Нестабильная работа двигателя
Dima.stoka
Модель авто: Ваз 2105 2007
Непрочитанное сообщение Dima.stoka » Чт апр 20, 2023 22:55:12
Появилась во владении 2105, 2007 года, инжектор.
При осмотре сказали что надо отшить лямбду, так как катализатор удален, выхлоп "спортивный" и ГБЦ отдавали на портинг и установку т образных клапанов ( как оказалось никакого портинга не было) малую мощность двигателя и провалы сваливали на прошивку.
Прошил, все установил, ничего не изменилось. При подключении дмрв работала только хуже, при включении вентилятора переставала набирать обороты абсолютно, но и глохнуть не собиралась. Заменил нулевик на человеческий фильтр ушли провалы но все так же не хватало мощности, и не стабильно работал двигатель.
Померил компрессию 9.5 10.9.5 9.5. Поменял свечи ( был белый нагар, после устранения подсосов черный), промыл форсунки, пробовал ставить другие мозги, другой дмрв, другие бронепоовода, другой модуль зажигания, игрался с метками, дпкв другой ставил, ничего из этого на поведение машины никак не повлияло.
Поменял абсолютно все прокладки на впуске ( прокладка под впускным и выпускным коллектором железная, под ресивером паранитовая с герметиком, под дросселем тоже новая, дырявый патрубок подмотал изолентой на время проверки), стала стрелять в выпуск, начала работать с дмрв, окончательно пропала тяга ( на второй не может набрать обороты) максимум обороты набирает 4000, штаны через 5 минут работы на 3000 оборотов красные что трава под машиной сгорает.
При этом всем не одной ошибки нету. Единственное это время впрыска вызывает сомнения, больше 10мсек выдает.
Подскажите, уже не знаю куда смотреть
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Пт апр 21, 2023 14:19:48
Ни разу такого не видел, но сильно похоже на бедную смесь, которая продолжает гореть при окончании цикла, раз хлопки во впуск идут
Отправлено спустя 47 секунд:
И зажигание в туды работает
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пт апр 21, 2023 15:44:16
"...При этом всем не одной ошибки нету...." Лампа чека точно подключена к ЭБУ? Знаю, что при горящей по каким-либо причинам лампе чека продаваны подключают её к той же лампе давления масла, чтобы "не смущать покупана". Прошивка заводская, а не прошитая нестандартная, которой могли насыпать мусора в ЕЕПРОМ? Ну, и наконец - задающий венец шкива, случаем, не болтается на демпферной резине? Какой зуб под ДПКВ при совпадении меток на КВ и РВ?
Dima.stoka
Непрочитанное сообщение Dima.stoka » Сб апр 22, 2023 9:48:43
Обд читал нету ошибок, если скинуть фишку с дмрв чек загорается, и ошибки все показывает.
Прошивать возил в соседний город, отшили лямбду, так как кат удалён.
А вот шкив и зуб посмотрю, и метки в третий раз проверю.
Спасибо
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 22, 2023 17:13:04
А зачем «отшива́ть» ДК1 при удаленом кате? Он ведь «нюхает» выхлоп ДО ката, которго нет, и ДК1 об этом не знает? Про норму Р83(типа Евро 0) я в курсе.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 22, 2023 18:18:37
Найти хорошую лямбду непросто. И цена её немалая. Иногда дешевле избавиться от неё вообще.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 23, 2023 6:11:00
на ваз нет таких проблем у нас, брал тестю на прошлую калину, без вопросов отходила 100 000 км и с ней ушла к новому хозяину
Dima.stoka
Непрочитанное сообщение Dima.stoka » Вс апр 23, 2023 22:01:04
Буйный, как сказали у кого я ее забрал, так и сделал. Понадеялся на них. А так и правда, не зачем, особо не разбирался в тот момент с этим, разве что уменьшения диапазона поиска проблем.
согласен, 2500 отшить, и точно быть уверенным что это не лямбда.
Через два дня выходной, и попробую проверить метки и реперный диск.
Там ещё цепь двухрядная стоит, может из за нее фазы не те?
Dima.stoka
Непрочитанное сообщение Dima.stoka » Чт апр 27, 2023 22:12:24
Выставил ещё раз метки, по нижнему шкиву и отвёртки в первом цилиндре, перестала заводиться, купил новый дмрв по номеру старого, не завелась, но показатели расхода воздуха и времени впрыска изменились в лучшую сторону - с 40кг и 15мс до 14 и 8мс, все равно много.
Предполагаю что это из за полумертвого генератора.
Вернул метки на зуб вперёд, завелась, но опять не набирала обороты, как будто датчик дроссельной заслонки отключили, выявили что новый клапан давления в рампе не работает как надо, но даже пережав обратку ситуация не улучшилась.
Купил броне провода и свечи, никакой реакции.
Следующий шаг прикрутить от другой машины, отключив генератор на 5.
Реперный диск сидит плотно :cigar:
Приложил фотографии меток с которыми машина запускается но не разгозовывается
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
said74 писал(а):
Пт апр 21, 2023 14:20:35
Это с не правильными метками во впуск чихала, из интереса решил поиграть с фазами
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт апр 28, 2023 7:07:38
Шкив коленвала сними, посмотри трещины на шейке.
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пт апр 28, 2023 9:26:06
А давление топлива в рампе - в норме?
Dima.stoka
Непрочитанное сообщение Dima.stoka » Пт апр 28, 2023 19:37:09
В норме, яж так и выявил что новый клапан не работает
трещины так влиять могут ?
А если генератор плохо работает, может же нестабильно работать? Раньше она могла даже ехать, но при включении вентилятора не могла разгазоваться, заметил это когда реле вентилятора щелкало. Попробую скинуть фишку возбуждения и прикурить от другой машины, может поможет.
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Сб апр 29, 2023 9:57:20
"...А если генератор плохо работает, может же нестабильно работать..." Так замерь напряжение бортсети! Если при всех выключенных потребителям напруга на непрогретом движке менее 14,2В - генератор точно неисправен. Но! Имей в виду, что может быть виноват аккумулятор с одной замкнутой банкой - в этом случае он очень сильно будет просаживает напряжение.
"...Попробую скинуть фишку возбуждения и прикурить от другой машины, может поможет..."
Так она ещё и от аккума не заводится? Аккум на исправность проверял? Да, кстати, какой ДМРВ стоит и какую прошивку залили? Дело в том, что с завода на "классику" шёл "Сименс ВДО", и этот ДМРВ абсолютно невзаимозаменяем с "Бошами", которые ставили на переднеприводные.
Dima.stoka
Непрочитанное сообщение Dima.stoka » Вс апр 30, 2023 10:58:55
Аккумулятора 2 штуки ставил, на обоих проблемы те же. По обд напруга скачет от 13.6 до 11.5, соответственно неисправен генератор или проводка. Суть моего вопроса была такова, а может ли из за не исправного генератора машина не стабильно работать? Вчера на второй машине начал погибать генератор, и достаточно быстро он это делает, и действительно машина троит, и плохо работает.
проверял на аккуме который был с машиной, и снимал со второй исправной машины. Запускается на всех аккумуляторах, просто тяжело,обороты не набирает и глохнет через 20 секунд, а может и поработает дольше и даже холостой появится, в районе 600 оборотов когда педаль газа в пол продавлена
Дмрв стоял Сименс вдо, в магазине сказали что их теперь делает континенталь, купил его, по номерам все сходится, и параметры выровнялись, но все равно слишком большое время впрыска.
Попробую перебрать генератор. Про прошивку не знаю, попросил - залили
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс апр 30, 2023 19:38:32
Про трещину на шкиве КВ - из-за трещины (а то и скола) шкив может смещаться на оси коленвала, соответственно, сбиваются фазы газораспределения. Но если у тебя напряжение не больше 13,6 В, то шкив, скорее всего, ни при чём. Проведи сначала ревизию генератора, замерь напряжение вольтметром на клеммах АКБ и на болте генератора..
Dima.stoka
Непрочитанное сообщение Dima.stoka » Вс апр 30, 2023 23:27:32
Поменял диодный мост, не помогло. Попробую подкинуть исправный генератор или прикрутить от другой машины.
Приложу скриншоты с обд на "холостых" и в газ в пол
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн май 01, 2023 20:49:41
При неисправном диодном мосте обычно контрольная лампа генератора не тухнет при работе двигателя и горит тем ярче, чем больше обороты. 12,7 В при газе в пол - это очень мало. Ты сначала вольтметром померяй напряжение на болте генератора и на клеммах АКБ, а потом меняй мосты, таблетки и т.п. Может, всё ограничится зачисткой "массовых" проводов или натяжением ремня.
Dima.stoka
Непрочитанное сообщение Dima.stoka » Пн май 01, 2023 23:41:25
Лампа Тухла при наборе стандартных холостых, к сожалению не прозвонил ничего, мультик сдох, погода нормальная будет, поставлю другой генератор, и проверю
Dima.stoka
Непрочитанное сообщение Dima.stoka » Пн май 08, 2023 10:53:46
Другой генератор не нашел, но решил проблему иным образом - нива мотор.
Вопрос такой, бак у инжекторной машины и карбюраторной чем отличается, помимо трубок адсорбента? Насос в баке, сможет ли механический качать через него? Или через обратку получиться сделать ?
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пн май 08, 2023 13:30:26
Механический насос не сможет забирать бензин через стоящий в баке электронасос инжектора. В общем, потребуется глушить трубки рециркуляции паро́в, выбрасывать механизм электронасоса и удлинять трубку заборника на фланце горловины. Также потребуется просверлить тоненькое отверстие в штатной резьбовой пробке инжекторного б/бака для вентиляции бака (т.к. инжевый б/бак вентилируется через двухходовой клапан на трубке от адсорбера), или перенести от инж. бака систему сброса аварийного давления (её выход виден в лючке б/бака на боковой стенке), перевернув её клапан не на сброс из бака в атмосферу, а наоборот, на забор из атмосферы в бак при создании в нем разрежения, и отрегулировав (есть клапаны нерегулируемые от моторов 2104, а есть - регулируемые, под шлиц отвёртки, от движков 21067 и "Нивы") этот клапан на открытие при минимальном разрежении.
Dima.stoka
Непрочитанное сообщение Dima.stoka » Вс май 21, 2023 19:06:02
Именно это и интересовало, а если обратку сделать тудаткой?
Dima.stoka
Непрочитанное сообщение Dima.stoka » Ср май 24, 2023 14:45:20
Близко но не то) нашел причину, печально конечно
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср май 24, 2023 20:27:41
Таки шкив?
Dima.stoka
Непрочитанное сообщение Dima.stoka » Чт май 25, 2023 16:05:03
Таки шкив?
Коленвал лопнул
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 25, 2023 17:03:16
Хренасе :rlc:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 64 гостя
