Масло на коробке передач
- Bemrik
и так поменял масло в кробке, заглянул спустя 4 дня под машину, там где коробка в кардан переходить все в масле(свежее) изза чего? перелил коробку? на ХХ появился гул или хз как назвать, ну вообщем нажимаю сцепление звука нет, при не выжитом есть звук коробки. масло "ол райт"
пр холодном масле ничего через пробку не текет, при горячем соответственнно через пробку вытекает( может перелил?)
вообщем что такое в месте соединения кардана с коробкой все в масле.......
- Bemrik
Re: ммасло на кробке передач
ну в мурзилке фиг поймешь скоко лить, там отверку типо замунте если по пробку то норм.....
вобщем слить чуток?
изза этого на соеденение кардана с коробкой текет?
вобщем слить чуток?
- ВинтореZ
Bemrik
Сальник вторичного вала у тебя течёт. Возможно уровень был маленький- не текло, что насчёт большого уровня и избыточного давления(течь недолжно) т.к. - там сапун стоит чтоб это давление стравливать
- Bemrik
уровень был чуть ниже пробки, макс 5 мм.ВинтореZ писал(а):Возможно уровень был маленький
щас гдето в ровено пробке на холодной..
если несложно дай почитать что и как там и как менять если чтоВинтореZ писал(а):Сальник вторичного вала у тебя течёт.
- ВинтореZ
Bemrik
Сапун стоит около картера сцепления, сальник сам лучше неменять, т.к. сек@c тот ещё, там ещё и гайка зашплинтована( замята)
- ВинтореZ
http://documentus.ru/vaz/21213-niva/ima ... _04_07.jpg тут посмотри
Ищё, никому не советую заливать синтетику и плусинтетику в коробку и мост, т.к. это приведёт к преждевременному разъеданию и износу сальников, несвоевременная замена которых скажется на износе деталей подшипников и шестерён
Последний раз редактировалось ВинтореZ Пт апр 09, 2010 23:34:54, всего редактировалось 1 раз.
- Bemrik
вообщем ладно пусть пока течет..... посмотрим что будет через пару тыщь км, какой уровень...
Stanislav
- Модель авто: УАЗ-315148 зелен. мет.
Кстати, нет ли у кого фотографии или иного изображения коробки где сапун хорошо видно? Сегодня облазил со всех сторон - не нашел. Может не там смотрел?
Bemrik
вылей этот олрайт, замени сальник, залей масло получше
Stanislavсапун расположен на корпусе КПП впереди в самой высокой точке
ВинтореZне согласен-50 тыщ на полусинтетике прошел, сальники держат
Stanislav
Блин. И как туда рукой добраться? Для пошевелить. Ну как на мосту - покрутил и ОК.
- ВинтореZ
Какого года машина? И произвоитель сальников?рустем писал(а):не согласен-50 тыщ на полусинтетике прошел, сальники держат
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Да ладно, никакого сек@са там особо нету. На яме у мну уходит на замену сальника не более 40 минут. А гайка там не замята, а обжата с двух сторон стопорной шайбой.ВинтореZ писал(а):Сапун стоит около картера сцепления, сальник сам лучше неменять, т.к. сек@c тот ещё, там ещё и гайка зашплинтована( замята)
nisib
странно,в районе заднего сальника промоины не видать
,не гонит ли с механизма выбора передач
- JET
рустем писал(а):в районе заднего сальника промоины не видать
Тоже склоняюсь к этому.рустем писал(а):с механизма выбора передач
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
