Ага...
Верный Пыхтячок...
Верный Пыхтячок...
Всем привет
Немного поплачусь, после ООООЧЕНЬ долгого отсутствия, работы 2, стройка, капец короче.
В самом начале ставил карлсона и мне схемку дали. В среду перестал работать уже и с кнопки. Пришлось тупо к аккуму подключать, чтобы домой доехать. Сегодня весь день ковырялся, не работает с кнопки и хоть умри. Пред сдох от акума. Там вся колодка сгорела, заменил. Провода целые.
Чую головой тронусь. Завтра продолжу.
Верный Пыхтячок...
А возле самого вентилятора на двух проводах, выходящих из электродвигателя вентилятора, клеммы разъемов нормально обжаты? Они там прикрыты кембриками черными.
- Гуру теплотехники :)
Верный Пыхтячок...
Отправлено спустя 20 секунд:
Мож провод дето перетёрся
Верный Пыхтячок...
Но где-то что-то есть.
А если соединить между собой эти две "мамки", что идут на контакты реле, заработает вентилятор?
Верный Пыхтячок...
Нет, не работает.
Отправлено спустя 47 секунд:
Собираюсь на рынок пару релюх возьму и провода нового.
Верный Пыхтячок...
Уже хорошо. Значит, надо искать причину в проводке.
Зажигание включал?
Верный Пыхтячок...
Если смотреть по схеме, то не надо. Но чтобы уж наверняка знать причину, лучше включить.
Верный Пыхтячок...
Нееет, вся система работает ТОЛЬКО при включенном зажигании. Взял релюхи, провод, приеду, буду менять всё. А там посмотрим.
Верный Пыхтячок...
Вся - да. Но контакт "30" должен находиться под напряжением независимо от положения ключа в замке зажигания, а у тебя, похоже, этого нет. Это неисправность.
