- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
А-ещё самые ходовые буры 6-8-10-12 лучче иметь по пару штук! Бо сломается и пипець. Можно разной длины!
- VladiZlav
Обычный "пакет" мелкокалиберный подходит тоже
Фигасе куркуль!
Не у всех есть талант точить сверла. У меня нету
Тем более с напайками.
- X-TAZ
На верхнем фото резинка она часто в крмплекте уже идёт. Но ниэразу не пользовался. Обычно просто просил хозяев или напарника держать пылесос при сверлении.
Перф прямой и у нас-на фирме бвл - Макита. Спёрли. Он был выносливый, но канешно сила удара слабее. Казалось. И у брата есть такой - так он не давал ним долбать - грит не гробь мне перф - он для бурения - а для долбать есть отбойник. Просто здоровый перф -бочка ещё у-него был.
Для бурения отверстий в потолках она. А нижняя.. так, для отмазки. «Пылик» у напарника решает всё.
- X-TAZ
- X-TAZ
Половина второго ночи. С воскресенья на понедельник. Поспал вечером. А щас утеплил минватой электродуховку. Посмотрим насколько станет лучше. И станет ли.
И дали на-ремонт утюг. Не греет. Вскрыл. Почистил контакты термостата и всё греет. Но вода у них с колодца. Солями забило отверстия и внутри корпус-распёрло. Впиинципе химии я залил. Шипело соли разьедало. И есть герметик на 300 градусов шоб щель замазать. Но в идеале часть корпуса эту снять, где на герметике сидит, внутри прочистить от солей и опять залить герметиком. Вот только нужен высокотемпер герметик. Силиконовый тут мягкий. Бачив в тубах до 1500 градусов, но то твёрдый для котлов. Может и автомобильным можно, но термостат написано 280-390 градусов. та и ремонт утюга выйдет дороговато. Хоть и Тефаль. замажу щель и скажу як потечёт, то купляйте новый или не поььзуйтесь водой. А-если пользоваца, то доочищенной без солей. Дистилир ещё можно.
- X-TAZ
- X-TAZ
Отправлено спустя 55 секунд:
А то там солями дырки позарастали почти все. А щас чистые.
- X-TAZ
Греть его нужно! залить и включитх утюх. Пишут нужно до 90 градусов греть.
