Внешняя штыревая антенна.
Модератор: Medved@790
p-rims
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение p-rims » Сб фев 23, 2013 7:20:20
Добрый день. Всех с праздником ;)
Вообщем суть проблемы такова. Захотелось поставить внешнюю антенну на "семёрочку", купил антенну (китайский ноунейм), просверлили крышу у лобового стекла, протянули провод, стали проверять - ловит идеально, но качества сигнала зависит от положения провода в пространстве, т.е. провод над панелью - ловит ок, опускаем провод вниз - треск и потеря сигнала.
Ну раз уж так, то решили протянуть провод под панелью над внешним воздухозаборником (дабы провод был повыше). Результат - ловит очень плохо с помехами. Вынимаем провод из панели и чуть приподнимаем над панелью - ловит идеально О_о.
Гуглил пол ночи, но так ничего вразумительного не нашёл. Может быть кто то сталкивался с таким "странным" поведением или есть какие то мысли по этому поводу?
Буду рад любой помощи.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Re: Внешняя штыревая антенна.
Непрочитанное сообщение Димьян » Сб фев 23, 2013 8:03:14
лично я б проверил соединение провода с антенной. А если там порядок то вообще заменил его на какой-нибудь экранированный,хорошего качества
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 23, 2013 8:08:32
Это явление говорит о том, что антенна как антенна НЕ работает.
p-rims
Непрочитанное сообщение p-rims » Сб фев 23, 2013 8:14:26
zombie177rus писал(а):Это явление говорит о том, что антенна как антенна НЕ работает.
Другими словами, проблема вероятнее всего в кабеле/соединении с антенной, как советовали выше?
Expert053i
Re: Внешняя штырьевая антенна.
Непрочитанное сообщение Expert053i » Сб фев 23, 2013 9:19:23
Лучшая антенна - провод или штырь, расположенный параллельно и снаружи крыши.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 23, 2013 9:21:17
Проблема может быть и в качестве приблуды.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 23, 2013 9:24:02
Expert053i писал(а):Лучшая антенна - провод или штырь, расположенный параллельно и снаружи крыши.
Как раз НЕТ. Лучшая антенна-штырь, растущий из середины крыши вверх, длиной примерно в четверть волны рабочего диапазона.
p-rims
Непрочитанное сообщение p-rims » Сб фев 23, 2013 9:38:57
Всем спасибо, за советы, буду пробовать что то с ней делать. О результатах отпишусь.
Expert053i
Непрочитанное сообщение Expert053i » Сб фев 23, 2013 10:04:57
Речь идет о приемной всеволновой антенне. Штыри здесь не причем (См. К.Ротхаммель, Антенны, 1979).
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб фев 23, 2013 10:08:57
Крышу не жалко сверлить было? У меня китай за 100 рублей ловит в деревне идеально(установлена на ребре под багажник на крышу).
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб фев 23, 2013 14:40:32
Так я об антенне, а не о фуфельном изделии.
GarageFm
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение GarageFm » Ср мар 06, 2013 20:03:53
Разрешите поделиться практикой,,Родная как мы знаем АР-108, пожалуй самое реальное, что может быть для радиоприёма! Использовал её ещё со штатным приёмником для 2103 с этой антенной, в своей 21053 ещё в далёком 98 году. Помимо этого ещё ряд экспериментов, с активными и прочими подобными "устройствами для приёма радиостанций"). Полное название -штыревая телескопическая атенна. Практика не только моя, но и в жигулях, где штатная стоит ещё с завода, по общению с владельцами авто, дало ясное представление, что замечаний к качеству приёма на неё нет! Из личного опыта-такая стояла на 21053, 2101 и 21074,,,Замечаний к ней не имею, да и как можно грешить на устройство, которое ставилось с завода, ещё с 70-х годов, начиная с 2101!!!
АР-108
АР-108
GarageFm
Непрочитанное сообщение GarageFm » Ср мар 06, 2013 20:29:05
Относительно активных, типа таблетка на стекле и прочее, яко бы с самым реальным усилителем, идеально подходящим для города и загородного режимы радиоприёма. Замечаний и жалоб, более чем предостаточно. Хорошо принемает за городом, в районе телепередающих вышек, одни помехи! Что бош, что не бош-жуткая лотерея,,,,Таблетка за 130 р. работает лучше чем за 800,,,,Проверяли не на одном аппарате))) (Всё новое) Обратите внимание на новые "ино". Где вы увидели активные антенны? Стоят на крыше, наклонные штыревые, или с элекроприводом на заднем крыле. Последние представляет из себя штырь из стекловолокна, с намотынным на него проводом! Ничего лучшего ещё не придумали! Относительно "долбанного" кИтая,,,,Это всё жалкие пародии нашей АР-108. Колена слабые, пластмасса отвратительная. Если есть возможность достать оригинальную-то только её!!! Кстате размеры в левом в крыле, для монтажа в литературе имеются,,,,)))А в авто 98 года, даж с завода стояла резиновая заглушка для прокладки кабеля. Всем удачи. Если имеются вопросы, плиззз, задавайте,,,)))
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 06, 2013 20:43:59
GarageFm писал(а):Обратите внимание на новые "ино". Где вы увидели активные антенны?
В некоторых Авео активной антенной является 2 или 3 полоски на заднем стекле, над полосками обогрева. С усилителем в задней стойке. (Не у меня).
GarageFm
Непрочитанное сообщение GarageFm » Ср мар 06, 2013 20:58:14
Не отрицаю,что время шагает вперёд,,,,Пускай это подтвердиться практикой автовладельцев.,,,)))2-3 Полоски сверху,,,А где у него установлен, для интереса, блок радиоусилителя? И кабель от него?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 06, 2013 21:04:55
Оффтопик: [quote="GarageFm"] блок радиоусилителя?[/quote]
Усилитель под обшивкой слева от стекла (если смотреть на заднее стекло из салона), провод там, где и все провода.
Последний раз редактировалось Антон80 Ср мар 06, 2013 21:15:04, всего редактировалось 1 раз.
GarageFm
Непрочитанное сообщение GarageFm » Ср мар 06, 2013 21:12:15
Уж извиняйте, только коллекционирую оригинальные интструкции по эксплуатации ВАЗовскх моделей :pop:
GarageFm
Непрочитанное сообщение GarageFm » Ср мар 06, 2013 21:14:56
В добавок к общей теме
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср мар 06, 2013 21:19:42
GarageFm писал(а):Родная как мы знаем АР-108, пожалуй самое реальное, что может быть для радиоприёма!
Ага, так идеально, что в далёком 1976 году, в одном из номеров "Радио", была статья с описанием усилителя для неё... :tease:
GarageFm писал(а):даж с завода стояла резиновая заглушка для прокладки кабеля.
не вероятно! оцэ технологии - сделай сам, доработай напильнеГом! LOL
GarageFm писал(а):Хорошо принемает за городом, в районе телепередающих вышек, одни помехи!
фуфло - да, а нормальная нет. у мну гараж не далеко от ОРТПЦ - приём идеальный. Кстати антенна производства России. Кстати в плохом приёме (с помехами) больше виновата хреновая балалайка (её изберательность и работа АРУ) :tease:
Антон80 писал(а):В некоторых Авео активной антенной является 2 или 3 полоски на заднем стекле, над полосками обогрева. С усилителем в задней стойке.
угу, а в хетчбеке типа штыря над лобовым.
GarageFm писал(а):Не отрицаю,что время шагает вперёд,,,,Пускай это подтвердиться практикой автовладельцев.,,,)))2-3 Полоски сверху,,,А где у него установлен, для интереса, блок радиоусилителя? И кабель от него?
а вы всё ружья кирпичом чистите??? :slap:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 06, 2013 21:27:01
GarageFm писал(а):Относительно активных, типа таблетка на стекле и прочее, яко бы с самым реальным усилителем, идеально подходящим для города и загородного режимы радиоприёма. Замечаний и жалоб, более чем предостаточно. Хорошо принимает за городом, в районе телепередающих вышек, одни помехи! Что бош, что не бош-жуткая лотерея,,,,Таблетка за 130 р. работает лучше чем за 800,,,,Проверяли не на одном аппарате))) (Всё новое) Обратите внимание на новые "ино". Где вы увидели активные антенны? Стоят на крыше, наклонные штыревые, или с элекроприводом на заднем крыле. Последние представляет из себя штырь из стекловолокна, с намотанным на него проводом! Ничего лучшего ещё не придумали! Относительно "долбанного" кИтая,,,,Это всё жалкие пародии нашей АР-108. Колена слабые, пластмасса отвратительная. Если есть возможность достать оригинальную-то только её!!! Кстати, размеры в левом в крыле, для монтажа в литературе имеются,,,,)))А в авто 98 года, даж с завода стояла резиновая заглушка для прокладки кабеля. Всем удачи. Если имеются вопросы, плиззз, задавайте,,,)))
Есть достоверные данные этих "пародий" на АР-108??? Основания таких утверждений? Образование на эту тему есть? Стоит у меня давно, и не одном авто итальянская(так написано) активная. В ЧМ-диапазоне усиление 18db. Попроще: последняя ЧМ-станция кончает работать в 200км от вышки. Без усилителя приёма не будет уже на 35-45км. Брать надо нормальное изделие.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср мар 06, 2013 21:31:12
можно ссылку на реально хорошую активную антенну на лобовое?! Не видел еще хороших, разные были. Все в мусор ушли. А прием хочется получше.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср мар 06, 2013 21:45:05
Завтра посмотрю: где-то одна в упаковке лежит.
аматор1
Непрочитанное сообщение аматор1 » Ср мар 06, 2013 21:59:10
кстати, в своё время, когда не было такого ассортимента активных автоантенн, но были уже польские ТВ антенны с усилителями, то ихнее усилители (с подсоединёнными двумя проводами, см по 50 - рефлекторами, под уплотнитель стекла, лучше заднего) отлично работали на приём ФМ/УКВ. И питание было сделано по коаксиалу (как и в ТВ варианте) :tease:
GarageFm
Непрочитанное сообщение GarageFm » Ср мар 06, 2013 23:28:52
аматор1,,,,,Ваша китайская балалайка, всегда ей и останется!!! Подкалывать отечественные разработки и припускать их и восхвалять китайское дерьг****но не с встиле этого форума! Если вы за китаймобиль и их хвалёную разработку, то туда вам и дорога,,,Удачи тогда. Не надо припускать советское качество, проверенное и просчитанное! С таким настроем, что вы здесь делаете вообще???
GarageFm
Непрочитанное сообщение GarageFm » Ср мар 06, 2013 23:37:03
)))Так же как и вы--бревном,,,
Вернуться в «Автозвук»
