Уголок калиновода
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Миша » Вт ноя 23, 2021 19:27:50
там с другим карданчиком вечные проблемы на пп семействе.. :psih:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Василь » Чт янв 06, 2022 19:35:18
Сб июл 31, 2021 19:46:30
Василь писал(а):
Сб июл 31, 2021 19:24:54
Мало того, что основную функцию не выполняют
Прекрасно выполняют. Если ты о "защите порогов", то как нибудь в дождь посмотри на едущую рядом машину. Оно работает вообще не так, как кажется.
Чт сен 23, 2021 12:07:26
Сб сен 04, 2021 17:36:50
Прошел месяц, полет нормальный
Внезапно оказалось, что такие длинные висячие брызговики закрывают путь грязи практически полностью :confused:
Кажется, теперь ты можешь утверждать, как это работает, основываясь на собственный опыт.
Отправлено спустя 14 минут 39 секунд:
Недавно заглянул за подкрылок в районе заливной трубы бензобака. "Приличное" количество грязи оттуда выгреб. Труба проходит через подкрылок. С одной стороны была приличная щель. Отверстие в подкрылке не соосно с трубой. Уплотнил и загерметизировал, чтобы исключить попадание грязи.
Благодарил (а): 1456 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс янв 16, 2022 8:58:44
Сгорела лампа левой птф, заменил заднюю щетку на бескаркасную, масло на зиму залил Motrio 0w-40. Все работает в штатном режиме.
Загрузка на новогодние праздники у друзей
Благодарил (а): 1105 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср янв 19, 2022 13:58:26
Ого практичный багажник, класс, обожаю такое!
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июн 06, 2022 12:45:27
В мае на 49 000 км заменил передние тормозные колодки, износ 50%, поставил такие же Тиир-299 какие и стояли.
В выходной на 50500 км заменил частично жидкость в акпп, залил неоригинальное ZIC, дешевле оригинала в 2 раза, слил-залил 3 литра, почистил фильтр-сетку, промыл поддон, магниты, собрал на прокладке Ростеко, оригинальная ниссан в 6 раз дороже за кусок паронита. Акпп работает как новая, прокладка не течет, не сопливит.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 06, 2022 13:17:37
Розовое что то на фото, каска? )
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн июн 06, 2022 17:22:17
воронка, в акпп жижу не подлезешь с канистры, даже литровкой, заливать через отверстие щупа, сняв корпус воздушного фильтра
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб июл 16, 2022 21:49:32
в середине июля ровно два года гранте, 54 000 км
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс авг 14, 2022 7:13:31
Промыл за передними подкрылками в крыле грязь, обновил в полостях мовиль.
грязь в крыле за подкрылком за 2 года
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 07, 2022 18:16:19
Скатался в отпуске в Форос, все работает хорошо, пробег 60 000 км
Благодарил (а): 551 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Classic » Ср сен 07, 2022 19:26:42
Вот и зачем такие подкрылки- смысл в них? На Жигулях такого не было! Правда, кузов сверлить приходилось... Но тут не известно- где большее зло. Просверленные дырки в крыле, смазанные Литолом, ходят уже почти 20 лет без коррозирования.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср сен 07, 2022 19:52:28
грязь летит СВЕРХУ через отверстия в крыле у жабо и под капотом
по саморезам в кромке - куча авто с виду целые, а где саморезы вкручены ржавые
и твои машины, Валер, без обид, не ездят, а стоят намарафеченные, поглядел бы я сколько бы крылья протянули, если бы каждую зиму по соли они наматывали 10-12 тысяч км :D
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Classic » Чт сен 08, 2022 13:17:33
грязь летит СВЕРХУ
Есть такое и на Весте. :yes: Я прикупил пластиковые накладки на место щели в подкапотке. На Гранту тоже по идее должно что-то подобное продаваться.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Есть такое. :) Правда, "семёрочка" теперь ездит в основном по соли- сезонное авто. И да- рыжьё стало переть намного активнее. Боремся как можем.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт сен 09, 2022 7:28:07
Classic, там дыры по всей длине крыла и с кулак в районе жабо :psih:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 18, 2022 7:24:14
Начал на холодную посвистывать натяжной ролик ремня навесного оборудования, заменил на лежавший, еще для прежней калины, ролик INA. СтОит он сейчас 2000 р... заодно скинул крышки и снял ролики ГРМ, осмотрел помпу, все ещё походит до весны минимум, ремни в хорошем состоянии. Пробег 64 000 км.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 27, 2022 11:55:30
Пропали прогревочные обороты, при пуске обороиы плавали секунд 4-5, подгазанешь - все становится как надо. Снял дроссель, очистил от грязи заслонку с помощью тряпочки, обезжиривателя и ватных палочек, немного смазал консистентной силиконовой смазкой (silicot gel от vmp) шестерни привода заслонки. Теперь все работает как и должно - при пуске обороты увеличиваются, не плавают, плавно при прогреве снижаются.
Пробег 67 000 км.
Благодарил (а): 860 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 27, 2022 17:32:44
Саша, я оси ещё при чистке постоянно смазываю маслом, чтоб капелюха масла да затекла. А шестерни да, беда с ними на сухую. Жаль не все это понимают и с насмешкой читают подобные посты.
Про егазовую педаль я тоже как-то разбор и смазку описывал.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 27, 2022 17:38:41
На ось также капнул трансмиссионки из шприца :yes:
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт фев 02, 2023 14:05:55
Пробег 70 000 км, все работает, масло не жрёт, жидкости не утекают. Прикупил комплект летней резины, так как у заводской остался протектор всего 1,5 мм до ограничителя, мне так не нравится ездить. Приобрел помпу ТЗА "Мощный люкс", ремень и ролики грм Gates, может и на двухрядном KOYO соберу, придет май - буду менять, больше 80 000 км катать не буду.
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт фев 07, 2023 3:00:09
Ну и правильно. Пока занимался мытарствами с поиском визгов, накинул двухрядный койо, купленный до получения авто)))) Гейтс натяжной брал отдельно. В итоге, конечно, 'мощный гриб' от Гейтс куплен был для замены ремня, но ролики из комплекта остались в запасе для промежуточной замены.
MartynovD
Благодарил (а): 85 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Чт фев 16, 2023 15:57:24
Здравствуйте, коллеги. С Калиной и двигателем 11183 знаком посредственно. Сегодня смотрел этот автомобиль и увидел сиротливо висящий разъем возле правого стакана передней стойки. Кто подскажет что это? Чего должен питать или получать сигнал. Я приподнял пластиковую крышку дрыгуна, но в этом месте все разъемчики подключены. Пустой ответки нет. Продавец женщина, она не знает. Автомобиль на ходу. Просвятите пожалуйста покупателя, т.е. меня :confused:
Благодарил (а): 2737 раз
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 16, 2023 16:13:27
Хммм..КПА, клапан продувки адсорбера..Или ДНД, датчик неровной дороги, они там все эти фишки на правом закрЫлье. Склоняюсь к ДНД, он как раз на стакане прикручен на Приоре на кронштейне, для БОШ М797.
MartynovD
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Чт фев 16, 2023 16:40:25
он
ДНД. Зачем он? Чем управляет?
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 16, 2023 17:20:03
Сам загуглишь или мне надо скопипастить? Ключевое слово, неравомерность вращения КВ, псевдонеравомерность, я бы сказал. ЭБУ это воспринимает как пропуски зажиги(«трёхсотые» ошибки..) и выдаст чек без ДНД. Первое, что нагуглил
MartynovD
Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение MartynovD » Чт фев 16, 2023 18:05:18
Прикольно. Ну нахерааа? Неужели реально есть пропуски зажигания? Наверно есть прошивки обычные, без наворотов. Как на классике например.
