ВАЗ-21074 Боевая подруга
Благодарил (а): 2713 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 07, 2022 5:31:01
PECHKIN, за три месяца подшипы убились ток на правой стороне?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс авг 07, 2022 19:28:05
четвёрковод писал(а):
Сб авг 06, 2022 17:56:12
Нда, шланги встречаются разные...
У меня еще родные стоят, заводские. :pop:
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Я подозреваю, что да, а причина тому - банальное раззвиздяйство тех, кто их ставил, в частности хреново законтренная гайка может как бы чутка раскрутится, и если этого не заметить - то подшипники пойдут в разнос... :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс авг 07, 2022 20:41:34
Я про ленивых работников, в данном случае в сервисе. Просишь сделать, говорят что не видят причин, экстрасенсы хреновы.
Благодарил (а): 2588 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн авг 08, 2022 10:26:45
Да, Толя, на левом обошлись малой кровью, только подтянули и нормально законтрили гайку. А правое колесо просто болталось, там подшипники в хлам.
Отправлено спустя 9 минут 20 секунд:
VladiZlav писал(а):
Вс авг 07, 2022 19:29:27
В итоге стоимость подшипников на правом колесе повесили таки на того, кто их ставил. Правда, его в этот раз на смене не было.
Я заплатил только за внутренний цилиндрик суппорта 320 и саму работу - 300. Причем, подозреваю, что это работа именно по замене цилиндрика, а ступицу они мне сделали за свой счет.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Я наверное просто плохо настаивал. Если бы уперся, то наверняка заменили бы...
Благодарил (а): 1429 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн авг 08, 2022 10:37:41
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн авг 08, 2022 10:43:37
Но, честно говоря, мне самому душа не лежала менять шланги, столько лет стоят, без проблем. А начали бы менять, чего-нибудь еще поломали бы, или потом начало где-нибудь подтекать.
Тем более, что причина этого ужасного торможения уже была найдена и устранена.
А вот если бы причину не нашли, тогда да, можно было бы начинать менять все по кругу, начиная со шлангов (w00t)
Отправлено спустя 20 минут :
Эти мастера, возможно, и в суппорта не полезли бы, если бы я им не сказал проверить.
А я вот сейчас подумал, что возможно причиной этого ужасного звука при торможении (при остановке) и дальнейшее подклинивание тормозов, было связано именно с подклинившим цилиндриком суппорта (такая мысль мне пришла в голову сразу, как это началось).
А развалившийся подшипник ступицы никак на это не влиял и выражался только в небольшом гуле, особенно при поворотах налево, на который я не так уж сильно обращал внимание.
И, получается, что ступица была выявлена случайно. Я просто не представляю, что могло бы случиться, если бы я продолжал бы так ездить... :hmmm:
Ну а стоимость нового цилиндрика суппорта я быстро отобью, учитывая нынешние цены на бензин. Она ж теперь катится как по маслу :thumbsup:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс авг 28, 2022 21:16:34
Тут некоторые люди пишут, что после армированных тормозных шланг сразу видят разницу в усилии на педаль тормоза. Неужели это так сильно шланги раздувает, что сразу можно почувствовать разницу?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн авг 29, 2022 3:49:36
Недавний пример по замене 7м кёрхеровского шланга на 13м армированный это подтверждает. Накачка давления стала гораздо чётче.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс сен 18, 2022 19:24:19
Несчастное правое колесо... Заметил, что чё-то капает под него - тормозуха.
Взял свои пару новых шлангов, жидкость, поехал на СТО.
Машину подняли, посмотрели, капает из под трубки в в районе внутреннего цилиндрика (тот, который меняли месяц назад).
Решили, что трубка виновата. Поставили новую, все-равно капает.
Пришлось снова менять и внутренний тормозной цилиндрик, только после этого течь была устранена.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс сен 18, 2022 20:39:43
я так понимаю, что на нем либо с резьбой были проблемы, так как он посредник, либо с резьбой? Я встречал новые бракованные, резьба слизана и привет...
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс сен 18, 2022 20:56:17
либо с резьбой были проблемы, ... либо с резьбой?
Ну так, а больше вроде и не с чем. Сопливело только оттуда. Списали на бракованный цилиндрик.
Отправлено спустя 11 минут 9 секунд:
Раз цилиндрик был новый, а трубка старая, то и грешили сначала на трубку. Но, ее замена ничего не дала, Тогда уже поменяли цилиндрик и проблема пропала.
Вот только тормоза прокачали похабно (мне так кажется), теперь тормоз хватает где-то там, в конце хода педали и надо хорошенько так прижимать.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 19, 2022 6:12:29
PECHKIN писал(а):
Вс сен 18, 2022 21:07:26
похабно
лучше самого себя никто это не сделает
Последний раз редактировалось Препод48рус Пн сен 19, 2022 17:49:06, всего редактировалось 1 раз.
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пн сен 19, 2022 11:27:37
Лучшая прокачка - не "дрочка пидалькой", а прокачка под давлением, нужна всего лишь крышка бачка со штуцером под насос, ну, и чтобы насос давил не более 2,5Атм, не то может разорвать швы бачка.
Благодарил (а): 543 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Ср сен 21, 2022 19:54:00
Нормальной "дрочки" вполне хватает. Лишь бы руки у дро... слесаря из нужного места росли.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср сен 21, 2022 20:15:22
Скоро будет коллекция бачков... Один отходил ого-го, а второй, совсем ничего. Хорошо еще, что вовремя заметил лужу тормозухи под машиной.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт сен 22, 2022 8:05:56
PECHKIN, подложи под хомуты крепления тонкий картон или резинки.у меня там было лопнуло.после подложки забыл о смене бачков...
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт сен 22, 2022 17:02:34
мишаня, хомуты там не при чем. Оба бачка лопнули в одном месте - снизу, в районе соска, на фото выше это видно.
Ну или вот
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт сен 22, 2022 18:58:17
Училась у меня барышня, рассказывает - заехала на шиномонтаж и говорю - замените мне соски... на всю жизнь запомнила, что в колесах ниппели :D
Непрочитанное сообщение Classic » Пт сен 23, 2022 4:02:23
"Ниппель"- и есть сосок по-английски. Барышня сказала по сути правильно, по-русски. Единственная её ошибка- не "замените МНЕ соски", а "замените соски на машине (колёсах)".
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 23, 2022 4:35:28
это не по-русски, а на разговорном, не все слова иностранные дословно переводятся на русский, ни в одной технической (правильной) литературе не встречал "сосок" относительно колеса
или ты, Валера, стартер двигателя называешь запускач или пускач :D
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пт сен 23, 2022 5:33:21
Как начал желтеть/коричневеть - можно смело менять на новый, т.к. пластик становится хрупким.
мишаняОба бачка лопнули в одном месте - снизу, в районе соска
Давно известная проблема, а причина - слишком короткие шланги к ГТЦ, которые оттягивают соски :devil: (БДСМ,да! :pirate: ) у бачков, да ещё и вибрируют. Достаточно заменить на более длинные, чтобы провисали свободно + скрепить их между собой - и проблема уходит.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн сен 26, 2022 18:50:00
Сегодня при выезде из гаража заметил капельки на полу. Ну, капельки - не лужа.
Потом стартер два раза не захотел заводиться, запускали с толкача.
По дороге с работы пришлось резко оттормозиться и что-то совсем мне не понравилось, как она тормозит...
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Приехал домой, благо в гараже валялся запасной стартер, который мне починили еще в 2019 году, хорошо хоть не продал его.
Ну, замена стартера тот еще квест, не знаю даже, что бесит больше, выкручивание-закручивание болтиков или выемка - вставка стартера на свое место.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн сен 26, 2022 19:00:05
Вытянул стартер, протер защиту тряпочкой, а когда ставил исправный, то смотрю, на защите уже накапано. начал искать, откуда течь, оказывается лопнула шлангочка ОЖ, которая идет на карбюратор. Вот оттуда и капочки с утра под машиной, я так думаю. Если бы не стартер, то долго бы еще так ездил, пока струей не полилось бы.... :rlc:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Пн сен 26, 2022 19:09:45
Теперь, по третьей строчке первого абзаца - тормоза. Я уже писал, что мне сразу не понравилось, как мне их прокачали после замены тормозного цилиндрика на правом колесе. А сегодня, после резкого торможения, чуть не въехал в зад автобусу.
Ну раз машина, правая сторона, уже была чуток приподнята на домкрате (под переднюю балку), то после замены стартера, решил поднять ее до отрыва колеса от пола. Позвал помощницу, я колесо кручу, а она на тормоз давит. А колесо-то не тормозит! Вообще!
Вот мастера! И СТО-то вроде солидное... :pz:
Придется снова к ним ехать, пусть делают.
Заодно может и масло в коробке и мосту поменяю, а то заглянул сейчас в свой гроссбух, крайний раз оно менялось в 2011 году, 75 тыщ на нем уже проехал :rlc:
Сейчас пробег 545920 км.
Непрочитанное сообщение Classic » Пн сен 26, 2022 19:55:11
По регламенту 60 положено. Перепробег не катастрофический, но 11 лет- это много.
пробег 545920 км.
Ого! Уважуха Жигулю! Пусть нынешние одноразовые вёдра хотя бы половину осилят!
