3 ампера минимум!
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Шото колонки я включил к маяку, так мне кажеццо совецкие оучше, басистее! А громкость одинаковая.
Эти томпсоны висели в кафешке типа на улице. Чуть низ от влаги разбух.
Отправлено спустя 2 часа 17 минут 15 секунд:
Я утечку нашол! На шву. На ровном месте свистит! Компрессор рулит! Ща заварю.
Отправлено спустя 1 час 56 минут 21 секунду:
заварыв
- X-TAZ
Изначально в топочной был только металл. А теперь всё добавляем пластика. То электокотлы добавили. То кониур 3-4 этажей добавился. а один контур вобще планируют от дизельных котлов топить. Стоят котельную рядом.
Отправлено спустя 10 часов 53 минуты 17 секунд:
Не пойму прикооа - эти бутылки типа повышают давление.???? как гидроакумм типа!?
- X-TAZ
Отакой маслоотделитель будет. Из дюймовки. Должно прокатить.
- X-TAZ
- PECHKIN
Вспомнил, как в 90-х такие сеточки куда-то в карб, или коллектор пихали, не помню уже точно куда и зачем
- X-TAZ
Даже и не думай. Для бытовухи ток, заборы красить и курятники.
- bilbo
X-TAZ писал(а):маслоотделитель
как кальян. входящая трубка должна идти почти до дна, исходящая с самого верха. метал. губка внизу или почти по всему объему ёмкости.
- X-TAZ
Ггг. Ну и какая разница подводящую трубку сверху подвести и опустить вниз или сразу вниз подвести сбоку!? Ггг. Я видел ту конструкцию с трубкой и металич губкой. Вот и делаю токо без трубки.
- bilbo
у тебя в руке был просто тройник с губкой. как он будет отделять масло непонятно. если что сразу запатентовывай. ггг
- X-TAZ
Сбоку вход воздуха. Сверху выход. Проходя через мочалку пары масла оседают на мочалке и стекают вниз. Внизу кран сливной.
Стекать будет разве что когда выключишь. Так что это никакой не маслоотделитель.
- X-TAZ
- X-TAZ
Подключил щас старый бойлер 50 литров в роли рессивера. За 20 минут 4 атмосферы нагнало. А то на бочке большой утечка была. Спустил устранять.
Ну, это до поры до времени, мочалочку придется промывать/менять. А маслоотделитель - продул и готово.
- X-TAZ
Та мочалка просто задерживает масло и оно стекает вниз. Потом я периодически открываю снизу краник и масло подэдавл залетает обратно в компрессор! Круговорот! Подливать почти не придёца!
- X-TAZ
У меня с высоким. Доступа туда нет вообще. Без вандализма 100% нет.
- X-TAZ
Странно. Нада шоб был. Либо съёмная боковая панель, либо окошко в боковой панели я недавно делал для доступа.
- X-TAZ
Две П-образины сзаду котла без воздушников. Без пред клапана. Жах. И работало. Но я всё исправил. Запхнули насос компактно. Еле влез туды.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 67 гостей
