X-TAZмобиль 2105
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Чт дек 02, 2021 9:11:19
X-TAZ писал(а):
Пн ноя 22, 2021 15:55:17
я там обычно смазую тормозухой,
:no: Это - плохо: тормозуха тянет влагу, и результат будет Пи-чальный.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт дек 02, 2021 16:11:37
Прошло 11 лет. Там чисто
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 05, 2021 17:27:56
После замены передних колодок убрался писк. Но осталась такая фигня как стук при торможении. Не каждый раз, а изредка. Первый раз такое проявилось месяц назад где-то-в морозы. Потом прям на след день прошло. Но потом изредка опять проявляется. Один раз в педалю начало отдавать типа как ктото на меня толкает педаль при нажатии! Вобщем полез к задним колодкам. Их я дето летом менял. Но одни поставил чуть б-у Зарз, а другие новыйе начало.-короче началовские и щас как новые. А вот зарзовая одна чёто снизу сточена. Там 2 мм осталось. Причины не знаю. Поставил пока другую старую б-у, которая потолще. Может подклинивает поршень один.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 05, 2021 17:31:59
Также опять попытался решить вопрос с пропадающим сигналом биби. То есть то-нету. Вижу шо руль если шатаешь то влияет. Поняв-я шо опять проблемка в той пружинной клемме ездящей по контакту руля. Прошлый раз она была надломана и я её пропаял. Она стала жосткой. И похоже опять не достаёт не пружинит. Вопщем припаял я к этой клемме кусок пружинной проволоки! Пусть ездит с другой стороны! Пока работает дажеэесли руль шатать.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 05, 2021 17:51:14
Разные колодки - это жопа может быть в критической ситуации.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 05, 2021 20:41:56
Не верю!
Отправлено спустя 36 секунд:
Тормозит себе и ториозит. А как одинакоаые поставил, а они стёрлись неравномерно
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 05, 2021 20:58:06
Ну, на чистом асфальте служебное торможение ничего не выявит. А вот экстренное на мокрой скользкой дороге может боком выйти. Так что верю-не верю - это такое.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 05, 2021 21:39:28
Как?
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 05, 2021 22:54:34
Неужели не понимаешь? Ты ж вроде не первый год за рулем.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 05, 2021 23:14:44
На передке раньше стояли разной фирмы колодки. И тормозил. И экстренно. И норм
Благодарил (а): 2591 раз
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн дек 06, 2021 11:41:09
И норм
Это на практике! А вот, если углубиться в теорию... :rlc:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 06, 2021 11:43:42
Если углубиться в теорию, то мою машину пора списать на лом!
А на практике токошо ездил и ушли стуки и толчки при торможении. Возможно колодка якась слоёная была шо стёрло один бок, возможно так она там центрировалась, но щас плавное мягкое торможение! :thumbsup:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср дек 08, 2021 10:15:36
Ты доволен Дафми?
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср дек 08, 2021 19:59:30
Ну пока да. Вчера и сёдня услышал пару писков токо. Незнаю спереди чи сзади.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 18, 2021 20:47:34
:confused: всёравно пррскакивают иногда -ти стуки при торможении. Слабше чем были, но есть! :hmmm: торм цилиндр давно новый лежит на замену. Но старый сокгка иногда еодтекает. Потому и не лезу.
Тут грюкать шото начало сзаду. Мабуть резинка якась. Нада полезть.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс дек 19, 2021 9:37:52
так может быть пора уже? :hitro:
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 19, 2021 21:28:21
Пора было сёдня сменить полиуретанку сзади. Жёлтая! На вид целая не потресканая, а втулка делезнаяэв-ней тилипаеца торохтит як металл по металу. С другой стороны стоит синяя вдвое дольше! И еле еле люфтить начала. короче я ща резину! Хай она трескаеца, раздалбуеца, но она смягчает! Вставил нову полиуретанку!
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн дек 20, 2021 12:31:28
я за резину, но вставил полиуретан :)
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 20, 2021 13:40:10
И я за резину. Просто те резинки шоэу меняэещё есть новые - они с галимого комплекта брт. Их хватало на-полгода. Такшоэвставил уретан
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб дек 25, 2021 19:45:59
:fear: это-капец. Два дня -10 и передок застучав. Сёдня было +1. Завтра опять -15.
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс дек 26, 2021 16:30:27
Вчора после морозов заторохтел передок. Думав тяга или шарова. А оно вон тут. я впринципе и изначально хотел усилить, но обломався. Ну и оно одломалось. Заварил.
Отправлено спустя 43 секунды:
Бо чёто рычаг неохота мнять из-за отломаной шпильки
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 27, 2021 5:29:31
X-TAZ писал(а):
Вс дек 26, 2021 16:31:10
Выход знаешь?
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 27, 2021 7:30:37
Ну можно наверное ещё болт загнать туда, но это ж тоже нада рычаг разбирать. Или о чём речь?
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 27, 2021 16:06:12
Так тошно.
Саша, соберись!
X-TAZмобиль 2105
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн дек 27, 2021 17:31:57
:fear: не. По этому вопросу не знаю. Там с другой стороны пружина упирается. Головка болта может перекос давать. Чи то не страшно!?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 15 гостей
