Dacia Sandero SD
Благодарил (а): 2729 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт окт 09, 2020 17:31:38
Нормальный подарок к днюхе от машины, которую год всем форумом покупали :sad:
Благодарил (а): 1452 раза
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт окт 09, 2020 18:03:22
просто время и третья сотня тысяч километров
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 09, 2020 18:38:54
Не помешало бы убедиться в правильности вердикта сервисменов.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт окт 09, 2020 19:20:57
ну в теории так и есть.
Буйный, на то и б/у, чтобы исправлять косяки за другими.
гость, я сам не полезу разбирать двигатель.
Пт окт 09, 2020 17:14:52
Нет ли следов вскрытия двигателя с новья?
не знаю, меняли прокладку клапанной, регулировали клапана, меняли сальник распредвала и ничего не говорили, что что-то не так, где-то что-то течёт. хочется уже раз вложиться сразу и больше не лазить, а просто ездить свои 3-4 тысячи в год
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 09, 2020 19:35:02
Да не разбирать, а внимательно осмотреть. Фото на суд общественности выложить. Для сервиса ты клиент, отсюда и опасения.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 09, 2020 19:35:40
Не пороть горячку - вот смысл посыла.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт окт 09, 2020 20:17:24
гость, Фото можно сделать только сняв колесо. так намного больше видно. Но то, что было видно - я сфоткал и выложил. с моторного щита не видно, там впускной коллектор
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Пт окт 09, 2020 20:33:42
Так а видно, в каком месте с прокладки ГБЦ течет?
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт окт 09, 2020 20:47:01
гость, нет. коллектор впускной пластиковый слегка жирный, дальше не видно. Снизу перед двигателя жирный сверху, как будто начиная от прокладки клапанной и до самого поддона. я думал шкивом коленвала разбрасывало масло по передней части двигателя. на полу 4 небольших темных пятна от масла. не ручьем льет, уровень масла на месте, ОЖ тоже в уровне. Если будет время, завтра схожу еще раз посмотрю.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср окт 14, 2020 13:13:31
Машина в строю, пока что течи масла не обнаружено, проблема была не в прокладке гбц. Проехал около 35 км и сухо... Никак не могу привыкнуть к двигателю, а вернее к подгазовкам при трогании. На классике просто отпускаешь педаль сцепления и машина едет, а тут глохнет, нужно очень медленно отпускать. Пока выезжал задом с парковочного места, 4 раза заглох на полностью прогретом двигателе. И если на классике глохнет двигатель, нужно просто снова повернуть ключ зажигания, то тут нужно выключить зажигание, а потом снова включить. Салонное зеркало сильно приближает. Такое ощущение, что препятствие уже в багажнике, а до препятствия еще метр.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 14, 2020 13:19:42
так а в чем было дело? :hmmm:
у меня на предыдущей калине при движении задом надо было сцепу придерживать, иначе либо слишком быстро едешь для парковки, либо норовит заглохнуть
сейчас вообще лепота, нет сцепления - нет вопросов :D :thumbsup:
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 14, 2020 14:37:18
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Остался без подарка :)
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 14, 2020 17:14:17
Сколько нужно проехать по городу (дней/километров/пробежек..) чтобы привыкнуть к сцепе? Вы с Луны что ли? Или вчера права получили? Вам уже пора новое авто выбирать, а вы ещё к этому не привыыкли.. :look:
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср окт 14, 2020 17:38:28
Буйный, если б все ЧВАИ заканчивали, то и им и привыкать бы не пришлось :D :beer2:
тут скорее частота поездок сказывается и общий небольшой стаж и пробег
Благодарил (а): 284 раза
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср окт 14, 2020 17:42:32
все очень просто.на классике сцепа с "пауком",на более современных авто-без.у меня стоит без.в основном надо трошки подгазовывать,хотя я приловчился нежно и в то же время и быстро отпускать сцепу без подгазовки.
ну и конечно поздравляю с покупкой,хотя,как для меня,нужно иметь определенную долю мужества,дабы купить б.у. ино с пробегом за 200 :beer2:
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср окт 14, 2020 20:42:43
Буйный, а тут дело не в сцепе, а в том, что двигатель не тянет. трогаюсь вперед отлично, назад в гараж тоже хорошо сдаю с газом, а когда нужно плавно выехать на одном сцеплении, крутя головой во все стороны и наблюдая автомобиль сзади только в одно центральное зеркало, приходится и назад голову поворачивать, чтобы оценить расстояние. когда уже увидел машину в боковое зеркало, то проблем уже не было, смотришь в одно зеркало и плавно сдаешь назад.
Препод48рус, на классике просто отпускаешь педаль сцепления и машина не заглохнет, за 9 лет привык, а тут да, до сих пор не привык. перекрыл проезд во двор, стоят машины ждут пока я выеду с паркоместа, ходят люди, постоянно глохну, сзади машина, боюсь ударить, справа машина, нужно следить, чтобы ее тоже не задеть, не сбить ребенка на самокате, не задавить собаку. как минимум нужно заменить центральное зеркало, в него всё равно не видно даже заднее стекло целиком
Отправлено спустя 8 минут 47 секунд:
если оригинал, тот же Valeo без паука.
если плавно трогаться в потоке, то хватает 1500 оборотов, при старте обороты падают до 1000, если под горку или реще тронуться, то уже ближе к 2000 оборотов. на классике можно одновременно бросать сцепление резко, давить на газ до упора и будет разгоняться, тут же рывок и глохнет. к чему я быстро привык - педаль тормоза. берёт выше, диапазон регулирования усилия меньше.
Благодарил (а): 1519 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 14, 2020 21:48:40
Не замечал такого, что на холодном моторе лучше трогаешься и разгоняешься, чем при рабочей температуре?
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 15, 2020 6:05:30
DJTigra, выезжаешь с паркоместа задом? Как бы рекомендуется машину парковать так, чтобы выезжать всегда передом, чтобы обзор был больше. Я даже всегда разворачиваюсь в 5-6 приемов во дворе, чтобы стать носом к выезду, если параллельно паркуюсь
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 15, 2020 8:32:34
DJTigra писал(а):
Ср окт 14, 2020 20:51:30
А без рывка не получается?
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт окт 15, 2020 9:03:26
на классике было такое. на температуре около 60-70 градусов что на газу, что на бензине динамика лучше, чем на рабочей 85-90. На Сандеро такого не заметил. Завел, подождал 1 минуту, выехал из гаража, закрыл гараж, сел и уже 2 полоски. Поехал по делам.
да, в этом случае задом, потому что поток машин из двора и в двор, справа и слева запаркованы машины, только 1 машина проезжает, двоим не разминуться. обычно днем пусто, а тут выходной был и запарковано.
резко нет, пробовал пару раз. Если без спешки трогаться, то всё нормально. 1500-1700 оборотов и трогаюсь. Можно с 1000, но нужно около 3х секунд жечь сцепление, пока уверено тронется... может быть нужно чистить форсунки, возможно ни разу не чистили. работает двигатель ровно, без плавающих оборотов, так что пока так и езжу
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 15, 2020 9:06:20
БК тебе надо. Коррекции всё покажут. У меня как раз Мультитроникс под воздуховод Сандеро. У себя распиливал немного.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт окт 15, 2020 9:18:41
Антон80, Была мысль уже купить. Сначала резину, кондиционер, а уже потом может быть БК возьму. Он в диагностический разъём подключается на постоянку? С или CL модель?
Еще посмотрел видео про резину Континенталь, человек говорит что за 4 года и 27 тысяч пробега резина стёрлась до ограничителя. в комментариях почти все в один голос говорят, что так резина и ходит. 25-30 тысяч км. резина мягкая, быстро стирается, но дает хорошее сцепление. И из особенностей - жрёт середину больше, чем бока. автор игрался с давлением начиная от 2.0 и заканчивая 2.4, остановился на 2.1 для Калины с абс... Для экономных водителей там же советуют Бридстоун, резина идет трещинами через 7-8 лет, но протектор как новый
Благодарил (а): 2598 раз
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт окт 15, 2020 10:04:19
сел и уже 2 полоски
:rlc:
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 15, 2020 10:07:30
Я купил БК с человеческим голосом. Не пожалел ни разу, очень нравится. С или СL уже не помню, отличие только в голосе и немного в цене.
Побключение в OBD на постоянку. По желанию можно отдельно подключить габариты, чтобы экран ночью не слепил.
Dacia Sandero SD
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 15, 2020 10:48:44
:rlc: Ой, Володя, опять похоже ты начитался ... вспоминаю свою нокиан, с которой машину и продали, и твоё интернет-мнение о ней:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
