греется движок (цикл - в пробке)
- Stalkerun
Re: греется движок (цикл - в пробке)
если бы они так сделали, то снова бы появились жалобы. ведь наши вентиляторы очень не тихие
Save.L
- Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
еще вопрос: у меня вентилятор включается сек на 10, выкл, вкл опять сек на 10...так и должно быть?
может он должен работать пока t не упадет до определенной?
- Igor001/7
Save.L
Дык он так и работает.А если шумит,можно крыльчатку с 6 или 8 лопостями поставить.У меня такой и стоит,класс!может он должен работать пока t не упадет до определенной?
Save.L
за 10 сек он не успевает охладить движку, все равно выключается, н через сек 20 опять вкл на 10 сек.Igor001/7 писал(а):Save.LДык он так и работает.А если шумит,можно крыльчатку с 6 или 8 лопостями поставить.У меня такой и стоит,класс!может он должен работать пока t не упадет до определенной?
а по помоду: крыльчатку с 6 или 8. Переделывать что-то нужно..или там все подходит?
- Igor001/7
По крыльчатке:просто снимаешь вентилятор и меняешь крыльчатку.
ну за 10 сек он охлаждает двиг до определённого порога температуры и выключается,потом порог превышается и он снова включается.
Если хочешь сам выставить температуру купи БК...
Save.L
купил давно. не подошел оказывается. вот жду человека с отпуска, который вроде сможет пристроить. =(Igor001/7 писал(а): Если хочешь сам выставить температуру купи БК...
а, если заменить крыльчатку, намного тише будет гудеть?
- Igor001/7
Save.L
Ну я поменял,сразу заметил.Раньше с 4х лопостным аж в солоне вибрировало,а с 6ю в салоне ни вибрации,ни шума.
Save.L
Igor001/7, понял спасибо. У меня хоть вибрации нет, но шум как от старого пылесоса "ракета". Буду менять.
- Серега73
приятель , вент охлаждает не движку ,а радиатор в котором тосол и при таких оборотах (по моему ок 2500) поток воздуха быстро выхолаживает радиатор, а если как ты говоришь опять вкл через 10сек значит с такой цикличностью у тя работает термос котрый забирает захоложенный тосол из радиатора отдавая ему в замен горячийSave.L писал(а):он не успевает охладить движку
А теперь я! Мы стоим в на месте на ХХ. Температурка достигла 83-85 гр, термос полностью открылся.И дальше он НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ! Вот тут то и вступает в работу ВЕНТ, при достижении Т 103гр.Точнее , как только 104. И крутится он до снижения Т на 3 гр., то есть до 100С. Тут дело не во времени , а в температуре. Сам источник данных о температуре для "мозгов" (датчик) находится в тройнике на выходе из головы, самое горячее место двига. Время работы вента очень относительно, как и его цикличность, на неё не смотрим(горячий асфальт,жара, нет ветерка и т. д. ) По крыльчатке... И 4-е лопасти на Кубани в жару работают на все 100!Save.L Всё у твоей машинки гуд!
Не мешай ей!
- Igor001/7
к359но
Госода,вы меня не перестаёте удивлять
Какой поток информации
- Rush
у меня вент включается где-то на середине зеленой зоны. Температура включения вента была около 98,сейчас поставили кажись 78
А какие венты "многолопостные" можно поставить? Без переделок
- Серега73
дык это положение стрелки как раз и есть прибл. момент вкл карлосона на уровне 101-103гр.С .Rush писал(а):вент включается где-то на середине зеленой зоны
как понять поставилиRush писал(а):сейчас поставили кажись 78
- Серега73
Rush
дык эт у тебя карлосон уже включается даже до того как откроется термос (82-83гр.С) чтоли?
- Randall
Не знаю, у меня такого нет. Вот когда стоял родной (20-летний) медный радиатор - грелась в пробках (видать, засран был уже не кисло...). С новым алюминевым - но проблем.Igor001/7 писал(а):Скока отзывов о таких вентиляторах читал,все говорят,что двигатель дико греется в пробке и заменяют его на электрический.
По ременному карлсону мне другие вещи не нравятся:
1. дает нагрузку на двиг (иногда просто без нужды).
2. тормозит прогрев двигателя по холоду.
Так что больше от него проблем с невозможностью отключать, а перегрев - это не в нем траблы, а в радиаторе или термосе.
- Igor001/7
Ну у меня тоже не было ременного
По всем пугктам с тобой согласен.Но вроде на счёт перегрева в пробках Mr.Ice писал.У него вродк стоял ременной.
- Rush
и все же сколько на сколько лопастей можно поставить крыльчатку? без извращений
- Серега73
если механику, то можно и на 6 лопастей (нивский пропеллер), а если электрческий, то я думаю можно сколхозить пару нивских . Они ставатся две штуки в одну рамку и помоемуRush писал(а):и все же сколько на сколько лопастей можно поставить крыльчатку
- Rush
к359но
согласен,или как на ланосах стоят по две коыльчатки,можно попытаться оттуда снять
- Серега73
Rush
попробуй с ланоса, если он тебе к разборке доступен, а по мне так лучше с нивы ну типа бюджетнее
