Все калиноводы, а так же те кто успел стать счастливым обладателем гранты - мы рады Вас видеть в этом разделе
Непрочитанное сообщение
andy » Вс июн 05, 2022 19:08:26
Препод48рус писал(а): ↑Вс июн 05, 2022 19:04:42
Вообще существует несколько блоков, даже с разными размерами реле и предохранителей. Нужно брать книжку по дате выпуска, больше шансов, что совпадёт. Они есть на сайтах дилеров, можно свободно скачат.
Отправлено спустя 43 секунды:
И отличия по комплектациям.
Я так и понял...
Поменял прикуриватель, вонзил юсбишник, поставил концевики дверей, поменял лампочку в салоне.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 64 000 км
Препод48рус » Вс июн 05, 2022 19:15:06
А вот эти цветные от зарулем и прочая порой не соответствуют.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
andy писал(а): ↑Вс июн 05, 2022 19:08:26
юсбишник
заметил
, нужная вещь
andy » Пн июн 06, 2022 8:31:42
О самом главном забыл, поменял мотор омывайки. Мертвый был. И выяснилось, что левую форсунку поменять надо.
Что-то видимо придется подпилить в 6-ом прикуривателе, не фиксируется
Препод48рус » Пн июн 06, 2022 9:15:35
не фиксируется? глубина какая?
andy » Пн июн 06, 2022 10:53:24
четвёрковод писал(а): ↑Пн июн 06, 2022 10:11:51
ещё остались заглушки вместо кнопок?
Конечно. А что, есть предложение чем-то их заполнить нужным?
Отправлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Препод48рус писал(а): ↑Пн июн 06, 2022 9:15:35
Чего глубина? Сам прикуриватель, 7-8 см. Не то, чтобы упиралось. Скорее всего в кольце размер прорези меньше толщины пластика. Посмотрю вечером.
Препод48рус » Пн июн 06, 2022 12:02:14
andy писал(а): ↑Пн июн 06, 2022 10:56:05
заполнить
на нижние кнопки включени подогрева сидений, или в Крыму не актуально?
в панели - о птф не думал? Туда как раз кнопка включения встанет
бк Штат не предлагаю, через обд можно все посмотреть
andy » Пн июн 06, 2022 12:15:53
Препод48рус писал(а): ↑Пн июн 06, 2022 12:02:14
заполнить
Для меня не актуально. Хотя и можно организовать. Жена хочет кондей. Буду на него собирать
У нас не так часто туманы, чтобы ими пользоваться. Не вижу смысла.
мне предлагал продаван на рынке, типа мултитроникса UX-7, вроде правильно написал. Я же хотел кнопоську замутить, как на 5-ке, для принудиловки карлсона, на случай вылета из строя ДТОЖ.
Препод48рус » Пн июн 06, 2022 12:31:43
если эбу теряет сигнал с дтож, то он сам включает вентилятор
кондей "кучеряво" выйдет, Йож на приору тогда в районе 30000 р вроде как отдавал
грантовские птф светят хорошо, они и без тумана ночью норм помогают, освар или бош
ну бк позволяет немного пошалить с настройками - вентилятор включить, повысить/снизить температуру включения вентилятора
andy » Пн июн 06, 2022 12:44:49
Препод48рус писал(а): ↑Пн июн 06, 2022 12:31:43
О как. Неуч, что возьмешь...
кондей "кучеряво" выйдет, на приору тогда в районе 30000 р вроде как отдавал
Не торопясь, по деталькам собирать, не так заметно будет для бюджета.
Птф вне тумана зло для глаз. Ибо они светят перед машиной, от этого напрягаются глаза, а этого быть не должно.
Да-да, именно про это мне и говорил он.
Препод48рус » Пн июн 06, 2022 12:49:52
andy писал(а): ↑Пн июн 06, 2022 12:44:49
перед
не замечал такого, глаза напрягаются, когда света не хватает, но хозяин-барин
andy » Пн июн 06, 2022 12:50:09
- Ну да, ну да...
Classic » Вт июн 07, 2022 4:15:09
Не напрягаются, а адаптируются к свету, зрачок сужается. И темноту вдали уже не проглядывают. А когда перед машиной темно, зрачок расширяется и лучше просматривается даль. Поэтому ПТФ актуальны только когда медленно ползёшь где-то. А на трассе их включать вне тумана не рекомендуется.
Буйный » Вт июн 07, 2022 6:00:21
Да, колхоз там был жуткий с переносом гены и ремнём на 5 метров
. С заслонками там ещё какая-то трабла была, которую он так и не победил.
andy » Вт июн 07, 2022 6:20:06
Classic писал(а): ↑Вт июн 07, 2022 4:15:09
Ну или так. Для близи мне штатного всегда хватало. Даже заморачиваться не буду. Сосед хотел подарить, отказался.
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Буйный писал(а): ↑Вт июн 07, 2022 6:00:21
А что, нормально поставить нельзя было, как на заводе?
Препод48рус » Вт июн 07, 2022 8:35:55
andy писал(а): ↑Вт июн 07, 2022 6:21:16
нормально
а кто это сделает? я, конечно, не искал такого, ну думается, что будет это весьма интересное занятие, это я на опыте чтения постов с драйв2 по дооборудования калин/грант кондеем.
Отправлено спустя 54 минуты 45 секунд:
andy писал(а): ↑Пн июн 06, 2022 12:50:09
видимо оставили только fl, у тебя, судя по предохранителю прикуривателя в F27, блок 2016 года
re_lada_granta_15-09-2016.pdf
- (4.44 МБ) 157 скачиваний
Буйный » Вт июн 07, 2022 17:44:30
Всё просто, Дрю. У него Приора была с ГУРом. Там насос для давки жижи оного как раз на месте компрессора кондюка. Все Приоры с кондеем на ЭУРах, как и их последователи - грантокалины...У тя мож и проще будет процедура. Но, м шить ЭБУ и ЦБКЭ под кондей, вродь
andy » Ср июн 08, 2022 6:50:57
Препод48рус писал(а): ↑Вт июн 07, 2022 9:30:40
Как интересно. При условии, что машина 15-го года
Отправлено спустя 48 секунд:
Буйный писал(а): ↑Вт июн 07, 2022 17:44:30
Эвокак интересно... Ладно. Если не передумает, потом отпишусь, как и что.
Rickrose » Ср июн 08, 2022 14:12:37
Йож еще и в Тольятти её отгонял для установки кондиционера и он получается не такой как штатный, а сборная солянка. Ну и ставят его не в обычном гараже или обычном сервисе, а там местная фирма занималась таким переоборудованием. Довольно непростая процедура. А с нынешними ценами на детали это может выйдет во все 70 000р минимум.
Так что смысл есть только с разборок искать детали нужные.
andy » Чт июн 09, 2022 5:53:12
► Показать
И всё равно, всё по разному. А кнопку управления багажником даже не нашел. А у меня всё на одном преде сидит.
Так и не понял, что и для чего сие
четвёрковод » Чт июн 09, 2022 6:18:04
На дисплее, где одометр выводятся данные и режимы компутера переключаются кнопками на торце переключателя.
andy » Чт июн 09, 2022 6:23:17
А шо оно даёт? Какова практическая ценность сей приблуды?
четвёрковод » Чт июн 09, 2022 6:27:58
Не расписано?
Там средний расход топлива, мгновенный расход топлива, средняя скорость, запас хода на топливе до заправки, и что то ещё.
andy » Чт июн 09, 2022 6:29:28
А да, видел такие данные на дисплее. Понятно. Спасибо.
Отправлено спустя 6 минут 4 секунды:
То бишь, кнопочками вверх-вниз выбираю показываемые значения, а кнопкой Reset скидываю до установки по умолчанию?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
