Уголок калиновода
Уголок калиновода
Саша, мне на выбор при обсуждении ремонта предоставили заводской маслорастворимый локтайт (от чего и сосать начинает со временем) и Витю Рейнца. Склоняюсь к данному варианту. Уверен что есть у локтайта и более достойные варианты, но на завод видимо они не попали)))) На работе был даже для склеивания силикона.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 54 000 км
Уголок калиновода
Миш, голову не буду переклеивать из-за 1 колодца и грамулек масла, на мой срок хватит
Уголок калиновода
Снял обивки с сидений, куча колец
, обратно крепил стяжками, пока сиденья сняты были пропылесосил весь ковролин.
Уголок калиновода
4 года и 104 000 км, сгорела заводская правая лампа ДХО, меняется за минуту, и сломалась втулка кнопки замка двери, 20 р на авторынке). Готовлю машину к пробегу до Алушты.
Уголок калиновода
23 так и есть, если смотреть по карте, то чем южнее от Москвы, тем пропан дороже
у вас и бензин 95 дороже, у нас на роснефти 57-25
Уголок калиновода
Это да, местами по 65. Помню в Челябинске газ очень дешёвый былПрепод48рус писал(а): ↑Вс июл 28, 2024 13:01:4823 так и есть, если смотреть по карте, то чем южнее от Москвы, тем пропан дороже
- zalex
Уголок калиновода
Гранта продана, уехала в Орловскую область. Отличный автомобиль, не подводила и служила верно. Надеюсь, еще прослужит долго.
- zalex
Уголок калиновода
Пробег 112 000 км, на ходу по трассе загорелся "чек". Подключился к obd, пропуски в 4 цилиндре, заглушил, сбросил ошибку. Завёл, проехал уже 1000 км, больше не троило, но катушка запасная в багажнике лежит, ещё eldor, брал в запас сразу при покупке авто.
К лету пробег будет 120 000 км и 5 лет, надо думать о замене авто...
Уголок калиновода
Масло в колодце ма́ем?Препод48рус писал(а): ↑Сб окт 12, 2024 6:28:51Подключился к obd, пропуски в 4 цилиндре, заглушил, сбросил ошибку.
Уголок калиновода
чутка еБуйный писал(а): ↑Сб окт 12, 2024 16:29:39Масло в колдце ма́ем?Препод48рус писал(а): ↑Сб окт 12, 2024 6:28:51Подключился к obd, пропуски в 4 цилиндре, заглушил, сбросил ошибку.
Уголок калиновода
Пробег 115 000 км. Второй раз катушка в 4 цилиндре отказала, заменил на новую, 3 года в багажнике откатала.
Почистил за подкрылками передними, грязи за 2 года набралось "на два пальца".
Почистил дренажку в жабо от листьев.
Подтянул ручник.
Заменил масло и фильтры, масло на зиму Синтек 0-40.
Подтянул ручник.
Уголок калиновода
Пробег 121 000 км, стали клинить тросы ручника, купил новые, пролил маслом, жду весны, чтобы поменять... Если сделать короткую поездку без полного прогрева двигателя, градусов до 60-70, то последующий запуск остывшего двигателя происходит с плаванием холостых оборотов с момента прогрева от 5 до 20-25 градусов, потом все ровно. Если утром до работы 30 км и вечером обратно, то утренний холодный пуск без плавания оборотов. Где-то подсос, думаю на колечки впуска. Как же мало места под капотом гранты... снять впуск то ещё веселье без ямы
- zalex
Уголок калиновода
Приезжай ко мне. Яма есть. Правда без отопления.Препод48рус писал(а): ↑Вс фев 23, 2025 18:12:37Пробег 121 000 км, стали клинить тросы ручника, купил новые, пролил маслом, жду весны, чтобы поменять... Если сделать короткую поездку без полного прогрева двигателя, градусов до 60-70, то последующий запуск остывшего двигателя происходит с плаванием холостых оборотов с момента прогрева от 5 до 20-25 градусов, потом все ровно. Если утром до работы 30 км и вечером обратно, то утренний холодный пуск без плавания оборотов. Где-то подсос, думаю на колечки впуска. Как же мало места под капотом гранты... снять впуск то ещё веселье без ямы![]()
Уголок калиновода
zalex, спасибо, Лёш, пока не горит, а в мае и на даче подлезу, хотя все чаще посматриваю на предложения новых авто, может и не придется чинить
- Smarticus
Уголок калиновода
Сегодня что то дешевле 2лимонов существует? Японцы что то мне кажутся привлекательными ... старею похоже.Препод48рус писал(а): ↑Пн фев 24, 2025 12:03:27... чаще посматриваю на предложения новых авто, может и не придется чинить
Уголок калиновода
существует веста по госпрограммеSmarticus писал(а): ↑Пн мар 03, 2025 6:50:00Сегодня что то дешевле 2лимонов существует? Японцы что то мне кажутся привлекательными ... старею похоже.Препод48рус писал(а): ↑Пн фев 24, 2025 12:03:27... чаще посматриваю на предложения новых авто, может и не придется чинить
- Smarticus
Уголок калиновода
Стрёмное качество сегодня в вестах, напоминает ситуацию с аналогами лекарств, вроде помогает, но действие слабее и побочки появились о которых ранее не слышали. Саш надеюсь ты на вариаторную весту не смотришь?
Уголок калиновода
как раз на нее и смотрю, пока ни одного грамотного обоснованного негативного отзыва не увидел в сети, в основном только субъективизм и неумение ездить с акпп, так как нет понимания как все работает, я таких могу написать и про гранту с акпп за 120 000 км, однако же я их проехал и ничего страшного не случилось.
Стремное качество понятие относительное, это как и с лекарствами, раньше мы были моложе и здоровее, и подорожник помогал, а сейчас ничего не помогает
Ну выключатель тормоза, ну подшипник ступичный, ну катушка, вибрация - это все уже научились исправлять. А вот лезущую ржавчину из под шовного герметика на гранте - не победишь никак, как и мгновенно рыжеющий скол.
- Rickrose
Уголок калиновода
Пробег 123 000 км, остаток тормозных дисков 18,4 мм, до предельных 17,8 совсем чуть-чуть осталось.
- Smarticus
Уголок калиновода
Мне когда то тоже коррозия надоела, понимаю, а про лекарства ты меня не понял. Деньги и время твоё, тебе их тратить, в любом случае за сотку не сгниёт, а там что то ещё будет.Препод48рус писал(а): ↑Пн мар 10, 2025 19:10:07А вот лезущую ржавчину из под шовного герметика на гранте - не победишь никак, как и мгновенно рыжеющий скол.
Отправлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Мне ближе Daihatsu Rocky, квадратные гробики меня отпугивают. А вообще посматриваю на XV, то что subaru. А ещё удивляют в превосходном качестве инженеры suzuki своим ретроградством.
