Редуктор заднего моста
Благодарил (а): 1456 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт июл 07, 2020 6:22:45
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
он сбрасывает лишнее давление, его задача не пускать пыль и грязь, там не настолько мощная пружина, что при остывании необходимое количество воздуха туда не зашло, поэтому джипперы выводят сапуны кпп и мостов выше с помощью шлангов, иначе после брода, грязевой ванны эти узлы будут не долго служить
MartynovD
Благодарил (а): 85 раз
Непрочитанное сообщение MartynovD » Пн ноя 16, 2020 12:53:19
Здравствуйте. Простите может за глупый вопрос, но прошу напомнить. В Зацеплении ГП заднего редуктора, должен быть небольшой люфт? Это я спрашиваю не относительно дифа Жигулей. Это мне надо знать для другой моей самоделки. Т.е. плотного зацепления быть не должно. Так?
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 16, 2020 17:02:26
Serg0191 писал(а):
Вт июл 07, 2020 5:48:31
А вот как при остывании он воздух пропускает в редуктор?
А зачем тебе это надо? Боишься, что чулок моста может повести́ от ваккума? :psih: Через три сальника и забирает полость моста обратно воздух. Там его (возвращаемые) объёмы мизерные.
Благодарил (а): 697 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт дек 08, 2020 6:54:09
Практически нет, люфт несколько градусов, в идеале пару.
Marten25
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Marten25 » Пн май 15, 2023 5:47:52
Всем привет . Появились следы масла на пром. валу заднего моста к коленвалу, но масло не капает, всё сухо. Вопрос менять сальник или можно ещё поездить до явных призраков ? При замене сальника менять гайку, брать с фиксатором резьбы, кернить или нет ?
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пн май 15, 2023 8:45:21
Сапун заднего моста - рабочий, не закис наглухо?
Отправлено спустя 7 минут 19 секунд:
Если регулировать после замены сальника методом "подсчёта оборотов гайки" - то только оставлять старую и закернивать, если есть динамометрический ключ - то можно ставить и новую, с последующей регулировкой затяжки по "мурзилке". Кстати, встречал описание, как при сборке на заводе регулировали натяг - там нет проверки усилия, автомат просто затягивал гайку с определенным усилием, после выдержки доворачивал на какой-то угол, попадая в допуск.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн май 15, 2023 17:20:54
Не трогай это «место», если нет голимого каплепадения!!!! А, если и будет капля, то машина сгниёт быстрее. Ездий и не парься. Регулировка преднатяга деформируемой втулки ещё тот гемор..
Marten25
Непрочитанное сообщение Marten25 » Пн май 15, 2023 17:51:08
Читал я про эту диф. втулку на валу между подшипниками. Вот и я об этом следов масла на кузове нет, на асфальте тоже нет . Проверю уровень масла и сапун да и дальше буду ездить .
Филеас
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Пн май 15, 2023 20:45:02
Что это вообще за пром. вал от заднего моста к коленвалу :confused: ?
Marten25
Непрочитанное сообщение Marten25 » Вт май 16, 2023 5:18:32
Ведущая шестерня главной передачи !
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 16, 2023 17:22:30
Верное решение.
Водяной
Модель авто: ВАЗ 21074, Лада Веста.
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Водяной » Чт дек 19, 2024 13:27:16
Здравствуйте почитал тему. Как понял гайку необходимо зажимать правильно, с необходимым усилием, и желательно один раз, т.к. она одноразовая.Суть у меня такая. Был люфт хвостовика редуктора, скинул кардан и опа, гайка спокойно пошла на четверть оборота, подтянул еще чуть. Люфт пропал. Вот х.з. может так оставить?
Последний раз редактировалось Водяной Чт дек 19, 2024 14:10:22, всего редактировалось 1 раз.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Чт дек 19, 2024 14:08:29
Проехал пробные км 4 вибрация пропала, это хорошо. Загнал на яму а редуктор в районе подшипника теплый, и это при +5 на улице :sad: А вот это думаю совсем плохо :rlc: Может снять его да отвезти человеку который занимается регулировкой и ремонтом редукторов!?
Wlad402
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Пт дек 20, 2024 6:29:25
Теплый, но не горячий - это норма. Не мешает замерить динамометром (можно даже обычным бытовым безменом!) усилие проворота редуктора (там довольно приличный диапазон по допустимому усилию!), и, если уверен в исправности подшипников п/осей и задние тормоза не подклинивают, то можно даже не снимая полуосей -. просто вывесить з/мост и снять задние колеса. По использованию безмена - ищи в архиве ЗР, если есть динамометр - ещё лучше!
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Чт июн 12, 2025 10:54:23
Здравствуйте. Приподнесла сегодня машина неприятный "сюрприз" :look: Дня два назад подтянул гайку на редукторе, после этого по населённому пункту проехал км 10. Все хорошо, никаких посторонних шумов не было. Сегодня выехал на работу,проехал 180км со скоростью 90-100. Остановился забрать коллегу, начинаю трогаться а в районе редуктора шум, больше похожий на хруст, он сел за руль я смотреть под машину, хруст появлялся при самом самом трогании, потом пропадал.Перед этим два раза останавливался, ничего подозрительного не было.Решили отогнать машину к нему домой и дальше ехать на его машине т.к. впереди еще 150км. Пока ехали к нему а это около 5км три раза приходилось трогаться на перекрёстках, никаких посторонних шумов не было.Перед тем как загнать машину во двор проверил, вперед, назад без замечаний.Доступа к машине не будет две недели. Вот теперь думаю, как вариант гайка открутилась. Или более серьезное, редуктору внутри пришел конец :weep: Ище и обратно домой 180км как то надо доехать :eptel:
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 12, 2025 16:45:43
А как такая мысль пришла в голову трогать эту волшебную гайку? Понятие «подтянуть» ой какое разное. Ночью, видЕние было? Редуктор заднего моста в «классике» не нуждается в подтяжке на всю его жизнь. Если распорная втулка правильная и сжата правильно изначально.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Чт июн 12, 2025 17:09:19
Буйный, При трогании, стук был, как будто там "нет" крестовины, хотя крестовина живая.На сброс газа была вибрация.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт июн 12, 2025 21:08:06
Уж стук при трогании из РЗМ вряд ли будет исходить. Ослабшая гайка убирает преднатяг подшипников главной пары, что приводит к смещению ведущей шестерни при разгоне-торможении и жуткому вою, но никак не стуку.
Крестовин на карданном валу две.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Чт июн 12, 2025 21:36:41
Тогда напрашивается один вывод, абзда пришла подшипнику.
Благодарил (а): 1519 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт июн 12, 2025 22:40:58
Да это кардан стучит. Шлицевое соединение в передней части. Меня этот стук замучил в свое время.
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Чт июн 12, 2025 22:56:34
Дома лежит троечный редуктор, насколько помню он при 70-80 немного выл.Сейчас стоит шестёрочный. Вой лечится регулировкой?И как понимаю разница в динамике будет практически не заметна?
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июн 13, 2025 5:40:38
Это один из симптомов износа осей сателлитов дифференциала.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт июн 13, 2025 14:20:11
Это одна и та же гайка?
Водяной
Непрочитанное сообщение Водяной » Пт июн 13, 2025 15:51:06
Антон80, Да
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт июн 13, 2025 19:53:27
У меня звон был при сбросе газа.
Вернуться в «Трансмиссия»
