Тугая педаль газа
Ilya58
Модель авто: Ваз 21074i
Тугая педаль газа
Непрочитанное сообщение Ilya58 » Чт фев 28, 2013 8:43:20
Здравствуйте. Имеется авто Ваз 21074 инжектор 2007г, пробег 30т. км, покупал авто у брата. Не знаю норма это или нет, но
1) на машине ОЧЕНЬ тугая педаль газа;
2) педаль до пола не выжимается (коврик не мешает).
Подскажите как от этого можно избавиться. (извиняюсь заранее если не в тот раздел, не знал куда написать)
Re: Тугая педаль газа
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 28, 2013 9:26:05
Ослабь пружину на оси ДЗ.
zerokul
Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Непрочитанное сообщение zerokul » Чт фев 28, 2013 10:53:52
Ilya58 писал(а): Подскажите как от этого можно избавиться. (извиняюсь заранее если не в тот раздел, не знал куда написать)
купить иномарку
Oblomov
Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Непрочитанное сообщение Oblomov » Чт фев 28, 2013 11:27:12
Смазать тросик газа можно. Если не поможет, то поменять на новый.
Благодарил (а): 696 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Чт фев 28, 2013 11:31:54
Oblomov писал(а):Смазать тросик газа можно. Если не поможет, то поменять на новый.
поддерживаю +100500
тоже были проблемки, где мог масло в него налил (в рубашку) и сам механизм педали силиконовой смазкой попшикал.
Mamonik
Модель авто: ВАЗ 21074.2007 г.в.БК ШтатХ1.
Непрочитанное сообщение Mamonik » Чт фев 28, 2013 11:50:53
Тоже масло залил и проблема исчезла .........
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 28, 2013 12:36:25
На 90гр переставил хвост пружины и тоже нет проблем.
Ilya58
Непрочитанное сообщение Ilya58 » Пт мар 01, 2013 6:44:23
Спасибо за советы. А что на счёт того, что ход у педали газа маленький (до пола не прожимается)? До этого была четверка карбюраторная, таких проблем не было.
Непрочитанное сообщение Smarticus » Пт мар 01, 2013 6:56:25
Ilya58
Интересно какой процент открытия дроссельной заслонки показывают "мозги" при утопленной педали газа , а какой в не нажатом состоянии. Бортовик есть? Если нет, то для инжекторной машинки советую приобрести - помогает сэкономить денежки на диагностике. По личному опыту 70% "глюков" инжектора устранял сам, БК очень в этом помогает.
Ilya58
Непрочитанное сообщение Ilya58 » Пт мар 01, 2013 7:19:09
Нет, бортового компьютера нет.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт мар 01, 2013 7:24:52
Ilya58 писал(а):Нет, бортового компьютера нет
:palcheg: :palcheg: :palcheg: срочна прикупить :yes: :thumbsup:
Ilya58
Непрочитанное сообщение Ilya58 » Пт мар 01, 2013 12:59:45
Вообщем ходил сейчас в гараж. Снял трос газа со стороны инжектора - поелозил им - ходит вполне нормально, мягко. Оказался сам трос был перетянут с завода, поставил на место, смазал и ослабил немного - педаль стала помягче. А что на счёт малого хода педали - упиралась в ковролин (пришлось немного подогнуть её в бок).
Ilya58
Непрочитанное сообщение Ilya58 » Пт мар 01, 2013 13:04:04
zombie177rus писал(а):Ослабь пружину на оси ДЗ.
Кстати, не помешало бы, только вот не додумался как это сделать...
Serega991
Педаль газа залипает
Непрочитанное сообщение Serega991 » Сб мар 30, 2013 14:33:19
Здравствуйте уважаемые пользователи классики.
Наверняка у кого-нибудь была следующая проблема. Суть в следующем: залипает педаль газа, т.е при нажатии на нее, она не сразу подает газ. Другими словами, у нее плохой ход, при небольшом нажатии, педаль не реагирует, при еще небольшом усилии, педаль уже проходит сравнительно большой ход и соответственно обороты поднимаются до 2,5 тысяч оборотов. Крайне неудобно, в силу этого быстро происходит износ сцепления. Также в основном не получается трогаться без пробуксовки. Извините, если данный вопрос уже был освещен ранее. В ремонте я новичок, с устройством машины только начал ознакомление. Единственно что сделал это смазал тросик, но увы... Это не решение. Подскажите в чем может быть проблема. На внешний вид трос вполне исправен, и думаю проблема не в нем. Какие могут быть предложения? Заранее благодарен.
Благодарил (а): 284 раза
Re: Педаль газа залипает
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб мар 30, 2013 15:00:17
Serega991
как трос натянут? может в оболочке где-то и подзакис чуток.за четыре с лишним года ничего не залипало.просто у нас очень чуствительная педалька.все приходит со временем.я тоже сначала "перегазовавал".а насчет пробуксовке.педалькой сцепления помягче работай.а то наверняка бросаешь и газу даешь :rolleyes:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 31, 2013 12:37:37
Serega991 писал(а):Здравствуйте уважаемые пользователи классики.
Подключить диагностику и проверить соответствие: АЦП ДПДЗ, признак ХХ, процент открытия ДЗ и их взаимное изменение. Доложить итоги. До этого советы давать некорректно.
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Вс мар 31, 2013 13:13:34
Serega991
рукой заслонку на дроссельном узле покрутить - погазовать тоже поможет узнать в тросике ли это дело
dm-177
Благодарил (а): 15 раз
Как/где самзать педаль газа для плавности хода?
Непрочитанное сообщение dm-177 » Вт авг 13, 2013 6:56:48
Педаль газа очень сильно трется, особенно чувствуется когда филигранно едешь в пробке впритык, педаль как бы замирает от трения в каком то месте и чтобы поддать газку жмешь на нее чтобы сорвать с этой точки, а она потом какбы "срывается" резко и сразу двигатель Вууууу и ускорение!!!
Я так понимаю тросик наверное по всей длине не промажешь - может из капота шприцом вкачать в него масла, чтоб до самой педали пролить?
Re: Как/где самзать педаль газа для плавности хода?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 13, 2013 7:25:07
Надо пружину ослаблять на ДП.
dm-177
Непрочитанное сообщение dm-177 » Вт авг 13, 2013 10:22:45
zombie177rus писал(а):Надо пружину ослаблять на ДП.
Что такое ДП :) ?
А для ослабления какой способ практикуется чаще?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 13, 2013 10:32:54
Дроссельный патрубок.
Пружину перегибать, переносить усик.
pups020388
Модель авто: ВАЗ 210740
Непрочитанное сообщение pups020388 » Сб авг 17, 2013 7:47:52
У меня инжекторная. Снял резиновый наконечник(со стороны двигла) и залил в тросик WD-40, после чего поменял положение тросика, положил его сверху на двигатель , так что бы было по меньше изгибов и что бы они были более плавные, ну конечно что бы не касался движка. Теперь все отлично, мягко и без рывков, ногой на холостых можно любые обороты держать
Mr. Rock
Модель авто: Lada Granta Liftback
Благодарил (а): 114 раз
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Сб авг 17, 2013 8:19:25
Ступеньку в нажатии, описанную в первом посте, часто встречаю на карбюраторной классике. У себя этот вопрос решил просто смазыванием солидолом пластиковых наконечников тяг. А главное, как мне показалось, установить стопорную шайбочку на ось "вертолета". Мне кажется, там происходит перекос, который и вызывает заедание.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб авг 17, 2013 9:54:53
pups020388 писал(а):У меня инжекторная. Снял резиновый наконечник(со стороны двигла) и залил в тросик WD-40, после чего поменял положение тросика, положил его сверху на двигатель , так что бы было по меньше изгибов и что бы они были более плавные, ну конечно что бы не касался движка. Теперь все отлично, мягко и без рывков, ногой на холостых можно любые обороты держать
Высыхая, WD-40 становится липкая.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 17, 2013 16:04:52
dm-177 писал(а):Я так понимаю тросик наверное по всей длине не промажешь
Какэтотакэто не промажешь? Снять по ссылке http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-12.html, "расчехлить" со стороны сектора привода ДЗ (аккуратно сняв наконечник), смазать, засунуть обратно, установить на машину.
Вернуться в «Инжектор»
