Уголок радиолюбителя
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Круто, Влад.
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Я тут на чердаке нашёл Фунай 51см. Там внутри всё от Тошибы. А пульта нет. Режим AV не врубить для просмотра цифровых каналов бесплатных, кнопки нет такой на панели. Гугля подсказал, что нужно подать 8...12 В на восьмую ногу SCART-разъёма. Нашёл на плате 12 В , припаял проводулю..и подал. Уряяяяя! Арбайтен.
Толя, а тумблер, забыл? (
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Количество ножек не решает, для количества есть сплав розе.
А вот микрофон в смартфоне поменять, всего два контакта а облом...
- X-TAZ
А мне отдали якыйсь немецкий Грюндик. Давно. Так там скарт выход. Купил переходник на тюльпаны тогда я и можно вклюсать АВ. Пульт есть рабочий. Пррверял робэ. стоит вон. Ждёт чего-то. Хорошо хоть старый мой Рейнфорд щас матери отвез вместо старого самсунга. Изображение намного лучше. смотрят. Эфирное тв. Через Т2.
А я как-то совсем чтобы совсем уж ясно и не представляю, какое сейчас телевидение.
- X-TAZ
кстати мне эта задача предстоит на следующей неделе. Пока за пару дней восстановлена старенькая видеокарта, на одном из смартфонов заменен разъем микроUSB, восстановлено несколько светодиодных ламп, одна дешманская (ЭРА) пущена на донорство. В очереди на ремонт три монитора и один телек.четвёрковод писал(а): ↑Пт фев 04, 2022 18:18:45А вот микрофон в смартфоне поменять, всего два контакта а облом...
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
у меня у тещи так по старинке эфирное каже, а у себя дома и на работе Iptv приставки ZTE zxv10 b866 - как на ЭЛТ так и на современных телеках
- X-TAZ
А эти мелочи паять - это через бинокуляры или лупу? Бо я помню на олном понижающем модуле спалил микросхему на 10 ног, нашёл её в олх, купил парочку и отнёс электронику перепаять. Отоэон каже обычным-паяльн паял, хотя каже-снвчала хотел ити к знакомому на паяльну станцию. И это он мониторы, телеки, платы-котлов, хололильников-и др ремонтит. И тоже нет паяльной станции своей.
- X-TAZ
- X-TAZ
- zalex
паразитка - шестеренка, которая крутит трамблер и масляный насос. Почему паразитка? Да потому, что из за выхода из строя за считанные секунды может вывести весь двигатель на капиталку...
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
там проблема в обвязке была, ну а вообще реболл ещё ни разу не делал, но есть на чем потренироваться в перспективе. Грел - да, даже год после этого видюшки работали...
- zalex
Он же - поросёнок. Кста, ответственная вещь за общую давку масла в двиге. При капиталке многие на него забивают. А зря.
- Rickrose
В нынешнее время сложно найти эту деталь требуемого качества, чтобы не износилась за пару тысяч после ремонта, знаю по многочисленным отзывам знакомых.
- X-TAZ
- X-TAZ
якась фигня с этими литивыми акумами. Сборка из 10 парных банок. Каждая пара-3000 мамперчасов. Вместо двух парных, которые определил шо дохлые, поставил по одному акуму 2900 мамперчасов. И блин подключаю зарядку 42 вольта. И как токо на одной банке уже 4.1 вольт, то уже весь бмс отключаеца. Меряю побаночно - там 3.4-3.7, а на одной 4.0. Уже при отключ зарядке. Даю нагрузку 1 ампер. Минут 10 робэ, отключает. Пару банок показуют 2.4-2.7 вольта. Опять заряд даю - и опять минут 5 и отрубаеца заряд бо уже общий заряд есть 41 вольт. Токо зарядка откл, то на акуме 36. Тоесть он разряжен. Так шо это за бмс контроллер - он же должен балансировать. А нифига.
Видел в инете в продаже контроллеры на 2 банки. Так у одного в описании пишет шо как токо одна банка достигает напруги 4.2, то общий заряд отрубается. Аэна другой пишется шо каждая банка балансируется и гонит каждую до 4.2. Тоесть есть разные балансиры. Модет этот такой на 10 банок хреновый, а может уже акумы так ведут себя. Откуда общее напряжение 41-42 вольта , если при зарядке на банках 3.7 - 3.9
. Странно блин. А те акумы шо типа были дохлые я отдельно юзаю и они ещё-в норме. Относительно. Можно и фонарь и колонку питать.
