Двигатель Ваз 2130 не стабильно работает при наборе оборотов
Pioneer_86
- Модель авто: ВАЗ-21074
Установлен на 07 двигатель ваз 2130, на холостых работает ровно при паборе более 2000 подергивается
все что можно поменял и настроил!
Прошу помощи у опытных классиководов!
Pioneer_86
Re: Двигатель Ваз 2130 не стабильно работает при наборе обор
Установлен карб. Солекс, електронное зажигание, провода свечи все новое. Холостой ход в порядке,
двигатель брался в сборе с навесным (новый).
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
- Контактная информация:
тебе впоиск по вопросу нестабильности ХХ, подрагивания и троения
от себя - двиг новый, не обкатан, и как запчасть - криво собран, несбалансирован
Начни с установки зазоров 0,15-0,17мм в клапанах.Свечи какие стоят?Pioneer_86 писал(а):Установлен на 07 двигатель ваз 2130, на холостых работает ровно при паборе более 2000 подергивается
Pioneer_86
Свечи NGK, сегодня поставил, стояли Denso.
клапана надо регулировать! если не поможет придется разбирать двиг мож правда его плохо на заводе собрали, брал я его в сборе!
Свечи ставь А17ДВ,ДВМ с маркировкой ЭЗ.APS-плохо.
Pioneer_86
Сегодня разобрался в чем причина дергания двигателя при наборе оборотов, подергивания продолжаются и усиливаются при стабилизации оборотов на 2000, 3000 тыс.
Отсоединил шланг вакумного корректора зажигания и стало работать как часы на любых оборотах. Проверил трамблер подшипник новый, провода которые от фишки тож целые, пластина которая от вакумника не подклинивает ходит нормально, сам вакуумник не травит, грузики не заклинены прижинки норм! зажигание не контактное, высоковольтные провода новые. Даже незнаю что делать, бензонасос в норме струя бенза нормальная, уровень в попловковой нормальный, без трубочки ведь все супер работает двигатель работает ровно. регулировал зажигание с трубочкой не помогает.
Мож у кого какие соображения есть по этому поводу!
dia-v
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
трамблер классический чтоль стоит??? если да, то хрен его на надежде настроишь... нива в помощь... знаем, проходили...
dia-v
углы больно большие на хх для надежды))) а че инжектор не воткнул сразу? надежда даже в стоке в инжевом выполнении на семке очень вкусно едет... карб не айс... не хватает, даже раздрюченного
Да, и чуть не забыл... на ВАЗе движки надежды уже лет 5 как не выпускают... только запчасти... блоки, коленвалы... сборка ведется продавцом))) ну или кооперативчиком каким-то... а вообще редкая штука мотор 2130...
Pioneer_86
Инжектор дорого +30 тыс.р., трамблер стоит родной двигатель брался первой комплектации, было все кроме кастрюли и стартера!
- D.I.M.A.R.
Re: Нестабильная работа двигателя, провалы и дергается
наверно вакуумный корректор не соответствует своей характеристике. Если ДВС 2130, то трамблер по идеи 21213 (рис.23 б)Pioneer_86 писал(а):снял трубку с вакумного коректора зажигания и работа стабилизировалась, работает ровно как часы.
Из рисунка видно что угол он завышает сильнее остальных, при тех же разряжениях.
Как ведет себя двигатель с надетым шлангом с полностью открытым дросселем (газ в пол)?
Pioneer_86
Спасибо за таблицы!
Если одет шланг и газ в пол, то двиг крутит нормально но идет дерганье как-будто не срабатывает какой-то цилиндр.
при наборе не ярко выражено, но если обороты стабилизировать к примеру на 3000 или 3500 то колбасить начинает больше, снял трубку и работать начинает ровненько. отсоединил от карба трубку создал ртом вакуум, перебои увеличиваются, чем больше вакуум тем нестабильней работает!
- D.I.M.A.R.
Pioneer_86
В кружке выгроверовано 038.3706-01, IV-1137
на кортусе ту4660 7497
dia-v
Pioneer_86
На концах проводов, кде кончается изолятор в провода есть свечение, я думал что это изолятор просвечивается! Разве это копеечный трамблер! Вот кооперативщики дают!
- D.I.M.A.R.
038.3706-01Pioneer_86 писал(а):Разве это копеечный трамблер!
да это копеечный бесконтактный трамблер
Pioneer_86
А свечение на концах проводов это чтоль искра уходила?
Братцы Что делать посоветуйте, в топку копеечный, какой тогда ставить?
- D.I.M.A.R.
это провода похожеPioneer_86 писал(а):А свечение на концах проводов это чтоль искра уходила?
Pioneer_86
Придется поискать новый трамблер! как поменяю отпишусь!
Да и провода тоже не помешает поменять!
Можно поитересоватся между делом и не втему какие провода и свечи можно поставить проверенные!
- D.I.M.A.R.
NGK и DENSO хорошие свечи, зазор 0,7-0,8
NGK BPR6E(резистор), BPR6ES(резистор + медн. сердечник), BP6E(простые)
DENSO W20EXR(рез.), W20EP-U(медн.), W20EPR-U (рез.+медн.) W20EP(простые)
тут про свечи и маркировки
http://www.uazbuka.ru/lib/candle_theory ... theory.htm
провода tesla силикон
Pioneer_86
Пощел в магазин продовец сказал что есть только два вида трамблеров 01-вый и 03-тий, других нет, сунул мне трамблер за 1650 р. сказал "московский" 038.3706-06!zombie177rus писал(а):038.3706-10 ставь.
Внешний вид не внушил доверия снял крышку пластинки фиксаторы сразу упали на пол, качества отлива некакое неоднородный метал с полосками черного в.ва короч невзял!
Правда ли что трамблеров тока 2 вида?
Поеду в понедельник на авторынок посмотрю что там есть! Ну и погугю наверное!
- D.I.M.A.R.
правильно сделалPioneer_86 писал(а):невзял!
это у них в магазе нет.Pioneer_86 писал(а):Пощел в магазин продовец сказал что есть только два вида трамблеров 01-вый и 03-тий, других нет,
тебе нужен Распределитель зажигания ВАЗ-21213 38.3706-10
от нивы 1,7л
Pioneer_86 писал(а):Правда ли что трамблеров тока 2 вида?
завод СОАТЭ (Старый Оскол) маркирует этот трамблер так: 038.3706-10
http://www.soate.ru/catalog/category.php?category_id=56
http://www.soate.ru/catalog/product.php?id=16
завод «МЗАТЭ-2» (Москва) маркирует его так 3810.3706
http://www.ate2.ru/?id=42
Остерегайся подделок!
Pioneer_86
Вооружусь инфой и поеду искать! Спасибо !
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
