Электрофлудилка - III
- bilbo
Сходил, посмотреть что к чему. Телефонная и антенная коробки теперь висят на проводах. Раньше они были прикручены к стене. Коробку с разводкой домофона бросили наверх. Мой провод скрутили со всем остальным и прибили гвоздем к рамке двери короба. Вынул, раскрутил, убрал повыше. Это ужс какой то, шараш-монтаж, бригада ух.
Работы по капитальному ремонту должны контролироваться председателем, жильцами дома. Акты приемки подписаны? Ты же видел как это в монтировалось? Почему не обратил на это внимание председателя? У меня в доме недавно монтировали линию от какого-то провайдера. Ребята кинули кабелёк по диагонали.
. Ну я им и написал записку: вежливо попросил уложить кабель как положено и кинул в их шкаф.
На след день все было сделано как надо. Может они и без записки всё это сделали бы, может не успели в этот день. Если так, то это очень хорошо. Но это дом в котором я живу и просто так я пройти не смог.
К сожалению, у нас везде так. Пока не пнёшь-не полетит. И никому ничего не надо.
- VladiZlav
у нас пока капремонты 50 на 50. Иногда из фонда просто лифты меняют, по сроку давности, но у нас его уже утопило нафиг (новый лифт не работает после дождей, ибо затопило шахту), а по капремонту дома где делали, там тоже больше вопросов чем ответов, завтра наглядно расскажу... :(
- bilbo
К нас вот отлично сделали освещение подвала. Вчера сделали освещение входа и тамбура. которые уже лет 30 как сворованы были. Еще поставили фонарь, который светит на площадку перед дверью.
Жаль что они никак не защищены, опять своруют.
Решили пластик окна поставить в подвал, видимо для крыс.
Разные бригады делают, причем одна бригада тянет кабель, другая снимает старые светильники, третья монтирует, четвертая подключает.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
- X-TAZ
Литий в шурупан. Акумы литокала по 70 грн. Бмс тож грн 70 и зарчдка 1 ампер за 150 грн. Лучше больше. Эта греется. Заряжаю вот.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Предыдущие акумы слабые по 30 грн. Не тянули нифига. И бмс была на 20 ампер. А эта на 40. Хотя нада пробовать 20 ампер с нлрм акумами. Должно потянуть.
- X-TAZ
Ну себе я шурупан переделал. И зарядку купил на 12.6 вольт готовую. Одноамперная сильно греется. Купил двухамперную! Норм!
А вот знакомый, который мне дарил шурупан этот с дохлыми акумами, тоже просит и-ему его шупупан-переделать! Но у него шурупан 18 вольт!. Для этого заказал 4 лития и бмс на 4 лития. Они ещё в пути. А вот блок питания пришлось взять на 24 вольта и плюс модуль регулятор зарядки, потомушо нужно дать 16.8 вольт. А нет таких зарядок не нашёл. Модуль точ такой же как в этом видео -
Должно работать! Жду акумы и бмс.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
- X-TAZ
Капец.это шурупан кореша на 18 вольт. Блин это бред! Акум больше, чем шурупан! Ещё и дохлые оба акума. Даде заряд не принимают! Не пойму зачем этот корешь мне отдал тот шурупан на 12 вольт, который ешё крутил.
Всё пришло. Буду переделыаатх ему на литий. Но размер акума пипец дурной.
- bilbo
Взял пластиковые хомуты с машины. Принес домой, закрепил в "щитовой" две коробки с телефонией. Теперь всё относительно прилично.
Разглядел там скрутки без коробок, с синей изолентой
(? зачем тогда вешали большую коробку). Также видел соединение на "ваго", надеюсь это освещение подъезда, а не какая нибудь квартира.
- X-TAZ
Отправлено спустя 1 час 47 минут 11 секунд:
Готово. Литий вдвое легче никеля!
- X-TAZ
- bilbo
"Сетевой фильтр" "V.I. ТОК" - НЕБЕЗОПАСНЫЙ китаец или турок, с российским брендом. Указаны 3500 на коробке и 16А на вилке. Кабель грелся с самого начала. В итоге расплавился выключатель. Предохранителя нет. Качество сборки и материалов на дне. Не рекомендую.
- bilbo
При покупке не видно было. Сам кабель то был нормальной толщины на вид. А при вскрытии оказалось что жилы меньше 1.5 кв.
Попробую купить "Pilot". За 15 лет они не должны были скатится.
- bilbo
Как я и ожидал Pilot стал делать шлак.
Хорошо магазины пишут толщину провода. Например Эра. Откуда у жилы в 1мм будут заявленные характеристики? Оно сгорит же.
Пользуясь случаем отключения энергии, поменял в подъездном щитке 2 куска кабеля 6 квадратов вместо 4х.
А то в квартиру 6кв завёл когда электрику менял; у шкапчике 6кой вся разводка, плита 4 квадрата, все розетки 2,5, свет 1,5, а в подъезде 4 квадрата до вводного подъездного автомата...нехорошо.
