Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 21, 2020 18:42:29
PECHKIN писал(а):
Чт май 21, 2020 8:46:28
Жаль, я не варю
Это лечится. Покупкой инвертора и маски. Не боги горшки...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 21, 2020 20:33:46
:thum1: всё. Сняв трубу. Правда пришлось её использовать. Бо диаметры не те. Плюс переходник из сломанной трубы выпилил. И через изоленту даже.
И в самсунге подшипник вынул. Он рассыпался вапще. Кстати напомню метод как открутить гацку крыльчатки. Левая резьба плюс бобышки из дерева, которые вместо щёток впихаю и в тиски коллектор фиксирую получается. Ютуб подсказал давно уже. :thumbsup:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 21, 2020 23:35:22
Новый двигатель стоит вполне вменяемых денег. Причем они практически все одинаковые, разница в мелочах.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт май 22, 2020 7:02:12
500-600 грн новый самсунг движок. А зачем? Подшипники по 20 грн беру польские. 250 грн замена.
Отправлено спустя 6 часов 2 минуты 5 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 24, 2020 16:20:17
:slap: вторая мясорубка мулинекс той же хозяйки оказалксь савсэм не такая. Старинная. И в-ней в моторе разбило переднюю втулку графитовую. Я уже знаю де взять новыйе втулки, но тут на валу какая-то шершавая поверхность. новой втулке сразу хана будет! Отчего шершавая. Странно. Нового мотора в инете не вижу на эту старую модель. Или можно от соврем модели прилепить мотор если диаметр вала пойдёт. Или вариант поколхознее - вмонтировать подшипник шариковый. Но нада резать. Вал 9 мм. Но место для подш есть! Прихватить есть куда.
Отправлено спустя 52 секунды:
:cool:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 24, 2020 17:13:44
X-TAZ писал(а):
Вс май 24, 2020 16:21:09
Кости куриные с песком поЕли посадочное месте на валу под втулку.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 24, 2020 20:41:48
Сюда входит 609 подшипник. 24х9 мм. Чудесно! :thumbsup:
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
:fear: а также привёз брат свой.обещанный "электролюк!". Ггг. Шото германское но не люкс. Так я токошо за час заменил подшипники. Стояли сингапурские. Поставил польские. Сборка пылесоса странная. И болтик под отвёртку плоскую с выямкой. От брать и не прошарил як разобрать. Ггг. :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Пн май 25, 2020 10:49:03
Но нада резать.
Не понятно.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн май 25, 2020 12:19:52
Шоб впихнуть подшипник шариковый нада резать корпус. Порезал. Скоро впихну.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 26, 2020 20:59:38
Ыыы. Ей была смэрть. А я её воскресил. Старинный мулинекс. Моторов в продаже нету
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 27, 2020 9:02:41
Посадка внутреннего кольца подшипника на вал нормальная?
Благодарил (а): 2602 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср май 27, 2020 9:10:11
Лишь бы работал :thumbsup:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср май 27, 2020 19:58:38
отличная! Ещё и подпружиненная! Есть такие виды установки в некоторых вентиляторах котлов- плавающие подшипники! Он по валу ёрзает туда-сюда и подпружинен! Вон на-вал я пружину мощную надел!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 09, 2020 21:55:33
Вот дали мультиварку, фен, тостер и привод от мрии на ремонт.
В мультиварке сгорел термопредохранитель На 155 градусов при варке риса. Внизу к днищу прикручен. Включал напрямую - работает - чуть как клацает реле по температуре.
Помню уже во многих местах горели о
Термопреды и я пускал напрямую и далее так работал. Но тут найду и установлю!
Редмунд. Точно как ротекс по-виду, который я матери недавно купил.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт июн 19, 2020 12:31:57
Оказуется у блендара при переходе на чашу есть редуктор-как в шуруповёрте! Шестерня центральная - пластик. Лопнула при третем использовании. Нашёл в инете эту шестерню 50 грн. Заказал две. Редуктор всборе 600 грн стоит !
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 22, 2020 8:25:06
Сделал я оба блендера.
В филлипс, с чашей который, заменил шестерёнку за 50 грн пластиковую, которая с новья треснула с третего раза! Щас поставил чёрную. а была белая.
А в этот белый немецкий которому 20 лет попадала жижка через трещины возле наконечника! Потому вал и клинил. Туго оч вращался! Я вскрыл, изнутри на-втулку тефлоновую чи графитовая она , вэдэшкой попшикал, смазал - крутится на ура! А думали мотор-сгорел! Трещинки заплавил поастиком! будет дальше жить! Германия!
Отправлено спустя 1 час 23 минуты 18 секунд:
Кто знает - эта кнопка в отсеке для шнура - это тепловая защита??? Бо ьыла сработка. Я нажал кнопку и всё работает мрия!
Кстати вторая скорость почему-то по оборотам ниже первой и ниже третей! Подгорела штоое!
Отправлено спустя 6 часов 17 минут 57 секунд:
:psih: ото я сяводня всё отремонтил.
В мрии сработана была термопредохранитель. Плюс перебрал пересмазал редуктор и шайбочку толще на планетарку поставил. А то ненорм контачили шестерни.
В тостере, как и в моём, почистил контакты силовые и о чудо - электромагнит начал держать так шо я не могу оторвать во время работы!
В фене отпал отломился проводок от моторчика. Еле нашёл куда его припаять. Всё работает!
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 22, 2020 16:08:12
Пора будочку ставить, на Крещатике.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 22, 2020 18:52:02
Оттуда за год работы можно на свежем «мерине» уехать в свою новую хату в Днепре :psih: .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июн 22, 2020 20:22:13
:devil: шутники.
Я тут сделал литий для шурика. Но чёто индикатор заряда - модуль показует 75% заряд, а шурик покрутил 30 сек и начал сдыхать. Стало 50 %. Акумы по 30 грн вроде. Щас пробую заряжать бо не заряжал ни разу их новые. Посмотрим. Може нада будет по 70 грн самсунги взять.
Сначала плоско сделал акумы - не влезли - переместил треугольничком.
А старые никель-кадмий - нашёл в одном аккуме самый слабый элемент и подменил на нормальный с дркгого аккума. Попробую.
Отправлено спустя 3 часа 22 минуты 55 секунд:
Испытание.
Зарядил литиевую сборку напругой 12.6 вольт через преобразователь напруги понижающий. Заряжалось пару часов. До 12.1 вольт. По 4.04 на каждом из трёх. Включил шурупан. Крутится. Но, даю рукой нагрузку за патрон он стаёт! Тсююю. И так пару раз. Трогаю бмс - она гарячущая там, где ключи стоят. Аж обжогся. Аж изолента поплавилась там. И чё это? Бмс написано на 20 ампер. Если б перебор - то отсекала бы. Не отсекает. От непонятно - или акумы не тянут или . . .бмс. акумы это низкотоковые. До 5 ампер значит. А бмс на 20. Знач акумы не тянут. Но если акумы дают токо 5 ампер, то чего греется бмска!? :confused:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июн 23, 2020 5:30:22
X-TAZ писал(а):
Пн июн 22, 2020 23:45:08
:devil: шутники.
Чёйта? Нет в тебе предпринимательской жилки :D .
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 23, 2020 16:30:49
Та есть! За лоток налоги драть будут! А так нет!
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
А налоги на карман депутатам. На шлюх и на золотые унитазы. Я лучше бабуле какой-то дёшево или бесплатно блендер отремонтю!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт июл 23, 2020 20:23:06
:thumbsup: опля. Готова одна.
Отправлено спустя 27 минут 55 секунд:
Нада освоить покраску или с баллончика или компрессором! Это будет красивее. Не знаю чи качественнее, но красивше будет цэ точно!
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт июл 24, 2020 12:42:41
Я свою баллончиком красил, нормально получилось, стоИт теперь, как новая :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июл 24, 2020 12:53:44
Кто бы мне дверь холодильника покрасил... Отвез бы её в малярку, но нет возможности оставаться без холодильника несколько дней. Баллончиком не хочу. Так и стоит ободранная.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт июл 24, 2020 17:53:24
Баллончиком не хочу
Антон, подойди к этому вопросу по философски. Не на 100 лет делаешь, через 1-2-3 может вообще на свалку уйти. :yes:
