Проблема с указателем топлива
Maxtron
Модель авто: ваз 2101 1980г.
Непрочитанное сообщение Maxtron » Сб сен 17, 2022 21:57:37
Всем привет, у меня взрывается мозг, помогите пж!
Есть копейка 1980, в нормальном состоянии, глобально там ничего не менялось и не апгрейдилось, езжу часто, но не далеко, по 10-15км.
В общем, прокатал сегодня ~20км, бензина еще литров 10-15 в баке, все нормально. Но уже дома во дворе указатель уровня топлива начал какую-то джигу выплясывать. Загорелась и не тухнет лампа, стрелка стала в ноль, но каждые пару сек дергается влево, ка бы ложится полностью за ноль, потом отпускает, и так по кругу, примерно каждые 2сек -- это вот и сбивает с толку, не могу понять что за фигня, как такое вообще может быть, никакой "умной" электроники на борту нет.
Что делал:
снял клемы с датчика, прозвонил - напруги на них нет, кз на корпус и между собой тоже нет
замыкал клемы датчика (которые в салон ушли) между собой - не помогло
прозвонил контакты датчика на баке - 160 Ом между двумя контактами, при раскачивании машины показания меняются, т.е. вроде рабочий. Третий контакт показал между корпусом больше 150 мОм(это наверное тот, что на лампочку должен уходить)
Короче, не знаю что дальше делать. Подскажите где искать
P.S. в поиске, естественно, искал(
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Вс сен 18, 2022 7:49:03
Обычно такое происходит или из-,за отсутствия хорошей "массы" между электрикой бака и кузовом + между схемой приборки и кузовом. С бака уходит два "минуса" - с выключателя контр. лампы и с резистора указателя, которые идут на приборке к лампе и указателю. Если снял обе клеммы с бака - и ничего не поменялось, то дело в приборке. Ну, и обрати внимание - если эта неисправность проявилась во время большой влажности воздуха (дождь, после дождя) - то это 100% указывает на треснувшую изоляцию проводки, у которых по влаге начинается утечка тока на массу или на соседние провода с другой полярностью тока. Обычным мультиметром такой неисправности не выявишь, только или мегаоометром, или приставкой к токовым клещам.
Maxtron
Непрочитанное сообщение Maxtron » Вс сен 18, 2022 10:24:22
Да, проводка старая, там даже некоторые цвета разобрать не возможно.
Рассказчик с меня еще тот, вот коротенькое видео для наглядности
И вот еще результат прозвонки датчика на баке по сопротивлению, и по питанию
Т.е. выходит, что провод №1 коротит на корпус, высаживает аккум, оттого и стрелка бесится? Если да, то где его искать в приборке на колодке?
