Ремонт обогрева заднего стекла
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Re: Ремонт обогрева заднего стекла
Непрочитанное сообщение vadimon » Вт дек 24, 2013 20:51:45
У меня обогрев заднего стекла не работал. Дай, думаю, попробую подключить. Разобрал бороду, от кнопки через лампу включения обогрева заднего стекла подключил, дальше не могу найти идут ли провода к обогреву или нет. Взял просто провод и через салон к нитям подключил. Так, чисто для проверки. Включил кнопку обогрева, напряжение по вольтметру на панели приборов просело, аж стрелка в середину красной зоны ушла. Что самое интересное: подогрев работает. Завожу машину - заводится, несмотря на то, что стрелка в красной зоне. Ну, это я так, на дурака подключил. А как по правильному должно быть? Я вот не знаю, может там через какое сопротивление подключается или еще как? Посмотрел по общей схеме, ничего внятного там не нашел по подключению обогрева.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 24, 2013 21:14:17
vadimon писал(а):через какое сопротивление подключается
Вот это точно нет. Больше не скажу :i
NS_ChestoR
Модель авто: ваз-2107,2000г.в.,карб.-"ОЗОН",бсз
Непрочитанное сообщение NS_ChestoR » Вт дек 24, 2013 21:48:14
1Снимите провод массы с аккумуляторной батареи. Этот провод всегда подсоединяется к отрицательному полюсу аккумулятора.
2Снимите щиток приборов. Далее в этот него вместо заглушки вы должны поставить имеющийся выключатель обогрева заднего стекла.
3Прикрепите реле за щитком приборов напротив тахометра. Потом сделайте проводку, выбрав длину проводов относительно габаритов своей машины (опытные мастера советуют взять длину с запасом). Крайне нежелательно игнорировать установку реле и подключать провода напрямую. В противном случае выгорят все контакты, расплавится кнопка выключателя и придется все переделывать заново, только уже, разумеется, не забыв поставить реле.
4Имеющийся у вас подвесной предохранитель, имеет на себе закольцованный провод. Его необходимо перерезать, отступив от края около шести сантиметров. Со стороны короткого конца провода его нужно обжать широкой клеммой и подсоединить к предохранителю. С другой стороны также обжать широкой клеммой и вставить провод в колодку реле.
5Протяните от выключателя подогрева два провода, сечением около полутора квадратных миллиметров, один прицепите к предохранителю (подключать после предохранителя), другой на колодку реле.
6Прикрепите реле рядом с предохранителем в любом удобном для вас месте.
7Снимите передний и задний пороги левой стороны, чтобы протянуть провода к заднему стеклу. Сделать это довольно просто. На отечественных автомобилях пороги, как правило, можно открутить обычной отверткой.
8Снимите и обшивку с обеих сторон заднего стекла.
9Подключите провод к самому стеклу справа.
10Подключите справа к заднему стеклу короткий провод одним концом, а другим на массу аккумуляторной батареи.
Непрочитанное сообщение гость » Вт дек 24, 2013 22:42:21
Андрюшша писал(а):продолжительность работы
Пятилетками будет служить.
Aromsntl писал(а):Да и не работающая одна лишь нить - не на столько критична, чтоб менять из-за неё всё стекло одним махом.
Если и пять нитей отремонтировать - тоже ничего страшного.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Ср дек 25, 2013 14:29:42
NS_ChestoR писал(а):1Снимите провод массы с аккумуляторной батареи. Этот провод всегда подсоединяется к отрицательному полюсу аккумулятора.
Ну, я понимаю, если бы обогрева вообще не было и он даже не был предусмотрен в машине, тогда бы я возможно и начал городить по указанной выше схеме. Так у меня обогрев предусмотрен, хотелось бы разобраться, что и куда подключать...
misha36
Модель авто: ваз21074, 2005г.в. 1,6
Непрочитанное сообщение misha36 » Ср дек 25, 2013 17:56:46
Весной ремонтировал нити с помощью купороса, работало, но не долго. Не действенный способ :thumbsdow . Пока морозов сильных нет оставшиеся в живых 4 нити и обдув рулят!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 26, 2013 20:31:40
vadimon писал(а):Посмотрел по общей схеме, ничего внятного там не нашел по подключению обогрева.
А я посмотрел по схемам и нашёл неправильность подключения у меня и всё исправил! Так шо придётся тебе ещё попробовать схемы читать.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт дек 26, 2013 21:29:44
Да, действительно, посмотрел обстоятельно и разобрался, что к чему ).
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс дек 29, 2013 15:41:39
Сегодня, наконец-то, выдалось свободное время для подключения обогрева заднего стекла. Снял бороду, нашел провода, которые должны подключаться к лампочке, которая светит на бороде, когда обогрев включен. Взял колодку (которая у меня была отключена) и подключил к ней кнопку. Проверил по схеме (даже цвета проводов совпали), прозвонил все. Все теперь работает. Только есть один нюанс, который понять не могу. Обогрев начинает работать только тогда, когда включено зажигание, что, в принципе, понятно. Не совсем понятно, почему у меня на клавише включения обогрева лампочка загорается только тогда, когда я включаю головной свет?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс дек 29, 2013 16:06:27
vadimon
так должно быть, эта лампочка как бы подсвечивает символ обогрева заднего стекла, типа "кнопка сдесь!"
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Вс дек 29, 2013 16:21:18
JOKER2105 писал(а):vadimon
В принципе, логично. Однако у одного моего знакомого лампочка на клавише загорается, когда ее включаешь.
Благодарил (а): 2706 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 29, 2013 17:25:11
vadimon писал(а):Однако у одного моего знакомого лампочка на клавише загорается, когда ее включаешь.
и так можно сделать.
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 29, 2013 17:28:56
В этих жигулях вариантов было море. И так, и сяк, по разным схемам выполнялось.
sashka1984@ukr.net
Непрочитанное сообщение sashka1984@ukr.net » Вт ноя 02, 2021 12:36:27
Подскажите. Машина едет нормально...и тут ганут приборы, машина глохнет, лампочки тухнут. пару секунд: лампочки зажглись. Пороги ключа и поехали. Потом снова, а может и подряд тарахтеть.
Что это? Стою на приколе. Завел. Все работает без перебоев.
Помогите.
Непрочитанное сообщение гость » Вт ноя 02, 2021 12:57:45
Пошевели разъём сзади замка зажигания.
sashka1984@ukr.net
Непрочитанное сообщение sashka1984@ukr.net » Вт ноя 02, 2021 15:34:53
Разбирал. Шевелил.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Немного пригорел.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Вот так
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 03, 2021 5:50:36
Ищи засаду в замке зажигания.
sashka1984@ukr.net
Непрочитанное сообщение sashka1984@ukr.net » Ср ноя 03, 2021 10:00:53
Думаете сам замок менять нужное?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 03, 2021 16:15:06
Можно обойтись заменой контактной группы замка. Да, и подгоревшей колодке тоже. Но, нужны и руки прямые. Переобжать провода на новые клеммы в колодку. Ты из России пишешь?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 03, 2021 16:24:56
Не думаю.
s****a1**4@ukr.net
ukr.net
Благодарил (а): 2152 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср ноя 03, 2021 20:49:41
Антон80, чутка подрехтовал сообщение, нельзя светить П.Д., согласно действующему законодательству РФ.
sashka1984@ukr.net
Непрочитанное сообщение sashka1984@ukr.net » Чт ноя 04, 2021 14:44:35
Я не из России. У меня машина и я хочу ее починить.
И скоро хорода,а ездить нужно.
Вообщем, попробую посмотреть ещё замок.
Благодарю.
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Ещё проблема: такую колодку сложно найти...у нас. Может на прямую соединить?
Непрочитанное сообщение гость » Чт ноя 04, 2021 15:07:49
sashka1984@ukr.net писал(а):
Чт ноя 04, 2021 14:49:12
Взять клеммы, например, в деталяхЗП купить, и заменить сами клеммы. Или на рынке купить. Или в Киеве могу дать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 04, 2021 18:04:35
Вполне.
sashka1984@ukr.net
Непрочитанное сообщение sashka1984@ukr.net » Пт ноя 05, 2021 7:34:28
Хорошо. Буду пробовать варианты. Надеюсь проблема в этом. Благодарю.
