Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том IV.
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 07, 2021 17:32:03
Rickrose писал(а):
Пн июн 07, 2021 14:34:48
на рабочем цилиндре нет никаких прокачных штуцеров и на главном тоже.
В пижуете воздух априори не может попасть в магистраль иль чё там подразумевалось?
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 07, 2021 19:51:24
Вс июн 06, 2021 5:47:21
И? Как груша работает?
Нет, Толя. Сосок от камеры или для диска. Насосом накачивается давление воздуха.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 07, 2021 19:53:04
Обрезанная бутылочка подходит к горловине? Плотно налазит?
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 07, 2021 20:00:12
Антон, бутылка соединяется с питательным бачком шлангом. Накручиваешь шланг от велонасоса на сосок на бутылке, и воздух под давлением поступает в бачек.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июн 07, 2021 20:01:47
Вот тут и проблема. Нужно что-то придумывать.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 07, 2021 22:32:22
Антон80,
А что, такой эксклюзив и ни от чего не подходит крышка?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июн 08, 2021 5:07:01
Не знаю. Из подручных средств ничего не нашлось.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт июн 08, 2021 8:06:33
Я сам туда не лазил, но после рассказов и не хочется.
Прокачка необслуживаемых гидравлических систем сцепления.
Перед тем, как заморачиваться с идеей прокачки, нужно удостоверится в 100% необходимости в этом. По идеи система герметична и воздух попасть не может. Если попал, то найти протечку и устранить сначала. Иначе бесполезная работа.
Как прокачать.
нужен хороший доступ к рабочему цилиндру. Для этого снять ящик АКБ и воздушного фильтра. Проворотом вытаскиваем цилиндр, видим скобку и шплинт под ней со стороны трубки. Снимаем скобку и выбиваем или выжимаем через проставку шплинт. Прокручивая выдёргиваем трубку, осторожно резинка может улететь (она цилиндрической формы).
Для прокачки в сторону главного цилиндра, я использовал большой шприц. Обрезав остриё, идеально плотно наделся на штуцер шланга, предварительно вытащить поршень. Заливаем тормозуху, вставляем поршень. Теперь помощник змеёй заползает под торпеду с фонариком и смотрит на заливной бачок. Давим на шприц пока масло из бачка не начнёт капать (на пробке два отверстия) на заранее подложеную ветошь и помощник начнёт орать благим матом от счастья (- ему же там так удобно ... :) ). Нажимая на педаль выводим остатки воздуха (В шприце всегда должно оставаться масло). Оставляем шприц на трубке и готовим цилиндр.
Наливаем полный масла и вертикально зводим под шлаг. Снимаем шприц, затыкаем пальцем трубку и разворачиваем её на цилиндр и быстро втыкаем, шплинт, скоба, втык в коробку и наслаждаемся ...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 11, 2021 17:13:27
1800 км ровно. 30 л бензина, 107 л газа. В бензине была Ликви Моли для очистки клапанов и камер сгорания. Бензин палил в основном на четвертой и на большой скорости. Вентилятор на трассе не включался, выше 90 температура не поднималась. Термостат на 84, вентилятор на 93 градуса. За окном 35-36.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 13, 2021 19:05:51
Задние ремни сами плохо ныряют назад, бессовестные пассажиры часто их не запихивают руками. Заставить убирать даже сложнее, чем заставить пристегнуться. Иногда даже хлопают по замку, попавшему в дверной проём :crazy:
Убрал эти направляющие, ремни стали нырять обратно довольно шустро.
Отправлено спустя 57 секунд:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июл 13, 2021 21:14:26
Вс апр 04, 2021 12:24:52
С июня прошлого года. Более 10 тысяч пробег.
что у вас за газ такой...я у себя раз фильтр менял, высыпал немного черной пыли, но это от того что магистраль медная. На редукторе внизу есть винт для слива.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт июл 13, 2021 21:22:20
У тебя же ГБО было "другой системы". Фильтра после редуктора не было. А у меня на редукторе нет винта для слива конденсата.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт июл 13, 2021 21:36:18
ну это да. после редуктора фильтра нет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июл 25, 2021 6:54:14
Вт июл 13, 2021 19:06:48
Антох, ремни могут плохо уползать, когда они грязные. Попробуй их постирать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 25, 2021 8:02:54
Уже стирал. Все равно без тех штучек гораздо лучше.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт авг 05, 2021 22:02:13
Решил попробовать почистить лямбду, на которой давно поставил крест и использовать не планировал. Показания она выдавала, напряжение менялось, но медленно, машина дергалась при резком разгоне с низов.
Стеклянная баночка, ортофосфорная кислота, димексид (купил впервые в жизни, даже почему-то стыдно было спрашивать его в аптеке :i ), строительный фен. Колпачок срезан, то есть чувствительный керамический элемент открыт полностью. Долго купал в горячем димексиде, потом в горячей кислоте, вид стал лучше, светлее. После этого промыл водой и спиртом. Ставлю, пробую. Показания не меняются практически, пробую ехать - очень печально на ходу, рывки, тяги нет. Переключения газ-бензин не меняют краткосрочную коррекцию, а должны менять на 1-2 процента. Ну, думаю, убил совсем :psih: И тут приходит в голову мысль: если убил совсем, то почему бы не раскурочить? Интересно же. Вынимаю заглушку, в которую входят провода. Очень тяжело вынимается, плотная пробка, в отверстия которой плотно входят провода. Внутри много пустого места и вонь димексида. Думаю, а где же датчик берет кислород для сравнения с выхлопом? Надо пробовать без пробки. Мотор горячий, датчик уже остыл. Вкручиваю, завожу. Через минуту показания начали бегать от 0 до 1 (точнее, от 0,3 до 0,9). Переключаю газ-бензин, коррекция реагирует сразу. Ездить не пробовал. Выкрутил, прополоскал внутри водой, потом спиртом, оставил до завтра сохнуть. Пока всё.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт авг 06, 2021 5:09:13
Верный вопрос.
Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт авг 06, 2021 7:51:20
Никогда не задавался вопросом как он работает...скорее всего по мостовой схеме по трехпроводке, тогда четвёртая это плюс жила на нагреватель, задействуя массу через выхлоп.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 06, 2021 8:09:47
Нагреватель не рассматриваем, то отдельная тема. У меня его нет. Есть чуаствительный элемент, одна сторона которого в выхлопной системе, а вторая - в корпусе датчика. Сравнивается кислород с двух сторон чувствительного элемента. Но я не вижу связи с атмосферой внутренней полости датчика. Если внутрь проник какой-то газ или химия, правильной работы не будет. Но все чистят просто снаружи и о внутренностях не задумываются. По крайней мере информации об этом не нашел нигде.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 06, 2021 9:40:49
Написано же как правильно устанавливать ДК.
Не перегибать, не уплотнять места входа проводов в датчик кислорода, потому что через эти каналы сквозь уплотнитель, по изоляции проводников внутрь датчика поступает воздух для сравнения.
По логике, жидкости проникли внутрь датчика и закупорили проход воздуха.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 06, 2021 9:45:28
Не увидел я там щелей, куда мог бы поступать воздух. Провода плотно сидят в резиновой пробке. Я её из корпуса вытащил, по проводам двигается туго. Неужели используется воздух, который был внутри при сборке датчика? Если это так важно, то почему не делают вентиляционное отверстие?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 06, 2021 10:36:22
Так вообще сказано, что провода многожильные и по свивке под изоляцией сообщение основное происходит. Поэтому не перегибать и тп
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 06, 2021 10:55:37
Сколько ж там того воздуха?! Получается, вентиляции практически нет.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт авг 06, 2021 11:32:21
Хз, химия...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 06, 2021 13:51:20
Работает датчик. Цифры скачут, разгон хороший, рывков нет. Резиновую пробку не вставлял назад.
