Lada Kalina 2 Универсальная
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июл 12, 2020 19:09:12
Черная жижа-это закоксовавшаяся wd с пылью.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 12, 2020 19:31:33
Я был первым, кто его туда лил. До этого момента было заводское состояние до начала подклинивания.
Непрочитанное сообщение Василь » Вс июл 12, 2020 19:57:00
Ну так ты и вымыл его. Через некоторое время, если снова залить WD, то так же будет вытекать черная жижа.
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Вс июл 12, 2020 6:16:01
откуда грязь попадет в замок? да и пыль? на ходу там ключ вставлен, а в стационарном положении - какова вероятность набивки пыли в зз, чтобы он клинить начал? по мне вероятность этого очень мала, практически ничтожна, лет за 10-15 может быть :hmmm:, если в карьере на ней каждый день не ездить :D
Про грязь согласен, а вот с пылью... Она есть везде. :D
Благодарил (а): 1425 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июл 13, 2020 5:52:46
ну так твоему замку на тот момент сколько лет было?
Непрочитанное сообщение Василь » Пн июл 13, 2020 6:24:27
На момент разбора было 1,5 года. Черной грязи было совсем немного только в районе личинки, и то потому-что смазывал личинку.
Непрочитанное сообщение Василь » Чт авг 06, 2020 18:54:03
Поменял недавно подзадубевший патрубок вентиляции картера. Да и при детальном осмотре разглядел пару трещинок на нем в районе отвода клапанной крышки. Не стал дожидаться пока он совсем станет дубовым и растрескается. Вроде бы ничего сложного: отпустил хомуты, скинул старый, накинул новый. Это на 126-м. А на 127-м всё гораздо интереснее. :D Верхний хомут патрубка находится под камерой заслонок впуска. Сейчас на конвейере на этот патрубок ставят пружинные хомуты. В моём случае рога хомута "смотрели" вверх. Добраться до него можно только отцепив пневмоклапан заслонок впуска. Прокрутить хомут, чтобы зацепить клещами, не получилось. Хомут рогами упирался в ресивер. Немного повернуть его всё же удалось. Далее попытался монтажкой, отверткой стянуть его вместе с патрубком с отвода. Снизу с отвода он снимался, а сверху всё-равно цеплялся за ресивер. Кстати, двигался он легко. В итоге, отрезал патрубок как можно ближе к ресиверу, двигая хомут по отводу вперёд-назад, длинными кривыми пассатижами по кусочкам выдрал из под него патрубок. Ну а после уже клещами-съёмниками снял его. Новый патрубок притянул червячными хомутами. Верхний сориентировал так, чтобы доступ к винту был без снятия клапана. Всю эту операцию не удалось бы провести без эндоскопа. В руках монтажка, отвертка, молоток и т.д., а глаза на мониторе ноутбука. :D Сменил еще уплотнительную резинку на трубке щупа. Так как не давало мне покоя запотевание на тройнике. Новая села намного плотнее старой.
Благодарил (а): 2432 раза
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт авг 06, 2020 19:21:10
Слесарь-гинеколог :psih:
Непрочитанное сообщение Василь » Чт авг 06, 2020 20:11:07
И не говори! :D
Непрочитанное сообщение Rickrose » Чт авг 06, 2020 21:58:37
Главное, чтобы новые резиновые изделия были из нужной резины, масло-,бензостойкой. А то такую найти трудно. Получается как расходник.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт авг 07, 2020 4:10:12
я перед продажей на старой тоже заменил
