Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
Смотреть надо по месту. Может, не всё реле менять, а только контакты. Они есть в продаже как запчасть.
Более того, вполне рабочим реле может оказаться, а вот контакты подгоревшими. Рукастые парни в молодости, не будем пальцами показывать, шлифовали их( контактные пятаки, т.н.) и дооолго с ними ездили. Не было тогда реле в продаже широкой. Щас куча стартеров всяких, у каждого своё реле. Надо снимать весь стартер(три болта, один неудобный) и смотреть какое нужно втягивающее. Если оно нужно.
Эти рукастые парни, они вероятно имели паяльник и умели им пользоваться...
Запросто может быть.
"Грузовой" выключатель массы я когда-то купил с железными контактами внутри. Хотя в таком же самом советском были медные.
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Если шлёпает исправно, без глюков, но стартер не врубается, это почти верняк, что контакты. Фиг знает, если чёрный нагар с них соскоблить, останется ли там чему ещё контачить или нет. Это после разбора и дефектовки видно будет. Если плохо, то брать запчасть - и в магазин. Если есть хорошие контакты,то и проще и дешевле будет поменять только их.
- blentrou
Вот и я, похоже, на стартер попал :( Приехал как-то, поставил машину, а поехать снова не смог. Релюха щёлкает, а стартер - нет. Поскакал с бубном вокруг машины, потом вспомнил, что лазил рукой под мотор, стартер шевелил пару лет назад, когда такое было, руку сунул - голова на стартере шевелится. Пошевелил - стартанул. Поехал в лечилку. Ребята стартер сняли, чесали репу - весь стартеровский колпак, где контакты, разбитый. И стартер какой-то старинный, не родной. Мотор 21067, а стартер от чего-то древнего, примерно такой (в яндекс картинках нашёл), если не старее.
Говорят, чинить его слабо перспективно, крышка раздолбанная, все крепления оторваны, найти такую может быть сложно. Кое-как обернули проволокой за 2 уха, подтянули, собрали. По итогу еле крутит, но завести с трудом получается. Хочу уже поменять. Думаю, время его пришло
В этой связи вопрос:
Какой стартер посоветуете? Чтобы долго походил, не насиловал мозги и не дорого. Есть такой? Порекомендуйте
Ну, на инжклассики с завода шёл редукторный 5722.3708. Кстати, в нём обычный ЩКУ, не торцевого исполнения. Лучше от КЗАТЭ (Самара), около 3000 рупий.
- blentrou
Посмотрел у себя в городе есть вот такой ассортимент https://lada-original.ru/catalog/elektr ... 2121_2123/
Есть ещё несколько вариантов в Вираже https://www.virage24.ru/search/index.ph ... lability=Y
И ещё в КрасГазСервисе варианты похожие есть, но там всё дороже :(
У меня что-то дезориентация полная, что выбрать?
Вот такой вариант нормально будет? https://www.virage24.ru/shop/starter-va ... e-rossiya/
Брат, тут ток в лотерею играть с нынешними производителями, чё они там производят для классики и какого качества..ХеЗ
- blentrou
А вот ещё пишут, что стартеры стали на сухую собирать, без смазки вообще! И надо сразу после покупки разбирать и смазывать. Это правда, или нет? И чем проклеивать прокладки? Клей 9000 подойдёт?
- PECHKIN
Стартер помёр внезапно... Дома с утра завелась, а на промежуточной остановке уже нет. Ключ на старт, оно только жужжит, но движок не крутит. Проводки подергал, вроде все на месте. С толкача завелась, приехал в конечный пункт на работе, посмотрим как в 17 часов себя поведет, когда домой ехать надо будет.
Раньше были такие закидоны, дальше может и заработать, а может и нет, 50 на 50.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Изучив немного предыдущие сообщения в этой и предыдущей теме, есть предположение, что это бендикс может выкаблучиваться. Если что, то дома запасной стартер лежит.
Филеас
- PECHKIN
Филеас, я тупо перекинул другой стартер, благо был в запасе, так он крутит как зверь, гораздо резвее старого.
Ну а какой диагноз у старого, смогу сказать только после визита к электрику, которому отдам старый на профилактику.
Андро
- Модель авто: ВАЗ 2107
После прокрутки стартера на секунду появляется значок аккумулятора и значок уровня масла, значка чека нет, потом исчезает все сразу через секунду, не понимаю в чем дело, поменяли блок предохранителей, не помогло, в чем дело, не понимаю, помогите пожалуйста
- D.I.M.A.R.
Генаддий
- Модель авто: 2107 классика
Здравствуйте. 2107 контактный, карбюратор. Включено зажигание, переключаешь на стартер, никакой реакции, лампочки горят ровно, звуков ноль, видно ничего не происходит. Пробовал контактную группу замка зажигания менять, не помогло, реле на стартер который мне поставили чтобы контакты не горели замка зажигания менял, не помогло. Постучал по стартеру крутило, не завелась машина, опять не крутит, опять постучал крутило, завелся. Проблема я так понял в стартере. Сегодня постучал уже не помогло, никакой реакции. Что может быть? Поможет ли завестись если полить горячей водой на стартер отогреть? Или что то менять надо?
Wlad402
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
"...Постучал по стартеру крутило..." Типично для почти полного износа щеток или грязи/продуктов износа во втягивающем реле.
"...Или что то менять надо?..." Минимум - щетки якоря стартера, их 4 штуки. При этом - обязательно (!!!!) очистить коллектор якоря от графитовой пыли, которая забивается в междорожечные промежутки, и желательно зачистить сами дорожки нажд.бумагой-"нулевкой". Состояния "как у кота йайца!" - можно не добиваться, просто очистить от окислов. Само собой, разобрав стартер, очистить втулки оси якоря и смазать их очень тонким слоем консист.смазки, подходящей для больших нагрузок (напр., ШРУС). Если разберёшь втягивающее - очистить внутренности от пыли/грязи и посмотреть силовые контактные "пятаки" и сам замыкающий контакт: если просто чуть подгоревшие - зачистить "нулевкой", а если на них уже "кратеры" - на замену. При снятии стартера - обрати внимание на приходящий с аккума Г-образный силовой контакт - он должен ставиться только в одном положении, чтобы не коснуться БЦ мотора, а самое лучшее - "упаковать" его в термоусадку, оставив "голый" металл только для гайки.
Генаддий
Иногда машина хорошо заводится, иногда ноль внимания. Еду выключаю мотор, кручу, заводится. Еду выключаю мотор, кручу, не заводится. Остановился, кручу, заводится три раза подряд. Обрадовался. Сел в машину кручу, не заводится. Горячей воды наливал на стартер грел не помогло, стучал по стартеру не помогло. Плавающая неисправность. Приехал к электрику, ждал с включенным мотором полтора часа(там гаражи, ходовое место, машина мешается) машина заводится. Он говорит придешь когда не будет заводиться. Самому лезть снимать стартер проблематично теплого гаража нет, на улице не комильфо. У электриков цена вопроса от 1200 до 2600 за работу плюс запчасти. Сказали на белорусские стартера запчастей нет, у меня, точно не помню, вроде украинский, а может самарский.Wlad402 писал(а): ↑Ср дек 14, 2022 10:52:51"...Постучал по стартеру крутило..." Типично для почти полного износа щеток или грязи/продуктов износа во втягивающем реле.
Wlad402
Так у тебя стартер крути мотор всегда? Или крутит сам себя, "вхолостую", не проворачивая к/вал? Или вообще не крутится при положении ключа "стартер"? Если не крутится - то втягивающее реле хотя бы щелкает? Массовый провод на двиг (на карбовых - "плетёнка" снизу машины между лонжероном и крышкой картера сцепы, хотя, если машину брал не новую, может быть и переделанр) - целый, не надорванный по жилкам?
Генаддий
Cтартер не крутит, никакой реакции на поворот ключа, лампочки горят ровно, щелчка нет ничего нет.Wlad402 писал(а): ↑Ср дек 14, 2022 19:18:33Так у тебя стартер крути мотор всегда? Или крутит сам себя, "вхолостую", не проворачивая к/вал? Или вообще не крутится при положении ключа "стартер"? Если не крутится - то втягивающее реле хотя бы щелкает? Массовый провод на двиг (на карбовых - "плетёнка" снизу машины между лонжероном и крышкой картера сцепы, хотя, если машину брал не новую, может быть и переделанр) - целый, не надорванный по жилкам?
Wlad402
Если работает после постукивания по нему - проблема или в щетках, или во втягивающем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 56 гостей
