Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб фев 13, 2021 5:54:07
Пт фев 12, 2021 19:12:12
Толь, рука терпит максимум 2 секунды
Это точно за 60°С.
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб фев 13, 2021 6:21:11
ТЭЦ в 6 км от нас, и мы первый поселок на его пути
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 13, 2021 9:25:35
Так то оно так. Но не совсем. Тут всё зависит от теплопункта: сетевой теплоноситель напрямую не подается в систему отопления зданий.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб фев 13, 2021 14:38:44
Мне его маршрут не важен, главное, что я по квартире без носков в шортах ходить могу :D
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 13, 2021 16:09:07
Не важен, пока тепло. А как холодно, то мало кто способен разобраться. Т.е., люди мерзнут годами, хотя делов там не так и много. Но надо понимать, что делать.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб фев 13, 2021 23:25:08
Бойлер меняли. Ох и намучились . Раз 5 вешали снимали. подгинали, подрезали. Подключение труб переделал. Да и висит он стрёмно. Но не упадёт. :fear: сняли бойлер, а там хрест. :pinch:
Отправлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Там железный кронштейн обшитый гипсом и плиткой. К кронштейну приварены и всверлены крюки с прута. Хорошо шо Горение не взяли - там вобще б не стал.
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 14, 2021 7:30:33
... тяжело что-то переделывать после юных конструкторов )))
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 14, 2021 9:48:47
такэто я доваривал и укреплял тот кронштейн железный после падения бойлера первого!
Кстати. Нашол инфу. Оказуется бойлер упал в 2014 году дето в марте. Короче новый бойлер аристон прожил не 3 года, а 7. Если б я это сразу узнал, то не заморачивался с выбором и подгонкой другого бойлера, а купили б точно такой же. Хотя есть плюс в этом новом с сухмми тэнами - он мощнее и его чиститт не надо почти. Ну мож через года три-5 залезть анод заменить!
Кстати! Выходит тот аристон шо упал и стоит у меня щас в работе - ему уже 14 лет! И работает! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 14, 2021 16:51:23
Тогда это была марка. Как сейчас - не знаю.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 14, 2021 18:56:57
Что брать и какое, сухое или мокрое?
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс фев 14, 2021 20:00:08
X-TAZ, Сань,кстати интересный момент заметил, на своем иммергазе, как его железобетонно в 27 ошибку вогнать. Если включить кран горячей воды на несколько секунд, а потом выключить, этот засранец иконку ГВС погамит, но фитиль зажжет и будет секунд 20 греть. Непонятно что. Потом котел заклокочет и вуаля, 27 ошибка. Нафига онтак делает? В данном случае клапан не залипает. :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 14, 2021 22:33:46
с сухим тэном бойлер мощнее! 2 квт обычно! И с сухим не заростает рак сильно говном - чистить реже намного можно!
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
а если когда закрыли кран одновременно сдёрнутх клеммку с латчика протока , то тоже закипает? Если тоже, то датчик не причём! А если не заклокочет, то датчик причём.
Отправлено спустя 9 минут 33 секунды:
Был один иммергаз - там насос подгорела обмотка и он перегруз давал-жрал ток больге вдвое намос - от этого плата глючила!а когда я отсоединял датч протока, то не глючила! Но ри том случае там пламя дёргплось - и в плате клацало реле насоса! И через пару -тройку мес насос здох вобше. Такшо проверяем датч протока, и если пооучится, то ток , потребляемый насосом! Там на намосе-написано сколько должен жрать насос при каждой скорости! В разрыв цепи в коробке подкл насоса я подключал мультиметр! Насос был кстати грюндфос. Поменяли насос тогда. И намос тогда угробил два раза релюхи насосп на плате-меняли и их .
А. И вобще. Самое простое это может быть забитый теплообменник! В-контуре отопительном! Как езё проверить- во врмя работы на отопление внимательно слушать звук теплообм! Если там есть типа вскипания или побулькивания- шелеста, то там-есть засор. Эоо может давать вскипание и перегрев! Как вариант простейший - увеличить давление воды в отоплении. Дать до двойки и наблюдать чи пропадёт ошибка! Также можно газ прикрутить вводным краном брльше, чем наполовину.
Ещё вариант - просевший датчик ntc на гвс. Но это уже если нету шелеста в теплообм приэработе На отопление. вобщем там бы пронаблюдать . !!! Если есть возможность, то снять видео и прокомментировать в какой момент открывпетсч и закрывается гвс. Шоб я слышал шо происходит в-камере сгорания.это ада вскрыть камеру. :)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн фев 15, 2021 20:56:10
X-TAZ писал(а):
Вс фев 14, 2021 22:45:39
Отткой же походу и у меня насос, Иммергаз маркировку свою ставит а ниже мелко бренд грюндфорс. Стоит на 3 положении - максимум :yes:
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
неделю назад так и сделал - пока ошибки нет.
Это он?
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
обязательно сделаю, когда мороз отступит, а то седня ночью 13 мороза, с моими кривыми руками без отопления неохота остаться :D
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
а что это дает? Греть хуже будет или дольше?
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
И еще вопрос - что это на фото за фиговина с красной окантовкой, чего регулирует? Просто любопытно :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 15, 2021 21:45:44
VladiZlav писал(а):
Пн фев 15, 2021 21:03:11
неделю
Вооот! Уже одной даме тож сказал поставь больше давление. Не 1 бар, а 1.5. Бо теплообменнику лет 15, подзабит. Подкипает и завоздушивается и перегревается и трещит. Поднили давление и щас норм у них!
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
:| у меня семёрка виснет при наборе текста. . .уде четвёртый раз.
Даэто датчик ntc горячей воды.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А причандал с красной головкой - это предохранительный клапан отопления на3 бара. Когда доходит до 3 бар модет начать капать с него. Или может резко рвонуть на 3 барах и слить пару литров Воды с котла.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
:coffee: похоже поднимаем давление до 1.5 бар в отопоении . Подкачиваем расш бак до 0.8-1.0 бар. И буит работать.
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Ну да насос это Грюндфос для Иммергаз. Так само пишут на насосах вило для Вайлант. Или Вило для Висманн.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт фев 16, 2021 9:12:05
X-TAZ писал(а):
Пн фев 15, 2021 21:51:56
Надо его проверить, за 10 лет его никто ни разу не подкачивал :fear:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 16, 2021 15:28:29
Цэ нэ нормально! Он може там уже с порваной мембраной
Отправлено спустя 24 минуты 29 секунд:
Токошо ездил на газколонку Дион турбо. Чувак купил с инет с сайта дион взамен такой же старой. Токо корпус другой. В старой теплообменнику попачка. И от перегрева поплавилась автоматика.
Корочк через 2 нелели колонка сдохла. Заменил я катушку -клапан газовый. Катушка то открывалась, но при этом исчезала искра. Короче сопротивл было 4.2 ом. А на новрй катушке моей и на старой колонке по 6.2 ом. Так эти по 6.2 работают! Но с хлопком. Есть мнение шо глючит автоматика - при открытии клапана искра притормажуется исчезает и резко появляетсё. Идёт якась просадка напруги. Отчего не знаю. В батареечныхтаких колонках при таких симптомах меняем батарейки и всё гуд!
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
А главное шо колонке 2 недели! Но он не захотел поэгарантии отправлять обратно мо львов. Каже цэ ж на месяц. Ну покашо ему недорого рмонт вышел, бо мы со старой его колонки вынули рабочую катушку! :thumbsup:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт фев 16, 2021 21:04:45
X-TAZ писал(а):
Вт фев 16, 2021 15:54:17
мне кажется он не прав. Как бы один ремонт за другим по итогу не последовал...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 16, 2021 22:44:55
Да. Может ещё.быть глюк блочка управления. Цэ ще грн 500-800
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вс фев 21, 2021 15:04:35
Кумекаю одну задачу с отоплением у родителей в частном доме. Отопление прокинуто 57 трубой по периметру дома, прямая и обратка соответственно. Сразу после аогв стоит циркуляционный насос, но система сварена с уклонами. Стоит задача протащить радиатор в комнату в середине дома, на пути либо двери, либо ванна, короче все очень сложно. Думаю над вариантом протащить две трубы под порогом (пп 20 мм) и поставить в эту ветку ещё один насос. Есть сомнения, не будет ли разбаланса в системе, возможно ли будет придавить эту ветку краном, если такое случится?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 21, 2021 16:37:03
LOL так если насос стоит уже, то второго не нужно! Оно и так будет работать!
Отправлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Единств минус старой системы с уклонами с установленным насосом - это то, шо кранов нету на радиаторах шоб порегулировать! Поэтому начальные батареи будут гарячее. Но если постоянно работает отопл, то оно прогревается всё почти норм! Поэтому для улучшения работы такой системы с насосом нужно просто поставить на первые пару батарей хоть по одному крану для прижатия этихбатарей. Я себе так и зделал!
Непрочитанное сообщение zalex » Вс фев 21, 2021 20:40:44
Попытался схематично изобразить. Есть два крыла, левое по схеме значительно длиннее правого в правом есть сужение до дюймовой трубы. Я хочу врезаться в регистр правого крыла (на схеме все, что правее малого крыла) при этом сделать развязку кранами, как показано на схеме крестами, чтобы в случае необходимости придавить эту петлю и не перегружать насос. Надеюсь, что изложил понятно. Понимаю, что так не особо правильно делать, но по-другому будет очень неудобно.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 21, 2021 22:52:39
Темболее если правое крыло короче, то будет всё работать без доп насоса! А вот краники ставить - правильное дело!
Отправлено спустя 55 секунд:
Лучше кран врезать на левое крыло. Шоб прижимать при надобности! а ещё лучше на каждую батарею!
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
Вот так зделал я. И вон на одном фото к последней батарее присоединил пластиком ещё батарею. И если не прижимать предыдущие, то плохо грело очень! Батарей у меня 8 штук.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Кстати 3 батареи у меня щас перекрыты! Для экономии! Ненужные комнаты не топятся!
Непрочитанное сообщение zalex » Пн фев 22, 2021 6:02:43
Саша, нет никаких батарей, есть только трубы. Врезать кран не вариант, я на эту-то переделку еле уговорил, а тут точно не согласятся половину системы перелопатить. Ты скажи на на таком маленьком крыле насос не загнется от перегрузки? Отбалансировать планирую тремя кранами, как рисовал.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 22, 2021 9:17:53
А. Понятно. Не - насос не загнётся.
А кран бы отут де кружок поставить и усё б работало
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 22, 2021 9:20:23
Вчера, сегодня на улице 5...7 градусов тепла. А топят как при минус двадцать.
