Уголок калиновода
Благодарил (а): 2443 раза
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вт июл 28, 2020 13:10:14
Ну не знаю... Мне выкидной больше нравится. Впустую им не щёлкаю LOL, а в маленький карман джинсов лучше помещается.
Благодарил (а): 2726 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 28, 2020 15:24:05
Вт июл 28, 2020 11:07:49
"отучил" от калины 30-тисекундным одновременным удержанием нажатыми кнопок "открыть" и "закрыть", обучил его к гранте,
А вот это интересно :thumbsup: На РД-Лаб я такого не читал. Вродь там чип непереобучаемый стоит.
Благодарил (а): 1440 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 28, 2020 15:38:21
Вот как раз в заводском непереобучаемый, а рд-лаб переобучаемый.
Благодарил (а): 1519 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 28, 2020 16:09:01
Дай ключ посмотреть :hitro: В руках подержать :look:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июл 28, 2020 16:34:54
прошил ключ двумя кнопками? LOL
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 28, 2020 16:40:37
Антон80, без проблем, подходи :beer2:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт июл 28, 2020 16:43:54
а, сам ключ... ну да
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 28, 2020 16:48:31
для "танкистов":
отучение http://forum.rd-lab.ru/index.php?topic=3463.0
обучение https://redkey.shop/obuchenie-lada
расширяйте кругозор :cool:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение гость » Вт июл 28, 2020 20:09:38
обучитель/отучитель
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт июл 30, 2020 17:26:04
Небольшое наблюдение по прогреву акпп:
пока температура жижи в акпп не достигнет 40 градусов, то акпп не включает 4 передачу, если на улице +30, заводишь авто, ждешь до 40 градусов нагрев двигателя, начинаешь движение, 4 передача включается только когда двигатель нагреется до 65-70 градусов. Т. е. зимой на автозапуске машину можно греть и 20 минут, но акпп не нагреешь, нет прямой зависимости от температуры ОЖ и температуры ATF, особенно зимой. Просто в пустую будешь молотить и жечь топливо, чтобы хоть немного нагреть акпп, намного эффективнее будет прогревать в движении. В часовой пробке в пятницу при +30 акпп нагрелась до 86 градусов.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт июл 31, 2020 3:54:18
Этот же гений и пишет.
АПС запоминает номер ключа и обращается к нему с установленным при обучении паролем. Который и сбрасывается до заводского. Для того, чтобы этот ключ мог заново обучен на этом же автомобиле, нужно, чтобы АПС его "забыл". Это достигается проведением процедуры обучения без сброшенного ключа.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 31, 2020 4:18:23
а что не так?
Отправлено спустя 1 минуту 47 секунд:
отучение делается только для другого авто, если надо забыть какой-то ключ, то просто проводишь переобучение одного ключа и второй забывается сам - так понятнее?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт июл 31, 2020 4:28:57
Пт июл 31, 2020 4:20:10
а что не так?
отучение делается толткр для другого авто, если надо забыть какой-то ключ, то просто проводишь переобучение одного ключа и второй забывается сам - так понятнее?
Они просто поменяли логику работы ключа. "отучать" то его зачем. :D Это блоки эбу/апс помнят ключи (метки), а не наоборот.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 31, 2020 6:58:15
без отучения на НОВЫЙ блок ДРУГОГО авто он не цепляется, получается ты сбрасываешь его до изначальных настроек, заводской ключ так вообще нельзя к другому авто обучить
почему так сделали? вопрос к исполнителям платы, скорее всего так дешевле для них было прописать переобучение на другое авто
без сброса (отучения) второй ключ не прописывался к новой машине, пробовал раз 5-6, после отучения с первой же попытки все зацепилось и заработало
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
отучение - это просто сброс, так понятнее?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение гость » Пт июл 31, 2020 8:49:21
Почитал - и просветился :psih:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июл 31, 2020 11:12:09
очки надену :cool: , пожалуй, а то света от вас много исходит после просвещения :cool:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб авг 08, 2020 6:39:31
нашел ещё одну точку удешевления: теперь на гранте реле стеклоочистителя без регулировки паузы :getlost:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб авг 08, 2020 8:34:12
А датчик дождя есть?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб авг 08, 2020 10:26:20
ну я не совсем ещё :psih: :palcheg:
датчик дождя и автоматическое включение света, курсовая устойчивость, антибукс положены только люкс престиж, гранту с амт и акпп заказать в такой комплектации невозможно :wacko:, хочешь престиж - выкладывай еще 200+ тр и бери весту/хрей :D, маркетинг
надо купить релюху, мне нравилось на калине в моросящий дождик подстраивать под себя стеклоочистители
Отправлено спустя 4 минуты 26 секунд:
с утреца встал и обтянул руль дермантином с али, на калине за 80 000 км не потерлась, пусть и тут такая же работает
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб авг 08, 2020 10:49:02
Это как это нет?
Я делаю так: Пошел дождь, делаю взмах дворников без фиксации, смотрю как стекло покрывается каплями, включаю на первую скорость. Всё, пауза запомнилась. Между взмахом и первой скоростью можно паузу до 30-ти сек спокойно выставить.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Василь » Сб авг 08, 2020 10:55:09
Это как это нет?
На Калине именно так. :)
LЁLIK
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб авг 08, 2020 11:29:23
Так у меня тоже гранта в той же комплектации, но год 2019
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение гость » Сб авг 08, 2020 11:44:17
Сб авг 08, 2020 10:30:46
LOL Это вместо кофе? :psih:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Василь » Сб авг 08, 2020 12:33:04
Они при переходе на fl комплектации сильно почикали. Из того же комфорта много чего перешло в люкс.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб авг 08, 2020 14:55:02
LOL
