Проблема с дальним светом.
- Модель авто: Ваз 21074
Приветствую всех. Проблема такого характера: когда моя "семерка" заведена, у меня на панеле приборов хаотично цокает и мигает лампочка (индикатор зеленый с двумя стрелочками в разные стороны) поворота или аварийки, но при этом , выйдя на улицу, я не обнаружил моргания указателей поворота, то есть мигает и цокает только на панеле приборов. Поворотники сами рабочие, работают исправно после включения подрулевым лепестком. После этого пропал дальний свет на обе фары. Лампы целые, преды в ЧЯ целые. Рыле не смотрел пока еще. Куда копать? в электрике не шарю, всякими "цэшками" пользоваться не умею.
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
"...пропал дальний свет на обе фары. ... Лампы целые, преды в ЧЯ целые..."
Лампы фар - стандартные, или с/д/повышенной мощности? Если "мигать" подрулевым переключателем - реле в ЧЯ щёлкает? Если щёлкает - сможешь проверить, есть ли ток на выходе прпредохранителей? Учти, что здесь потребуется именно мультиметр или, как минимум, лампочка-пробник, и понимание, как и куда их аккуратно втыкать - это электрика, а не простая голая женщина!
спасибо, отпишусь как посмотрюWlad402 писал(а): ↑Чт июл 13, 2023 17:27:01"...пропал дальний свет на обе фары. ... Лампы целые, преды в ЧЯ целые..."
Лампы фар - стандартные, или с/д/повышенной мощности? Если "мигать" подрулевым переключателем - реле в ЧЯ щёлкает? Если щёлкает - сможешь проверить, есть ли ток на выходе прпредохранителей? Учти, что здесь потребуется именно мультиметр или, как минимум, лампочка-пробник, и понимание, как и куда их аккуратно втыкать - это электрика, а не простая голая женщина!![]()
Отправлено спустя 11 часов 54 минуты 28 секунд:
сегодня заработал дальний свет. Я туда даже не лазилWlad402 писал(а): ↑Чт июл 13, 2023 17:27:01"...пропал дальний свет на обе фары. ... Лампы целые, преды в ЧЯ целые..."
Напомнило одну ситуацию. Были у меня куплены цепи на колёса типа универсальные, сразу на 3 размера шин. После покупки нормальных толстых цепей под свой размер универсальные я отдал другу. И вот как-то раз зимой, после сильного снегопада, он мне радостно заявляет: "Цепи - вещь!". Я спрашиваю: "Что, помогли?". Он отвечает "Да, помогли! И я их даже не надевал!". Я сначала ничего не понял, потом оказалось, что он эти цепи просто под колёса бросил и по ним выехал со двора.
