ВАЗ-21074 Боевая подруга
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 14, 2024 20:45:42
Как впечатления? К легкому рулю уже привык?
Благодарил (а): 2602 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт май 14, 2024 21:37:22
К хорошему быстро привыкаешь :yes:
Зато при запуске хочется подсос вытянуть и педалькой покачать... :D
Еще и к переключению передач никак не привыкну. На Жигулях шло одновременно - выжим сцепления и отпускание газа, а тут, если так сделать, то как будто сцепу выжал, а газ не отпустил. Не знаю, понятно-ли объяснил. То есть, заставляю себя сначала отпускать газ, а уже потом выжимать сцепление.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 14, 2024 21:52:00
Я сейчас даже не смогу вспомнить, что делают руки и ноги. Бывает, что проеду город из одного конца в другой, а потом не могу вспомнить маршрут. Мысли где-то далеко во время езды, на автомате все происходит.
Интересно, а получается ли катиться на холостых на первой передаче, а потом медленно нажать на газ и ускориться без рывка/рывков? На первой или второй передаче. Некоторые инжекторные машины дергаются в эти моменты.
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 15, 2024 4:20:55
на акпп запросто :yes:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср май 15, 2024 18:58:23
Надо попробовать.
Отправлено спустя 16 минут 27 секунд:
Сегодня заехал на СТО, поменял масло, фильтр, еще какие-то фильтра: бензиновый, воздушный (салонный?).
Потом провели диагностику ходовой, сказали, надо менять шаровую(е), наконечник(и) и подушку чего-то там (коробки, двигателя?).
И задние амортизаторы на подходе, но можно не сейчас, потерпят еще.
Сказали, что вместо тормозухи и антифриза - вода, тоже под замену, вместе с подушкой, на пятницу.
Вообщем, как прайс выставят, тогда будет видно, что они там делали.
Да, и еще в коробке наверное пусть масло меняют, неизвестно сколько оно уже ходит.
Так что пока одни расходы :rlc:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 15, 2024 20:30:36
PECHKIN писал(а):
Ср май 15, 2024 19:14:50
Настоятельно рекомендую в КПП только оригинал GM. Долго объяснять, но мои (и не только) эксперименты показывают, что лучше оригинала нет ничего. Ну или подбирать, ошибаться, тратить деньги и время, ездить некомфортно. Может так получиться, что зимой будут проблемы с переключением до прогрева коробки. Или наоборот, проблемы с переключением после долгой трассовой езды. Цифры до и после W еще не означают, что масло точно подойдет. Но нужно выяснить, какое именно надо для этой КПП. GM разной вязкости есть.
Отправлено спустя 3 минуты 5 секунд:
Скорее всего такое, 75W85. Но не уверен на 100%. Может быть и 75W80, там другая этикетка будет, хоть и похожая.
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср май 15, 2024 21:08:08
Ср май 15, 2024 20:33:41
Я на нормальный сервис заехал, практически оффициалы, там по вин-коду пробивают, какие именно запчасти и масла нужны, не должны ошибиться.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 15, 2024 21:39:13
По вин-коду мне продавцы ищут и находят 75W90. А в книжке, которая шла с машиной, цифра 90 не фигурирует вообще. Просто 80W. Или 75W в холодных регионах.
По инструкции был интервал замены масла в двигателе 10000, а потом волшебным образом стал 15000. Просто так, на ровном месте. Двигатель тот же, масло то же. Так что даже "официалам" доверять нужно осторожно. Подобрать запчасть по вин-коду может в принципе любой человек, тут ничего секретного. Просто у сервисменов (и интернет магазинов) есть доступ к оптовым складам по оптовым ценам. А простой человек там купить не может.
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 16, 2024 7:16:10
PECHKIN, мои поздравления!!! Касаемо выбора запчастей по ВИНу - это ой как часто неправильно работает...
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт май 16, 2024 9:01:59
VladiZlav, спасибо! Надеюсь только на специалистов! Думаю, у них система заказа - возврата запчастей отработана. Да и машина не сильно наворочена, к тому же не один год выпускалась. Хотя, после Жигулей, для меня это конечно самолет :D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 16, 2024 16:00:30
после самолетов для тебя любая машина - жигули :D
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Непрочитанное сообщение fragment » Сб май 18, 2024 17:39:31
господа, емехом пользуюсь при подборе запчастей, за три года - небыло случаев чтоб с запчастями обманулся
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Ср май 22, 2024 6:23:22
Препод48рус,
"...а получается ли катиться на холостых на первой передаче, а потом медленно нажать на газ и ускориться без рывка/рывков..."
Да, но при условиях, что двиг инж, более чем 1,2л и не турбожужик. А если ездишь на биг-блоке и стике - то даже не надо думать о плавном отпускании сцепления и подгазовывании в момент трогания: просто отпустил, и плавно поехал на холостых оборотах.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 22, 2024 8:18:07
Это теория. А я о том, как на этом конкретном экземпляре.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср май 22, 2024 12:37:04
Wlad402, это не я спрсил, а Антон, я ответил, что с АКПП легко
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Ср май 22, 2024 15:10:43
Сегодня проверил, и в горизонте, и в развороте, и слегка в горку. Везде трогался без педали газа. При нажатии на газ ускорялась без рывков.
