Пополнение в автопарке - апгрейд семерки на девятку :)
Благодарил (а): 1495 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 02, 2020 21:37:05
четвёрковод писал(а):
Ср дек 02, 2020 21:12:50
закладные гайки
У меня есть такое в подрамнике. Многие режут подрамник, чтобы их заменить, а потом заваривают.
А сколько замен сайлентов выдержит рычаг? Старые рычаги пережили две замены. Потом купил новые рычаги, а старые оставил, чтобы подготовить для последующей замены. Стоит ли возиться или лучше новые рычаги в сборе?
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср дек 02, 2020 21:44:14
VladiZlav писал(а):
Ср дек 02, 2020 21:26:07
читал про такое
Точно говорю, про такое лучше читать.
В прошлом году заднюю подвеску колупали, в этом году переднюю.
Спереди пришлось вскрывать отрезной полости скрывающие эти прекрасные гайки и после заваривать.
2005 год выпуска, разбиралось впервые.
Отправлено спустя 9 минут 20 секунд:
У меня нет ответа.
Сварка позволит менять достаточно раз, я так думаю.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 02, 2020 22:01:43
Да не хотелось бы со сваркой связываться.
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 03, 2020 11:23:10
Как мне кажется, если сварка своя, это совсем другое дело ;)
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 66 000 км
Благодарил (а): 1450 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт дек 03, 2020 13:15:37
Наверно поэтому я и не хочу связываться с побегавшими иностранными авто: оригинал дорог, аналог недолговечен, конструктив замудрен.
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт дек 03, 2020 21:39:35
Проблемы в процессе ремонта - шланг сифонил, был переперссован в РВД Крым, цена вопроса 1500 рублей. Не воет, не сифонит. Встал нормально. Другие варианты решения проблемы - китайский аналог от 4 до 5 тыщ рублей, будет выть. Или оригинал за 11000 рублей. РВД Крым на Трансформаторной 6 не подвели, внутренности оставили, заменили только внешний шланг, работает как оригинал. Все гасители остались внутри. Вторая проблема - пришла подушка двигателя задняя в сборе, но явно подделка, не встала по болтам на подрамник. :rlc: Сдал, привезли другую, с ней все хорошо. Пропали вибрации двигателя при прогазовке. На холостом ходу тоже на порядок ровнее работает. Ну и рейка на фото, до и после переборки.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб янв 30, 2021 18:14:46
В общем примерно 24000 км. назад были экспериментально установлены Китайские иридиевые свечи Torch, взамен Denso IK20, которые отходили более 50 000 пробега. И начали умирать, на одной электрода не было совсем, на второй наполовину, на остальных двух визуально все в норме было. Машина периодически троила, ехала хреновасто, расход топлива возрос. Стоимость Denso на тот момент около 2500 за комплект, Китайский Торч - 800 рублей. Рискнул. В общем они окончательно умерли, умирали месяц, деградировали прямо на глазах. Сегодня установил взамен умерших китайских Торчей Denso IK16 iridium. :) Цена вопроса 2700 рублей.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб янв 30, 2021 20:52:49
Сложно меняются?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб янв 30, 2021 21:09:09
Сложно меняются?
Офигеть как сложно :) Ключик сложно подобрать. Свечной. Пришлось в свое время варить свой, на основе обычного торцового. Ибо не один не влазил, уж дюже колодцы узкие. А торцовые по длинне не подходят, колодцы глубокие, утонуть можно. Да и этот, сваренный, теперь еле влазит. Упирается в кольца клапанной крышки. Так что можно сказать что сложно, и одновременно легко. :hitro: А вот с диагностикой китайских чутка сложнее. У них визуально все ок, в отличии от почивших предыдущих Денсо. И самое интересное - сначала машина стала вести себя странно на ГБО - подергивалась на низах, иногда чек на пропуски в зажигании выскакивал. На бензе проблем поначалу не было вообще, думал форсунки ГБО уже умерли. А спустя пару недель езды чисто на бензине симптомы возникли и на нем, с отсрочкой. На интерес перевел на ГАЗ, когда уже на бензине косяки возникли схожие. На ГАЗе она отказалась ехать вообще. Получается езда на ГБО более требовательна к качеству свечей? :) Газ чуть раньше почуял неладное? :look:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб янв 30, 2021 21:27:52
возможно качество смеси более чувствительно
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб янв 30, 2021 21:28:42
Есть такое мнение. Но я не замечал, хоть и зазор делаю чуть больше рекомендуемого.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб янв 30, 2021 21:48:45
VladiZlav, а Denso TT не подходят на твой двигатель?
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
тоже слышал такое, а так же слышал, что провода могут на бензине хорошо работать, а на газу начинаются проблемы
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб янв 30, 2021 21:56:39
DJTigra писал(а):
Сб янв 30, 2021 21:50:27
в данном случае исключаем - после замены свечей и на газе и на бензине машина едет без каких либо замечаний. А вот езда на газе выявила проблему со свечами на порядок раньше получается. :eptel:
Отправлено спустя 8 минут 29 секунд:
подходят. Но я именно по совету Титуса, основателя http://forum.amadeus-project.com/ взял в этот раз именно эти свечи. Он их давно рекомендовал для двигателя 1.6 и я решил - быть по сему. Пробег пока за сегодня километров 20 после замены, время покажет, но пока я в восторге.
Благодарил (а): 391 раз
Непрочитанное сообщение Миша » Вс янв 31, 2021 20:43:34
газ чувствителен не только к качеству свечей, а к качеству всей системы зажигания в целом. проверено..
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 27, 2021 21:29:23
Сбылась мечта сэкономить место в багажнике - через Авито прибарахлил в Твери докатку от Галанта, идеально подошла для Лансера 9. :yes: Тест драйв проведен, машина управляется норм, свыше 100 км.ч не разгонялся, места в багажнике стало больше, был удивлен рабочим давлением докатки в 4 очка, но ведет себя достойно!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 27, 2021 21:34:27
Сколько лет резине?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 27, 2021 21:42:22
Сколько лет резине?
Не посмотрел, но объясню, почему не акцентировал на этом внимание. Во первых на моей полноценной запаске лет резине больше, чем моей машине. Ибо она не родная. Доехать она мне позволяла куда угодно, при этом раньше она явно служила кому-то полноценным колесом, состояние у нее хуже чем у докатки. Убить докатку сложно, там резина толстючая и на ней никто постоянно не ездит, она 99% своего времени лежит в том самом месте, где ее не видят никакие атмосферные воздействия. В общем завтра гляну, но уверен, что это не имеет никакого значения :) И да, когда она пришла, давление на ней было 1 бар, накачал до 3,5 и погнал тестировать, больше пока не качал. :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 27, 2021 22:06:16
Страшновато, учитывая высокое давление.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 27, 2021 22:16:43
давление
было бы страшновато - не брал бы. Но надеюсь не пригодится :)
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт май 28, 2021 6:50:59
я вот тоже думал за докатку, но выступ диска, для обеспечения необходимого вылета, практически съедает все преимущество, так и забросил эту мысль, хотя у меня и так запасное не той размерности с завода, что на машине стоят :D
Благодарил (а): 2417 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт май 28, 2021 8:09:08
Мне так и не пригодилась.
Благодарил (а): 1098 раз
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт май 28, 2021 8:38:29
Практично, но выигрыш не такой уж большой, а ездить на ней как на обычном колесе не получится.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 28, 2021 8:54:36
И ставить надо не на ведущую ось.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт май 28, 2021 11:06:17
для меня большой :)
Это само собой, только назад в моем случае.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт май 28, 2021 19:54:43
Как-то у меня были Мишлен накачанные до 2.1. Приехали в гости в Днепр летом, загрузили с отцом металл в багажник и салон, вместо сидения заднего, и поехали на сдачу. Около 320-370 кг было, точно уже не помню. Но зад на отбойниках сидел. Решил замерить давление и что-то в районе 3.6-4.0 было.
