я изначально хотел эту латку приклепать. А потом думаю- я ж двойкой уже приучился варить. Должно получиться! И заварыв! Дырки канешно были, но то фигня! Сварка весчь! Иногда нада просто оочку поставить сваркой, бо по другому некак.
X-TAZмобиль 2105
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
X-TAZмобиль 2105
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Н
патрубки резиновые печки менял токошо. Потресканные были. И ушло 3 литра тосола! Причём в гараже я видел токо пару капель за ночь. Но каждый день. вчера уже жинка-сказала-шоэс под машины дымит. Заглянув - а там гтаны мокрые и стартер и коробка. возможно при движении трещины расширялись и-утекало! Заменил-короче. Залил два литра тосола до заполнения радиатора! Ещё литр нада в бачок. Знач три литра уоерело! Вчера даже под конец езды перегревацца чуть начинала.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Заменил при помощи не хитрых приспособлений даже не снимая рулевую тягу. Норм короче. Один сайлент сам вылез легко, тот шо наполовину сидел. Там на правом колесе похоже нелавно установленным верхним сайлентам тоже подходит кирдык. опять. На низ взял в ближацшем магазе балаково Тадем. А на верх с инета брал . Поштучно вроде. Или комплект верхних. Забыл я.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Капец. Штаны лежат целые б-у. А я всё думаю как их заменить. А вон оно чё -
Отправлено спустя 12 минут 59 секунд:
капец - а чё в некоторых легко со шпилек сходит фланец!? Разные размеры штанов или движок выше поднят? Подушки выше? Чего?
X-TAZмобиль 2105
Как увидел про дощечки - выключил: никогда ничего не использовал, все снимается безо всяких дощечек.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
И я щас подумал. Если хомут отпустить, то должно выйти оно. Со шпилек. Есди отверстия по шпилькам свободные.
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Но я ж када-то пробовал как сцепл снимал. Не снялись штаны и я жарился тогда с коробкой.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Начал шелестеть подшипник генератора. Года 4 вроде отходили. Уже купил новые, но на улице похолодало, а у меня темпер. Придёца потерпеть. он кстати как прогрееца, то не жужжит. Да и помню када менял другие разы, ро он был жужащий, но в норм состоянии! Типа ещё можно ездить токо со звуком! Плначалу я даже просто подмазал и поехал дальше. Помню на год хватало. Терь вот меняю. Г250 ж генер у меня. Волговский. Там подш большущие!
Отправлено спустя 39 секунд:
Отправлено спустя 36 секунд:
Вон два старых, два новых. Но один я чуть не того размера купил когда-то.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Замок зажигания ремонтил старый! Оказуется естъ в продаже личинки с ключами! 30 грн! Токо одна норм, а с другой я даже ключ не могу вытащить гггг
- Rickrose
X-TAZмобиль 2105
Я бы такое ставить не стал, заклинит еще в самый ненужный момент. Лучше новый замок в сборе ДААЗ
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
. . .так за 10 лет. Два замка!
Ну короче тут другое. . .вона фото. с обеих сторон такое. Длинные тяги. От было у меня чуйство шо тогда летом эти грёбаные яблоки. . .перегруз был. крёсная попросила съездить с ней и её знакомыми к ним на дачу за яблоками. Ну я думал там два-три ведра. И мне типа ведро обещали. Блин. Полный ьагажник и в салоне 4 чел и у них в руках кульки с яблоками. Я жопой чуял шо нада их нахрен послать. после тойпоездки начало сзаду шото скрипеть странно. Думаю это было именно эти трещины. Пипец. Опять шото латать придёца весной.
А вобще полез глянуть шо там постукивает. Заменил верхние резинки на амортах.
X-TAZмобиль 2105
думаю там не просто латать, а нужно знатно ввариться, найдя живой металл. Ну и резинки тяг явно уже просятся под замену.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Варил я там недавно рядом. Поддомкратники и брызговики. Вот и дно латать нада. А я латаю двоичкой для мощности! Ну полторашкой если есть! Местами на клёпки и болты сажу где очень варить тонко и неудобно.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
шось в жигуле стучит сзаду не пойму. Или редуктор скоро рассыпеца или это так ото дно рэпнутое на тягах клацает.
При трогании с места или в езде если газудаёшь, то глухое клацание -на кардан не похоже. Там звонче звук. Та и новые там кресты. Мож в мороз звук просто глухой. Такое как меиалл по металлу. Как на тягах резинка порвана, но резинки то целые. Нелелю назад на аммортахзаменил же просевшиие. А оно долбёт. Неужели это трещины в дне играют так.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
X-TAZмобиль 2105
Как объяснял Андрей (царствие небесное), то это разбитые пальцы сателлитов в дифференциале. Забить и ездить.
X-TAZмобиль 2105
У меня после смены масла в редукторе на хорошую синтетику с хорошим индексом вязкости и заливки "супротека" стук пропал. Сам удивился
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Да. Кстати. Эти стуки-клацания сильно проявились при -15-20. А как было тепло, то как-то и не замечал. Так при морозе масло вроде ж густеет. Про сателиты в редукторе да - разбитые - помню подниму колесо заднее, движок на-скорости, а колесо можно крутить туда сюда ну наверно градусов на 30 и клацает в редукторе.
Вот я и думаю морозы коечатся и затихнет всё. Вот сёдня на ночь уже ноль обещают.
Да и это - в предыдущие года я ж так не бил тревогу в морозы. . .а тут явно шото цокает .
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Отправлено спустя 43 секунды:
И в редуктор задний подлил масла три шприца.
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
И ещё одно втягивающее отремонтил - ремкомплект продаётся. Крышка с болтами - шайбочки разные. Правда пластина медная в списке есть, но её нет!
- PECHKIN
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Токо одна пишут из кожзама обшита, а другая - абс пластмк якыйсь. Но похоже они обшиты и те и те. https://fastdrive.com.ua/nakladka-na-to ... gJF5fD_BwE
Отправлено спустя 28 секунд:
https://bigl.ua/p646046559-nakladka-tor ... 1CuQW-Zys0
Отправлено спустя 6 минут 11 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Отакая синяя мне лучче. У меня руль сине-чёрный
- X-TAZ
X-TAZмобиль 2105
А подлокотниу мешает ремни крепитъ.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Во первых цена на сайте была старая. Пришлось столтник доплачивать. Во вторых доставка ноаой почты была написана 67, а пишут доп упаковка и вышло 118. Шось не видно доп упакови.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
