Масло в двигатель - кто какое? (четвертый том)
Благодарил (а): 1454 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 04, 2020 11:17:43
Classic писал(а):
Пт сен 04, 2020 4:50:01
Кажется я определился с маслом для своей Весты: Motul 8100 X-Clean. Выбор пал из-за класса ACEA С3- масла специально разработанные под новые нормы Евро-4 (и выше, как я понимаю) и хорошо сочетающиеся с катализаторами, увеличивая их срок службы. И хотя большой вопрос, что дешевле- лить это масло или катализатор сменить, я выбираю масло. Теперь начинаю присматриваться к трансмиссионным маслам...
С3 больше нужно для сажевого фильтра, которого в ладах нет, это касается дизелей и евро-6 бензиновых, лишняя переплата денег за допуск, заправляйся бензином, а не ослиной м...й и ничего твоему кату не будет, 100 000 км проездишь и больше.
По трансмиссионным Миша Smarticus отличный анализ делал и табличку выкладывал.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
PECHKIN, уже SN+ есть, так что табличка неполная :D
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт сен 04, 2020 17:25:40
PECHKIN писал(а):
Пт сен 04, 2020 10:18:05
Оставлю здесь, чтоб не потерять
Там в верхней строке можно добавить SP уже. А про SN+.. не знаю.
Благодарил (а): 2600 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пт сен 04, 2020 18:25:33
можно
Толя, твоя ж картинка с Телеги! Завтра пойду масло выбирать, а то не могу уже, только передачу выключаю - сразу давление масла горит, этож не дело...
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 04, 2020 18:35:12
Я бы залил промывку Хадо и поездил как там написано, до пятисот километров. Промывка мягкая. Вреда, которым все обычно пугают, не будет.
Или у тебя просто масло в ОЖ осталось в картере?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб сен 05, 2020 6:37:06
Скорее всего так, ОЖ была в масле, как и масло было в ОЖ.
И качество залитого дешевого масла меня не устраивает. Будем считать, что оно сыграло роль промывки. Плюс его там дофига, то есть выше уровня мах.
Историю эту не рассказывал?
Короче, кум говорит - вода собирается внизу, надо слегка пробочку отпустить и выкапать воду из картера.
Ну, я там доммилитровался, что пробка выскочила и масло хлынуло из картера. Я отверстие большим пальцем заткнул, но пока пробку нашел, закрутил, вылилось нормально. Нового масла уже не было, поэтому ливанул в движок предыдущего отстоявшегося масла. Получилось больше, чем надо. Плюс фильтр стоит еще тот, через который гамула шла. Так что там букет еще тот, однозначно все надо менять.
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 05, 2020 8:12:39
Это если вода просто попала в масло. А если образовалась эмульсия, то надо делать термостабилизацию: нагревать, и тогда вода станет снизу, а масло сверху. Так мы однажды делали в ЦК по совету нач. химлаборатории. Змеевик из медной трубки, через него пускали пар. И получилось.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб сен 05, 2020 15:00:12
Пар выпускал, открыв верхнюю крышку.
Ну и сегодня поменял полностью масло и фильтр.
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 05, 2020 20:17:45
Ну и как лампочка теперь себя ведет?
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс сен 06, 2020 8:12:19
как лампочка
Пока не знаю, не выезжал еще. Завтра. Но мУки выбора присутствовали.
Думал, может чего подешевле взять, от 320 были варианты. Но, в итоге взял вот это, которое не первый год заливаю, за 480.
Отправлено спустя 8 часов 2 минуты 58 секунд:
На рынке, зашел в один бутик, по совету одного товарища.
МаслА все красивенько стоят. Продаван проконсультировал, - вам для чего, для Жигулей? Вот это советую - 370 грн.
Остановило только то, что допуск на масле стоял SG, Толя такое не советовал.
Сейчас стало интересно, что же это за масло? Залез в интернет, отзывы не ахти.
Но, самое интересное, сколько эти барыги хотят на нем наварить...
Благодарил (а): 549 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вс сен 06, 2020 17:27:32
Гривна к рублю 1х4? Это цена Mobil Uitra. Его очень рекомендую- в такую цену (у нас в районе 900 р. за 4 л) подобного качества масла вообще не найти. Для Жигулей- то что доктор прописал. А так, если к машине относиться как жоповозке стоимостью в три копейки, то и SG вполне подойдёт- движки наши разрабатывались в 60-е, тогда какой класс-то был? ))
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 06, 2020 17:40:57
PECHKIN писал(а):
Вс сен 06, 2020 16:15:17
Разница в три пачки сигарет. Какие могут быть муки? Это же масло, на котором ездить целый год!
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс сен 06, 2020 18:14:19
Скажем так, глаза разбегались :psih:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн сен 07, 2020 7:42:41
лампочка
Наверное перегорела уже :psih:
Все нормально, и не дернулась :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Вт сен 08, 2020 7:08:48
Вот это сообщение :thumbsup: :beer2:
Непрочитанное сообщение Василь » Пн окт 19, 2020 13:15:13
В metro акция на genesis armortech 5w-40. По 1079р.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 19, 2020 20:36:08
Василь, завтра заскочу, возьму парочку в запас :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 19, 2020 21:17:29
Парочка - это ничто.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 19, 2020 21:21:16
Парочка - это ничто
Мне и на год не хватит. Но в запас никогда не беру.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 19, 2020 22:00:05
По полной цене и я не беру. А если в два раза дешевле, то почему и не взять.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 20, 2020 5:22:19
Парочка - это ничто
На две замены достаточно, а там либо опять скидки, либо другое возьму
и да, ничто - это когда 0, а не 8 литров масла :psih:
Отправлено спустя 57 минут 38 секунд:
:pop:
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 20, 2020 9:03:28
Вт окт 20, 2020 6:19:57
А тестю?
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 20, 2020 9:50:19
А тестю?
у него еще g-energy на две замены есть, на зиму 0-40 будем лить, так что до декабря следующего года маслом обеспечены
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 20, 2020 9:58:44
Теперь понятно.
Непрочитанное сообщение Classic » Вт окт 20, 2020 16:44:05
Да уж- муки выбора. Хоть и писал выше, что определился с маслом для Весты, перелопатив ещё кучу инфы, выяснил, что С3- всё-же это не есть хорошо. Для двигателя. Это хорошо только для катализатора и экологии, а на движок этому маслу чихать- присадок там мало. Да и АвтоВАЗ ничего про С3 не упоминает, не зря, видимо. Долго подыскивал масло чтоб и не малозольное, но в тоже время с не самым большим процентом этой самой сульфатной золы. Этакий компромисс- класс А3, но чтоб и не шибко катализатор забивало. И кажется вот оно- Лукойл ЛЮКС 5W-40. Не Армортек- у него золы поболе и нет одобрения АвтоВАЗа.
...Вот, я, блин, загнался с этим маслом! :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 20, 2020 17:43:50
Classic, одобрение Автовазом - это маркетинг и не более. Маслом, если оно только не летит в катализатор, ты не убъешь катализатор. Больше влияет качество топлива, не лей г...о - и будет все отлично. А С3 нужно только сажевым фильтрам, которые стоЯт на двигателях евро-6 и современных дизелях. Двигатель весты не сильно отличается от двигателя "классики", так что лей любое неподдельное с АPI SN, если ты его менять будешь раз в год (пробег думаю не превысит 5 000 км), то там всякое масло будет нормально работать. Стоит ли при таких пробегах забивать голову? Хочешь лучше - бери за 3 500 ликви молли молиген, раз в год можно позволить для машинки :D
