Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 13, 2022 18:11:16
Толя, только за отопление.
Вода - по счетчику, но тоже надо оплачивать обслуживание коммерческого узла учета (35 грн.) и функционирование системы ГВС - 0, 02 Гкал.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 13, 2022 18:14:37
Вродь за всю хату в рублях...
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 13, 2022 18:26:14
Не-а, в наших.
Отправлено спустя 44 минуты 39 секунд:
X-TAZ писал(а):
Вс фев 13, 2022 14:06:50
причём-тут с90? Они легче. По 25 кг. Я их на шкаф уже два или три раза ставил
30 кг они весят.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 13, 2022 21:02:19
Я вроди когда их искал инструкцию читал, характеристики. Так помню про 25 кг речь шла. Но-не мерял!. Да и причём тут колонки когда я про котёл говорил. Кстати один знакомый ремонтник сказал шо дфмоходный мвайлант 35 весит!
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 13, 2022 21:10:45
При чем причем - про вес шла речь. Ты писал про 30 кг - так это вес 35АС-012.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 14, 2022 0:49:57
Ну ладна. Хай весят 30 гггг
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 14, 2022 8:31:01
30 гггг
граммграммграммграмм :)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 14, 2022 9:31:42
:devil: та там точка! Должна буть
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт фев 17, 2022 20:51:28
:fear: ещё один б-у бойлер купил для тёщи. У двоюр брата. Он ему от его родичей достался в рабочем состочнии. Горение 80 литров с сухими тэнами. Так брат его почистил и 2 мес пользовался пока снял свой старый на время ремонта туалета! Тоесть бойлер испытан но ему не нужён. Хотел на олх продавать. Ну я и каду давай я тёще куплю. И купыв. Скоро повезу. А то тот бойлер шо я ей летом заваренный аристо повесил, он через 2 мес опять потёк! Бида!- :confused:
Отправлено спустя 4 минуты 42 секунды:
А на своём бойлере на днях промыл химией подогревочный теплообменник не снимая с конструкции. Там у меня за щёт воды отопления насосом гоняет через пластинчатый теплообменник от газ котла воду. И подогревает входящую с бойлер воду холодную! До промывки был перепад 10 градусов, после промывки 7. Тоесть в отоплении греющая вода-например 40, а в бойлер заходит 33. При том шо с колодца вода идёт 13-15 градусов.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 20, 2022 20:02:24
:rolleyes: поехал поставил тёще другой бойлер. Он на 2 квт. Два тэна по тыще ват. И 80 литррв. Сухие тэны. Лет 10 мож даже-нету бойлеру.
Ха. Один тэн на 1 квт за 5 часов не-нагрел бойлер-даже на 50-60 градусов. 80 литров. Я оиключил один тэн шоб не убить проводку, бо у них там и чайник электро-и печка электро. И стиралка. Они не уследят- включат всё - и пипец проводам!
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 21, 2022 16:42:20
:cigar: Меняем чернягу на-пластик.63 на 32 переходим. От тупизм. Кран 2" тыщу стоит. Хотя модно было 1 1/4 поставить.
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 21, 2022 19:34:58
X-TAZ писал(а):
Вс фев 20, 2022 20:04:25
Саня, я у бати отдельную розетку сделал из щитка по такому случаю. Дома тоже дополнительную линию делал.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 21, 2022 20:36:18
ну провода - то одно, а вот автомат может выбивать если всё сразу включить.
И я помню поставил дома на бойлер автомат, шоб выключать бойлер при стирке. Но потом перестал выключать. И вот шо выходит - попользовался горячей водой, включаетчя бойлер - 1600 ватт.
Стиралка - 2 000 ватт.
Захожу в туалет - включается лампрчка и одновременно тепловентилятор-на 1000 ватт.
Если чай нагреть - чайник 2000 ватт. Насос если воду качает 550 ватт.
Освещкние вдруг по датчику движения на улице включается - ватт 200. Плюс по хате лампы, телек, стабилизатор - ещё ватт 200, холодильник 150. Итого. 1600 +2000+1000+2000+550 +200+200. +150 равно - 7700. !!!! Блин. Ого! Это если всё одновременно. В пробках жучки из проволоки. Если б стоял автрмат 16-25 ампер, то наверное б выбило!
На вводе в дом возлушка линия мм по 2 штук 5 жил алюминия. А-в дом заходит медь цельная. примерно 1 мм диаметр. Як оно на?скрутках такое выдержует! Хорошо шо насос качает пару минут, датчик движения на улице - полминуты, тепловентилятор там по термостату он дето-минуту крутица, бойлер может неизвесно сколько греть по термостату, та и холодильник минут 5 поторохтит и выключица! Чайник погреет 2 минутки. Возмодно поэтому всё работает. Если б надолго 7 700 ватт врубалось, то сгорело б уже наверное шото.
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 21, 2022 20:55:01
Вероятность такого события на практике равна нулю. Всё это давно просчитано в инженерной наук.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 21, 2022 22:37:18
Ну почему. Именно так всё и пашет! Хотя я иногда пытаюсь чайник не включать когда стиралка токо начала стирать, а значит греет воду.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Кстати ещё посудомойка и пылесос! Стирку вкинул, пошёл пылесосить, зашёл в туалет попылесосить. стирка, пылесос , тепловент в туалете, ще и бойлер-греет и-насос качает. И освещение. Уже-киловатт 5
Благодарил (а): 2600 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт фев 22, 2022 9:12:58
X-TAZ писал(а):
Пн фев 21, 2022 22:39:23
Уже-киловатт 5
Лучше об этом не думать :look:
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 22, 2022 14:19:55
Я думаю. Звуковой сигнализатор перегрузки предупреждает, что нужно что-то выключить.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 22, 2022 14:24:13
Хде?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 22, 2022 14:32:54
На вводе в квартиру.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 22, 2022 15:31:49
Так у тэбэ е?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 22, 2022 17:43:25
Е. Токовое реле и обычная электронная пищалка..
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 22, 2022 18:22:38
Фото в студию.
Отправлено спустя 43 секунды:
Тоесть оно не вырубает свет када перегруз, а просто пищит звуком шоб шото выключили?!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 22, 2022 18:57:43
X-TAZ писал(а):
Вт фев 22, 2022 18:23:21
Да.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 22, 2022 18:59:37
И шо часто срабатует? И помогает?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 22, 2022 19:14:38
Бывает, что и часто. Настроено реле на номинал вводного автомата. 16 Ампер.
