Все вопросы про СТАРТЕР. Том 2.
YOURFTSH
- Модель авто: Ваз 2105
Что за демон вселился в машину кто знает
https://youtube.com/shorts/k9bqSNkyj6I?feature=share
Генаддий
- Модель авто: 2107 классика
- Haris22
Генаддий, Если есть деньги, купи от 21213 или шевроленивы. Они менее шумные и служат дольше. Менять стартер не сложно, даже на улице это можно сделать и даже зимой
Весь вопрос - нижний болт есть или нет, без него замена производится за 15-20 минут с перекуром.
Генаддий
Если бы были деньги, я бы машину новую купил. Насчет менять не сложно, возился недолго на машине, одет в двух куртках, промерз как собака. Это я еще даже один болт не открутил, просто танцы с бубном. Водичку горячую поливал на корпус стартера, думал я к нему с теплом, он от тоже отзовется.Haris22 писал(а): ↑Чт дек 15, 2022 11:19:13Генаддий, Если есть деньги, купи от 21213 или шевроленивы. Они менее шумные и служат дольше. Менять стартер не сложно, даже на улице это можно сделать и даже зимой![]()
Генаддий
Провод как он называется не знаю 50,30 или 15 красный который идет на плюс идет стартер, который в колодку вставляется. Плохо контачил, его поджал сейчас все отлично работает как новый. Он мне мозг конечно сломал, то работает, то не работает.
- blentrou
- Модель авто: Mazda Demio 2 DY5R от 2006г.
Хорошо, что нашёл. А то я вот уже потом подумал, что кроме провода ещё может быть контактная группа в замке конченная быть.
Генаддий
Была контактная группа в машине, в первую очередь поставил новую, результата не было, потом реле менял местами, потом блок сигнализации отключал включал, потому что какой то короткий сигнал от сигнализации был, при том что сигнализацией я не пользуюсь давно. По стартеру, стучал, водичкой горячей поливал. Танцевал много вокруг машины, было весело)) Спасибо всем!blentrou писал(а): ↑Вс дек 18, 2022 15:52:13Хорошо, что нашёл. А то я вот уже потом подумал, что кроме провода ещё может быть контактная группа в замке конченная быть.
VazClassic07
- Модель авто: ВАЗ 21073
Спасибо большое вам за совет. Перевесил лапку минусового силового провода, заменил реле стартера на новое 4 контактное, вместо второго провода массы прикрутил косичку медную, перестраховаться ибо. В итоге ожила с полтычка, до этого тоже лишь щелкало, без признаков жизни. Благодарю.
Может кому то тоже поможет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
