Праворучка Mazda Demio2
blentrou
Благодарил (а): 174 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт май 05, 2022 18:33:25
Кстати, вот фотки мазды на дроме есть, что-то я забыл: https://krasnoyarsk.drom.ru/mazda/demio/46049159.html
Сам тоже как-то постараюсь сделать, чес-слово!
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт июн 07, 2022 16:44:57
Всё-таки, самое клёвое, в отличие от семёрки - это боковые зеркала! Едешь не наощупь, а реально всё видишь. Для перестроения в следующую полосу не обязательно молиться заранее, как на семёрке с её слепыми зонами, а просто глянул и видно.
Сегодня возил трубы для забора. Ехал я, старший сын и нагрузил 25 труб по 11-12 кг каждая. Блин, это под 300 кг только груза! Сиденья сложил, на переднее положил запаску, сзади в багажник положил отрезок бруска, чтобы нагрузка была не на сложенную спинку заднего кресла. Всё! Столбики стянул багажной лентой, багажник не закрылся, взял шнурок, подвязал дверку. И ничего никуда не уехало, хоть заезжал в нашу чудовищную горку, и мощи хватило, и даже шнурок не порвался, хотя на кочках дёргало и бантик шнурка затянулся, что потом пришлось потратить время чтобы его развязать. Короче, плюсы, плюсы... А серьёзный минус такой, что парковаться надо примерно метр сзади, иначе багажник не откроется, потому что дверка открывается сначала назад, и только потом вверх. И постоянно начеку надо быть при открытом багажнике, чтобы башню не снести :)
Благодарил (а): 548 раз
Непрочитанное сообщение Classic » Вт июн 07, 2022 17:24:56
Сам на Весте несколько раз башкой прикладывался о пятую дверь. Но это я высокий. А ниже 190 на Ладе с этим проблем нет. Зато жена ростом 170 где-то- у неё другая проблема: острый верхний угол передней двери прямо на уровне глаз. :crazy:
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Чт июн 23, 2022 17:23:55
Ребята, а подскажите, АКПП не умеет такую фишку как "торможение двигателем"? Вот, конкретно, маздовская. Пробовал несколько раз, по-моему, никак?
Непрочитанное сообщение Classic » Чт июн 23, 2022 18:41:17
Под горочку без газа скорость набирает?
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 24, 2022 7:12:48
Ручной режим есть на акпп? В основном старые акпп не тормозят на спусках, машина раскатывается, включает следующую передачу и продолжает разгоняться.
У меня на акпп ниссан есть режим отключения over drive, т. е. запрет на включения высшей передачи и подспуск катишься на третьей с соответствующим сопротивлением качению, надо помедленнее - есть принудительное включение 2 скорости и 1, если надо.
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
У тебя на селекторе есть режимы S (sport) и L (low - пониженная передача), пробуй. Возможно в S как раз и будет задержка в переходе на верх по оборотам, а на небольшой скорости L однозначно не даст разгоняться.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт июн 24, 2022 18:40:23
L это не выше второй. :look:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июн 25, 2022 16:39:25
под спуск 50 км/ч, самое оно
Непрочитанное сообщение Haris22 » Сб июн 25, 2022 17:58:38
blentrou, Не умеет, у меня продолжается разгон если ногу с газа убрать, но это на крутых спусках, на обычных московских немного разгоняется, но совсем чуть чуть.
Если тормоза обслужены, никаких проблем не должно быть, чуть прикоснулся к педали тормоза и вот уже не разгоняется.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс июн 26, 2022 14:03:39
Да...
Пт июн 24, 2022 7:16:42
Есть и S и L, не работает :( Я так понял, они означают не повышаться выше 1 и 2 соответственно (если не наоборот).
Не, там такие спуски, с которых надо 15 :)
Да, примерно так и есть. Но тормоза всё равно греются, Вероятно, сильно?
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июн 26, 2022 16:44:51
blentrou, у тебя разве Овер-драйва нет? Это ж старое старьё, помнится.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июн 26, 2022 18:00:37
а что вам даст овердрайв?
это лишь блокировка бублика на высшей передаче.
ну будет она катится на третьей с горы.. бублик разблочен, масло греется, мотор оно провернуть не в состоянии хоть и пакеты сжаты. фигня это все. акпп тормозит только с заблоченным бубликом. остальное.. ну, можно сравнить только со спущенными колесами. вроде как и не едет, но смотря с какой горы ее запустить.. :-J
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн июн 27, 2022 17:44:00
В целом, я всё понял...
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июн 27, 2022 20:08:11
я тебе больше скажу, у меня акпп А960 от лексусов всяких и прочего рисового, 6 передач. так вот, она тоже не умеет без блокировки гдт тормозить, но благодаря мозгам, в отличии от лексусов она умеет частично либо полностью блочить бублик начиная с первой передачи, т.е. по сути превращается в механику, уравнивая расход топлива и даже снижая его :pop:
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июн 28, 2022 4:21:30
моя на третьей и четвертой блокирует гдт
в четверг поеду в город где спуск большой и затяжной, сниму как на второй сама тормозит
Последний раз редактировалось Препод48рус Вт июн 28, 2022 19:54:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт июн 28, 2022 18:38:20
можно не снимать. я верю.
так проще. всем.
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср июн 29, 2022 7:08:21
В выходные мешки пескобетона возил. Проблем не было, но эмпирическим путём было выяснено - 450 кг в багажнике и задняя подвеска не работает, просто "ложиться в ноль", а вот с 360 кг всё почти хорошо, остаётся 2-4 см. Всё это с моими 98-101 кг за рулём. Не знаю зачем вам эта информация, но не удержался.
Непрочитанное сообщение Classic » Ср июн 29, 2022 17:33:01
LOL
Информация интересная. :yes:
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс июл 03, 2022 4:04:24
У меня на семёрке был ремонт подвески после нескольких порций по соточке кирпичей... Или по 50 - точно не помню :(
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июл 03, 2022 4:54:55
Аналогичный вывод и у меня был в 18м году.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вс июл 03, 2022 9:02:22
Кстати, внезапно "руки дошли" сделать несколько фоточек мазды. Вот:
Дверки - да, подгнивают. Через несколько лет пойдут под замену :( Пороги и задница - ну вы видели...
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Резиной очень доволен. Говорили, что по жаре поплывёт по асфальту, а ни фига. Гудиер 4 сезона. Офигенная.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн авг 01, 2022 8:43:27
Начал появляться чек P0401 "Система рециркуляции отработавших газов А: недостаточный поток". Вылезло после того как залил говнобензин от "25 часов". Порекомендовали вот, дескать, на нём больше проедешь. Проехал 250 км и вылез чек :( Я так понял, это клапан загадился? Выхлопы обычно внизу машины, самому наверно слабо перспективно пытаться что-то сделать без ямы?
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн авг 01, 2022 11:09:41
Надо сбросить ошибку и еще поездить, может больше не появится. И правда может быть от плохого бензина. А клапан этот по разному может находиться, надо смотреть по схеме, обычно доступен сверху, без ямы.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Пн авг 01, 2022 17:42:21
Вчера появлялся второй раз. Покатаюсь ещё, понаблюдаю.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн авг 01, 2022 18:04:50
Погодите сэр.
Выхлоп то внизу, но суть этой системы в том, что часть газов отправляется во впуск.
Вся эта система должна быть под капотом.
