Диагностический сканер
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб сен 19, 2020 0:18:08
Посоветуйте какой-нибудь хороший, проверенный временем диагностический сканер, ну и, соответственно ПО для просмотра информации. В принципе, все равно какой сканер, китайский, отечественный, официальный, легальный, нелегальный. То же самое и с ПО, хоть официальное, хоть крякнутое пиратское. Главное, чтобы надежное с получением максимальной информации об авто.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 19, 2020 5:45:07
Ныряй в эту тему viewtopic.php?f=22&t=7276&hilit=%D0%BF% ... 0%B8%D0%BB , вот например мой пост viewtopic.php?p=668070#p668070
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 19, 2020 7:12:23
Тоже пользуюсь таким, для Лачетти.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб сен 19, 2020 8:44:21
Рабочий вариант со смартфоном, без проводов.
Программа от разработчика, полный мультимарочный функционал, всё скачивается за один раз, нет необходимости подгружать, докачивать библиотеки, бесплатно.
Активация возможна бесплатно при выполнении несложных условий автора.
Все условия расписаны подробно https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=885383
Сканер брал такой и тут https://aliexpress.ru/item/400118122979 ... d87968j6zS
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт сен 22, 2020 10:03:01
Вроде как разработчик не рекомендует брать такой сканер...
Что скажете насчет этих сканеров?:
https://diagnost7.ru/product/vag-adapter
https://diagnost7.ru/product/elm-adapterbluetooth
AlexK
Благодарил (а): 200 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Вт сен 22, 2020 14:12:56
хз, у меня желтая елмка с кнопкой выключения с али, чтобы не вытаскивать постоянно.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт сен 22, 2020 17:21:17
Я ЮСБишным больше доверяю,там всё напрямую с ЭБУ идёт,нежели ЕЛМкам, которые превира́ют по только им известному алгоритму и задержкам.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср сен 23, 2020 19:28:40
А что сказать, годные оба.
Один с проводом, второй без.
Выбери что из них тебе удобнее и покупай.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Тут надо понимать с каким автомобилем собираешься иметь дело.
Отправлено спустя 19 минут 46 секунд:
Что то не понятно, Толя.
ЕЛМка, она и со шнурком есть, у меня от НПП ОРИОН к примеру есть, активно пользую.
Что с ней не так?
https://orionspb.ru/diagnostic/OBD_adaptors/252/
Отправлено спустя 1 час 11 минут 30 секунд:
vadimon,
Вот ещё вариант, надёжный, проводной, сопоставимый по деньгам, не зависит ни от наличия компа ни от смартфона и главное всегда в машине, постоянно мониторит без какого либо вмешательства.
https://motorring.ru/product/5923-borto ... hki-knopki
Почитай функционал.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 23, 2020 21:15:38
vadimon, про Multitronics почитай. Заводское описание, отзывы людей. Информативный и надежный аппарат. Я скорее от магнитолы откажусь, чем от него.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 24, 2020 5:56:12
Ср сен 23, 2020 21:02:49
Что то не понятно,
Цитата: « Kline адаптер. Его назначение — преобразование уровней сигнала между компьютером и автомобилем, никаких вычислительных функций данный адаптер не производит, его основная задача — простое преобразование сигнала.ELM327 и J2534 это уже мультипротокольные устройства (поддержка протоколов ), которые в отличии от Kline адаптера производят вычислительные операции для преобразования данных. Поэтому на транзисторах такое устройство уже не собрать, тут уже как минимум нужен микроконтроллер.
ELM 327 относятся к мультипротокольным адаптера и в большей степени подходят для работы с CAN шиной. В отличие от К-Лайн, вычислительные операции производятся внутри логики, до преобразования в команды высшего уровня. Это означает, что данный считыватель не предназначен для глубокого анализа систем машины.
ELM327 в профессиональных кругах называется «градусником». Он позволяет выявить дефект, но не всегда может его устранить. Ввиду слабой вычислительной мощности контроллера, устройство не обеспечивает полноценного обмена пакетами данных.»
Вечный спор.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт сен 24, 2020 18:25:23
микроконтроллер
Мне мясорубку в ремонт принесли не так давно, помидоры ей перерабатывали и на третьем килограмме мясорубка сломалась.
Плату соком залило, в результате пострадал микроконтроллер.
Их столько развелось, что уже и в мясорубки ставят, при чём давно, модель снятая с производства.
Можешь цитату дать КАК Кline адаптер сам починил автомобиль устранив дефект?)))
Есть такое?
Я догадывался что профессионалы пользуются чем то другим, дорогим и профессиональным, да и то лишь для диагностики.
А они оказывается спорят до сих пор какое китайское Г лучше!
Это где, Толь, тёрки такие? )))
Ошибки считать пофигу чем, лишь бы могло., а большего от этих игрушек не так уж и надо.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт сен 24, 2020 18:51:03
Переменные смотреть, АЦП, параметры.. Ещё понимать бы их смысл :psih:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт окт 16, 2020 18:45:26
Верно, Толь. Я для "близкой связи" ЕЛС себе у китаез взял, а ЭЛМ на Пике и с вафлей в бардачке живет - чтобы "под рукой" всегда был. Бук ведь с собой не возишь и ЕЛС не подкинешь.
Ой, ДАААА... :psih:
Вернуться в «Инжектор»
