Аккумуляторы
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 17, 2008 10:36:03
Сегодня купил втулки, если появится время - буду разбирать и щупать. Еще ни разу со стартерами дела не имел LOL
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Пт окт 17, 2008 10:53:28
Отпиши тогда что да как....
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт окт 17, 2008 11:12:34
Vadim 77 писал(а):Отпиши тогда что да как....
Обязательно, причем отдельной темой ;)
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт окт 23, 2008 13:30:15
Титан 55Ач, очень нравится, полузаряженным больше 200км меня тащил без генератора, но так и не сдался :cool:
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт окт 23, 2008 14:27:37
Andreys писал(а):Титан 55Ач, очень нравится, полузаряженным больше 200км меня тащил без генератора, но так и не сдался :cool:
Я на своём Титане несколько дней без генератора ездила - ему пришлось сдаться LOL
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт окт 23, 2008 17:37:52
Блондинка,а у тебя на аккуме глаз ярко зелёный или тусклый?Стоковый на kia cerato очень яркий,вот и интересно,может мой все таки не полностью заряжен?
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт окт 23, 2008 17:43:12
Andreys, я на яркость как-то внимания не обращала, знаю только что светится :) Надо будет посмотреть при случае.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 23, 2008 18:27:13
Andreys писал(а):Блондинка,а у тебя на аккуме глаз ярко зелёный или тусклый
Во блин - а у меня на последних моих двух акумах такой фичи и нету :)
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт окт 23, 2008 18:34:21
VladiZlav писал(а):Во блин - а у меня на последних моих двух акумах такой фичи и нету :)
А раньше была? :)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 23, 2008 18:37:58
Блондинка писал(а):А раньше была?
Была на акуме с которым я тачку купил, акум был убитый, ИСТА. (мечта автомобилиста) LOL
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт окт 23, 2008 19:00:26
Приблуда хорошая,только вроде показывает состояние только той банки аккумулятора,над которой находится.
R-vitaliy
Непрочитанное сообщение R-vitaliy » Сб окт 25, 2008 14:51:29
Привет..вопрос может не по теме,но...горит лампа зарядки..в основном на холостых..чуть оборотов-тускнеет...сказали,что нет зарядки...хочется узнать ваше мнение,что это?от чего?и как это исправить?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 25, 2008 18:59:33
Скорее всего так и есть.
Проверить можно очень легко. Заведи машину и на заведеной машине отсоедени от аккамулятора минусовую схему. Если машина заглохнет значит зарядки точно нет.
Кстати а что показывает штатный вольтметр?
Владимир С
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Владимир С » Сб окт 25, 2008 19:45:33
Не чревато снимать клемму при рабочем двиге?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб окт 25, 2008 20:20:45
Владимир С писал(а):Не чревато снимать клемму при рабочем двиге?
чревато, гену можно в утиль пустить к примеру ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб окт 25, 2008 20:27:24
Нет не чревато. А чего бояться? если гена дает напряжение так он его так и будет давать, разве что оно немного подпрыгнуть может но и то в разумных приделах. у меня оно просто прыгает в районе 13-15 вольт, если аккум снять, это нормально - это работа реле регулятора, оно пытается зарядить аккум и дажет побольше тока а т.к. аккума нет то напряжение поскакивает и реле регулятор видя это обрубает его.
Кроме того прау раз давал соседу аккум заести его машину, он тачку свою на моем аккуме заводит а потом на рабочем двигателе меняет мой аккум на свой.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
VladiZlav писал(а):чревато, гену можно в утиль пустить к примеру
А с чего он накроется то?
R-vitaliy
Непрочитанное сообщение R-vitaliy » Вт ноя 04, 2008 7:45:49
Поменял шоколадки..как посоветовали..зарядка идет,но лампа все равно моргает...сказали что еще диодный мост может мозги пудрить...кто че говорит...проще генератор новый поставить..
Вовчик2
Модель авто: 21051 - 88г.в 1,3L;БСЗ; 5-ст КПП; тах.-Lanos; часы салона - Lacetti;Renault 21 GTS 1988 1.7 B18EP
Непрочитанное сообщение Вовчик2 » Вт ноя 04, 2008 16:13:11
ІСТА 55 Ач.(мечта автомобилиста) На генераторе прокатался три дня.После этого пришлось заряжаться, а дальше проверял прослушивая музыку по 2-3 часа подряд.В таком темпе хватило на два года.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 04, 2008 19:08:28
Mr_Ice писал(а):А с чего он накроется то?
ну к примеру в первую очередь кирдык наступит диодному мосту... Ибо акум - по сути "буфер" - без него гена выдает такую "задницу" в борттовую сеть что не только сам себя может накрыть а в догонку коммутатор, ну а если инж - то я вообще молчу.... ;)
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
R-vitaliy писал(а):проще генератор новый поставить..
и не факт что будет лучше :) Если в электрике ни гум-гум - то лучше просто обратиться к специалисту ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт ноя 04, 2008 20:21:21
VladiZlav писал(а):ну к примеру в первую очередь кирдык наступит диодному мосту... Ибо акум - по сути "буфер" - без него гена выдает такую "задницу" в борттовую сеть что не только сам себя может накрыть а в догонку коммутатор, ну а если инж - то я вообще молчу....
ну незнаю. На инжевой волке снимали крему с аккума. ПОлет нормальный.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт ноя 04, 2008 21:01:04
Mr_Ice писал(а): ну незнаю. На инжевой волке снимали крему с аккума. ПОлет нормальный.
Дык ведь тут как повезет но риск есть ибо такая "пила" идет с гены без акума что ну его нафик так рисковать :cool:
SHUT
Непрочитанное сообщение SHUT » Пн дек 01, 2008 11:47:42
Доброе время суток всем владельцам классики) Приобрел классику ваз 21053 1999г.в., только начинаю познавать понемногу все тонкости эксплуотации автомобиля так что не ругайте меня сильно) У меня такая проблема. Постоянно стало выкипать полностью жидкость из 1-3 банок аккумулятора. В чем возможная причина, аккумулятор старенький Tyumen Battery - на внешний вид староват. Дело в аккумуляторе ли в чем то другом, если в аккумуляторе то какой посоветуете купить новый в соответствии цена - качество. ЗЫ спс все кто ответил)
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн дек 01, 2008 12:00:52
SHUT писал(а):В чем возможная причина
Причина может быть как в акуме, так и в системе зарядки:
1)если регулятор неисправен и дает повышенное напряжение, то возможен перезаряд и выкипание воды из банки. При этом зеленовато-белый налет должен быть на минусовом электроде. Как проверить на перезаряд - пока не скажу, т.к. не интересовался. Может, форумчане подскажут?!
2) старый акум. В таком масса активная уже частично осыпалась, частично засульфатировались пластины. Из-за всего этого у такого акума мала емкость, он быстро заряжается (либо вообще не может зарядиться, хоть неделю заряжай), а под нагрузкой быстро разряжается. При зарядке сильно нагревается, электролит кипит, но до нормальной плотности не доходит. На прозрачность (видно при заборе электролита ареометром) - буровато-мутный.
По первому пункту - пока не знаю. По второму сами можете посмотреть с помощью ареометра.
Если брать новый - выбор огромен! Если $ немерено и не жалко их, можно Varta взять. А если нет - ту же тюмень. На классику хватит.
SHUT
Непрочитанное сообщение SHUT » Пн дек 01, 2008 12:05:18
Да на минусовой клеме образовывается зеленовато-белый налет((((
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн дек 01, 2008 12:08:42
SHUT писал(а):Да на минусовой клеме образовывается зеленовато-белый налет((((
а какую напругу выдает вольтметр? :whistlin:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
