вибрация будь она неладна
Водяной
- Модель авто: Лада Веста. Шевроле Круз.
Здравствуйте. Достала уже эта вибрация
Смазки шлицевого соединения хватает как и прежде максимум на 100км. Шлицам кардана уже точно пришел конец. Подскажите, какой фирмы кардан рассматривать? Находил на Драйве, ставят кардан с Шнивы на шрусах, делал кто так? Вроде возни не много.
Водяной
Скачал оригинальный каталог Лада, там только на Ниву кардан.
Водяной
Да там этих артикулов куча. Спасибо,за Арт. смотрю цены в районе 14р.Ооо нашел на Озоне за 4р
Водяной
В одном из них брал крестовины(оказались полное
) про между прочим понтересовался ценой кардана, озвучили 13р. Но какой он там был фирмы фиг его знает. Как будет возможность заеду разузнаю. Теперь то подкован -
Wlad402
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Есть кардан на ШРУСах, по типу "Нивовского", но другой по длине, делает не сам завод, работают хорошо, из минусов - резиновые чехлы на шарнирах, задний - весьма уязвим при поездках "на природе".
Водяной
А по подробнее. У меня машина природы не знает. 99% трасса и один за рулем.
Водяной
Здравствуйте. Ну кто подскажет про Шрусовый кардан, стоит он того,вчера узнавал в магазине обычный на крестовинах 16 шрусовый 25. Уже мля достала эта вибрация при скорости 120+ такая дрожь по кузову что в салонное зеркало ничего не видно.
Повторюсь машина ездит только по трассе.
С чего началось? Крестовины и подвесной в норме? Смысл покупать новый кардан?
Водяной
Крестовины новые ставил, но они уже болтаются в корпусе вала. Да и шлицевое соединение разбито.
Филеас
Была старая тема про разрыв эластичной муфты на 160 км/ч, а ты удивляешься вибрации на 120+
у обычного на крестовинах вполне себе долгий ресурс. Так что не стоит как по мне.
Водяной
Здравствуйте. Отчасти решил проблему вибрации, поставил заднюю оригинальную крестовину,и поменял тройник который со шлицами. Так вот теперь и на 120 можно ездить,
Но все равно не добьюсь идеала, а именно, на сброс газа появляется вибрация, 99% теперь это редуктор.Если снять кардан и пошевелить за фланец редуктора то вверх-вниз люфт более 1 мм . Что то мне подсказывает что такого быть не должно
Что в таких случаях делать?
Филеас
Поменять подшипники ведущей шестерни и сбить регулировку зацепления главной пары, получив в итоге воющий редуктор.
Водяной
Wlad402
1.Вместе с подшипниками поменять распорную втулку и отрегулировать редуктор по мурзилке. Не факт, что получится, из-за качества з/частей.
2.Вместо распорной втулки поставить жёсткую проставку типа "классической" москвичевской, но здесь придется высчитывать её длину или набирать пакет регулировочных шайб, и всё это - по результатам замеров динамометром на снятом редукторе.
