замена ЭБУ аналогичным
detsad
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение detsad » Сб сен 08, 2012 12:28:28
день добрый, подскажите можно ли заменить этот ЭБУ BOSCH 7.9.7, 2104-1411020-10, B126ER02 (ВАЗ-21053 2007 V 1,45) на, допустим, Январь 5.1 с аналогичной прошивкой под 1,5 двигатель - датчики вроде одни и теже? что дополнительно потребуется?
почему заморочился этим вопросом - потому что у нас проблемно найти хорошего инжекторщика, а которые более менее у них запись и огромная очередь, вот я и решил заняться диагностикой для себя на дому, посредством всяких шнуров k-line. но под мой бош бюджетных моделей нет, есть только сканматик за 14500 о_О, а для 5.1 как раз есть что то в районе 1500-2500. вот собственно по этому и спрашиваю вас, может кто знает... спасибо
может кто нибудь еще может проконсультировать еще по каким нибудь сканерам для именно моего боша.
Re: замена ЭБУ аналогичным
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 08, 2012 15:14:22
Зайди almisoft.ru.Там есть за 4500р отличная программа:все ВАЗы и ГАЗы,ОBD-2 и т.д.Совет:не отказывайся от 7.9.7+.Я5.1 беднее будет и проводка нужна другая будет.
detsad
Непрочитанное сообщение detsad » Сб сен 08, 2012 15:23:30
[quote][/quote]
спасибо!
detsad
Непрочитанное сообщение detsad » Сб сен 08, 2012 19:21:30
кстати январь 7.2 на такие же колодки подключается? будет ли разница между моим бошем и январем?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб сен 08, 2012 21:24:05
Я7.2 имеет тот же разъём.Это аналог BOSCH 7.9.7+ с соответствующей прошивкой.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 09, 2012 3:46:43
zombie177rus писал(а):Совет:не отказывайся от 7.9.7
Точно :thum1: . Про замену на Я5.1 и не заморамчивайся.
Здесь про разновидности ЭБУ http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/,
а здесь про взаимозаменяемость http://chiptuner.ru/content/changes/
detsad
Непрочитанное сообщение detsad » Вс сен 09, 2012 8:22:34
спасибо еще раз мужики :)
alx133
Модель авто: Классика
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение alx133 » Пн ноя 19, 2012 3:38:06
Подскажите на какой ЭБУ можно заменить М7.3?гдето читал вроде на Я7.2 .Мне надо такой что бы был отключен второй датчик кислорода и можно было выкинуть катализатор
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн ноя 19, 2012 3:52:00
alx133 писал(а):на какой ЭБУ можно заменить М7.3?гдето читал вроде на Я7.2
Можно, но зачем? :slap:
alx133 писал(а):Мне надо такой что бы был отключен второй датчик кислорода и можно было выкинуть катализатор
Это можно сделать и на этом блоке у соответствующего специалиста. Сылки выше чИтаны?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 19, 2012 4:15:32
На М7.3 авто по определению лучше едет.
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Пн ноя 19, 2012 13:50:34
да съездил на перепрошивку и что то не особо доволен расход один фиг мне кажется большой ,в Красноярске нет видно хороших спецов по перепрошивке ,так как диагностику не сделали ,ничего толком не объяснили что делать и даже перепрошивку не сказали,отнекались типа она от Паулюся и все ,мол она 2012 года ,я весь сайт чиптюнер перелопатил и не нашел прошивок 2012 года,вот такие дела,а до Ачинска мне ехать далеко там есть спец хороший
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 19, 2012 15:45:01
Выложи,или пришли свою.Покумекаем.
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Вт ноя 20, 2012 8:59:50
а как это сделать.единственное что сделали так это отключили второй ДК,так как мой БК ошибок не выдает(разъем снял С ДК2).Погонял целый день и съела она у меня где то литров 13 на сотку 92-го в городе,езжу не гоняя с плавным разгоном.Может опять попробывать заправлять 95-м?Я уже думаю может новый ЭБУ с январем 7.2 купить ,только в Красноярске их не продают,подскажите интернет магазин где они есть.И еще вопрос чем Я7.2 отличается от Я7.2+ и что лучше
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 20, 2012 10:03:43
Спецпроги и шнурки нужны для чтения/записи.Грамотный репрог поможет.М7.3 хороший мозг.
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Вт ноя 20, 2012 10:09:34
в центре вот такую хрень продают ,такой перепрошить можно будет? http://www.24auto.ru/board/parts/924954/ и есть ли прошивки?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 20, 2012 10:21:42
alx133
А ты не пробовал с Пашей Логиновым как-то связаться?Это же впринципе достаточно известный в городе и крае человек,который такими делами занимается
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Вт ноя 20, 2012 12:51:07
скинь пожалуйста его координаты и телефон если есть
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Вт ноя 20, 2012 15:01:22
alx133
Отписал в личку
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт ноя 20, 2012 15:36:13
alx133 писал(а):И еще вопрос чем Я7.2 отличается от Я7.2+
Для некоторых спецов Я7.2 без плюса идеальный вариант для репрога и беруцца они снизить расход классики до нЕльзя только с ним.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт ноя 20, 2012 16:26:58
Толя,и всё равно Я7.2 жрёт больше.
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Ср ноя 21, 2012 11:21:46
то есть если и брать ЭБУ то лучше с Я7.2+ , я правильно понял?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 21, 2012 11:48:07
Проще и дешевле работать с Я7.2.Но результат лучше с М7.3. :)
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Чт ноя 22, 2012 12:21:59
Нашел телефон Паши Логинова попробую на него выйти и по новой на перепрошивку к нему съездить,а то это не дело когда машина раздражает
alx133
Непрочитанное сообщение alx133 » Чт ноя 22, 2012 13:16:44
кому надо вот телефон 2922826
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт ноя 22, 2012 16:58:12
alx133 писал(а):кому надо вот телефон 2922826
Это в Гвинее или о.Суматра? :eptel:
Вернуться в «Инжектор»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 58 гостей
