Peugeot 406 Серебристый седан
Благодарил (а): 1104 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн апр 25, 2022 17:52:01
Smarticus, только на французах. Решение и правда удобное! но если запороть резьбу, то попадаешь на поворотный кулак! Новый не купишь, он стоит 60к и под заказ месяц ждать, так что только с разборки. Лучше шаровая на болтах как на классике, зубиле итд
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср дек 27, 2023 17:43:07
Машина в порядке, за прошедшее время поменял правый порог со всеми потрохами, правую развальную тягу, правый рычаг с разборки, подушку двигателя гитару, гофру приемную трубы, термостат, антифриз, масло :psih:
В планах поменять передние крылья, они сгнили насквозь, задние арки.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс дек 31, 2023 11:09:26
Пыжик чуть не уничтожили!
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс дек 31, 2023 15:54:42
Rickrose, реакция норм :) Спас пыжика!
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 05, 2024 13:43:47
Лихо👍
TechnoMCJ
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Ср дек 17, 2025 19:20:23
Rickrose писал(а):
Вс апр 24, 2022 18:45:18
слишком сильно качается, попросил друга пошатать, а сам посмотрел на шаровую, сразу стало видно, ей пришёл конец. Сколько она прошла не знаю, но заменить не составило никаких трудностей, взял asme
авило никаких трудностей, взял asmetal. Для замены надо открутить гайку шаровой, дальше я забил съемник типа "вилка" и 2кг молотком бил по рычагу. За пару ударов вылетела. Дальше открутил ее из кулака газовым ключом. Новую поставил в обратном порядке. Никаких проблем.
Smarticus писал(а):
Пн апр 25, 2022 6:36:20
х то других автомобилях (нефранцузских) есть такие шаровые опоры на резьбе? Задумка прикольная если всё правильно обслуживать.
Это на 406 такое , на 407 другая шаровая , правда там что бы ее вырвать надо п..ц как постараться -)
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб янв 10, 2026 12:08:14
Да, на 407 совсем другая подвеска
Отправлено спустя 3 минуты :
На пежо кстати езжу до сих пор. Из поломок: фишка дпкв, болтался контакт, из-за чего машина глохла и не заводилась. Нервов съела мне много. Поменял на новую с маркетплейса за пару сотен.
Сгнила выхлопная трасса полмостров на стыке глушителя и доп глушителя, фланцы в труху, покупал в 2020 году. Заказал такую же, еще не менял. 10000р оба глушителя.
И вот 5 января машина не завелась, не работает бензонасос. Кинул провод от предохранителя к фишке насоса, заработал. Где-то обрыв. Говорят фишки в ногах водителя могли окислиться.
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 10, 2026 15:37:20
Rickrose писал(а):
Сб янв 10, 2026 12:11:14
Не могли, а окислились, Тох. Очевидно, жешь.
TechnoMCJ
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс янв 11, 2026 20:27:41
Rickrose, за то время, сколько машине лет, там все должно по несколько раз окислиться. Вариант проверить фишку, почистить, смазать токопроводящей пастой контакты и закрыть.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
