Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс май 26, 2013 22:43:52
часть первая - http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=17&t=2166
Почаще очищайте пыль в недрах компа, это полезно.
Поехали дальше. :-J
Re: Вопросы\ответы по компьютерам ТОМ-2
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн май 27, 2013 2:52:27
Только не руками.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 27, 2013 3:26:13
кисточкой и пылесосом, а еще и пасту на процессорах с сыном обновили, работает тише, а значит и греется меньше.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн май 27, 2013 4:06:28
только не пылесосом!!! можно задеть что нибудь и засосать деталь((( лучше или феном с ХОЛОДНЫМ воздухом, или сжатым воздухом(именно воздухом, а не пропан с бутаном), и если меняете термопасту, то очень аккуратно, так как можете её не ток на процессор попасть а на иголки еще или куда нибуть рядом)
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн май 27, 2013 5:38:18
Тигра, сюда.
Сюда
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн май 27, 2013 5:42:51
Dorash56 писал(а):можно задеть что нибудь и засосать деталь(((
(w00t) ты щеткой по материнке елозить собрался?
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн май 27, 2013 5:44:42
я нет :fear: но случаи были у знакомых были))) даже без щетки умудрялись (w00t) :thumbsup:
Непрочитанное сообщение zalex » Пн май 27, 2013 5:46:49
Dorash56
у меня знакомые умудрялись сжатым воздухом лопасти у карлсона обломать
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн май 27, 2013 5:50:57
бедный карлосон( :crazy:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн май 27, 2013 6:57:06
да ладно вам, я как будто туда стальной щеткой лезу, обычной мягкой новой кистью поднимаю пыль, которую подхватываю пылесосом, и все это не в плотную к деталям, а в корпусе компа. понятное дело на иголки пасту не мажу)))
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн май 27, 2013 7:51:22
Володя, Лелик тебе правильно обвел :yes:
Пыль нужно убирать только из-под кулеров, волокнистую такую как войлок. Тонкий налет пыли на самой матери на работу компа никак не влияет, а вот риск повредить детали при чистке есть.
Кстати, как-то чистил комп в автосервисе компрессором - вещь (w00t) Системник из заросшего как новый сразу стал :thumbsup: Главное, не переусердствовать :D
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн май 27, 2013 8:07:24
Господа-товарищи! Кто с MS Access 2003 дружит? Я базу замучился делать :wacko:
помощь нужна :eptel:
в личку, если что , пожалуйста
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 02, 2013 12:50:14
жена скачала мультик с бит-ту-бит, повис порноинформер на рабочем столе.
качала она с оперы, в опере в безопаснрм режиме почистил жава-скрипт как в статейках, гуляющих по интернету; папку темп.
что мне сделать дальше?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс июн 02, 2013 13:47:25
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июн 02, 2013 14:01:19
Medved@790 писал(а):жена скачала мультик с бит-ту-бит, повис порноинформер на рабочем столе.
Мде... :clap2:
Если лезет на сайты антивирусников, то скачать оттуда бесплатную версию, DrWEB CureIt к примеру.
По моему У касперского есть антибаннер прога, на сайте.
Если нет, то качаем с помощью друзей/знакомых LiveCD и далее по инструкции.
ПыСы. Я не рекламирую "доктора", просто считаю что он лучший. :innocent:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 02, 2013 15:04:08
Спасибо, Дима, снес не ту папку, восстановление невозможно, завтра винду снесу.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 02, 2013 16:19:15
Medved@790 писал(а):Спасибо, Дима, снес не ту папку, восстановление невозможно, завтра винду снесу.
Для таких случаев (жена) предусмотрена учетная запись с ограниченными правами :)
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс июн 02, 2013 16:38:32
да ну ты брось, тысячу раз качали оттуда мультики ребенку, она только там и в контакте, другого качать ей не дано. может и я что либо качал, но архивами это было очень давненько.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 02, 2013 16:41:10
Medved@790 писал(а):да ну ты брось, тысячу раз качали оттуда мультики ребенку, она только там и в контакте, другого качать ей не дано. может и я что либо качал, но архивами это было очень давненько.
Все равно ограниченная учетка спасет от многих бед :thum1: Разграничение прав - основополагающее понятие безопасности :)
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июн 11, 2013 21:28:43
Стоит у меня винда ХР SP2. Последний месяц примерно начала запускаться через раз. Или бывает даже через 2 раза. Имею ввиду запуск системы, но ни кнопка пуск ни значки на раб столе ни какие функции оказываются недоступными при включении винды, только курсор мышки двигается и всё. И программы возле часиков не загружаются. Делаю перезагрузку компа - и обычно при этом уже всё запускается нормально, но бывает и даже не со второго раза...
Восстановление системы делал...не помогло, проверку дисков с устранением ошибок делал, не помогло. Какие будут мнения? Вирус может быть или нет? Попробую антивирусом погулять. Больше ничё не придумал пока.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт июн 11, 2013 22:42:22
X-TAZ писал(а):Стоит у меня винда ХР SP2. Последний месяц примерно начала запускаться через раз. Или бывает даже через 2 раза. Имею ввиду запуск системы, но ни кнопка пуск ни значки на раб столе ни какие функции оказываются недоступными при включении винды, только курсор мышки двигается и всё. И программы возле часиков не загружаются. Делаю перезагрузку компа - и обычно при этом уже всё запускается нормально, но бывает и даже не со второго раза...
Попробуй почистить винду от мусора с помощью, например CCleaner'a и попробуй сделать дефрагментацию, например Auslogics Disk Defrag'ом. Была такая же проблема - мне помогло.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июн 12, 2013 5:47:15
Обычно в таких случаях переустанавливают систему. Глянь журнал ошибок, может там что засветится. А вообще давно пора уже на Win7 переходить, она гораздо более надежная.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 12, 2013 8:29:25
Rickrose писал(а):Попробуй почистить винду от мусора с помощью, например CCleaner'a и попробуй сделать дефрагментацию
Дефраг. делал.
Кадато накачал кучу прог по управлению виндой, но щас ими не пользуюсь и даже забыл шо и как они делают.
Йожык писал(а):Обычно в таких случаях переустанавливают систему.
Та неее... не люблю я это дело... достало уже. когда-то часто переустанавливал до 5 утра, особенно когда ещё 98 винда была - много лет назад. А щас меня и такая винда устраивает...тем более комп то старый слабый относительно новых виндовсов. Часто новые проги глючат от недостатка мощи. Хотя у меня есть ещё слабее 2 компа... А этот 2,5 ггерц, 1 гиг оперативка. думаю щас это мало. Но мне хватает шоб в инете лазить. А больше я щас пошти ничё не делаю. и в игры я редко играю и не увлекаюсь ими.. гоночки обычно и всё!.
А не может этот глюк быть из-за севшей батарейки на материнке? Батарейку менял годика полтора назад...Возможно новые батарейки намного хуже старых.. старая лет 10 отпахала... И получается если комп постоит , то батарейка подсаживается и забывает шо в винде там нужно запускать, а пока комп при первом запуске поработает минут , то батарейка подзарядится и уже при повторном запуске уже всё выдаёт шо нужно... А вобще я даж не знаю чи она там подзаряжается чи нет...
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Ср июн 12, 2013 8:38:50
Батарейка влияет на запуск БИОСа, но не на запуск винды.
Если комп старый, то в 90% случаев с глюками связаны пухлые кондюки на материнке или БП.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср июн 12, 2013 8:42:50
LЁLIK писал(а):Если комп старый, то в 90% случаев с глюками связаны пухлые кондюки на материнке или БП.
О. я как-то об ентом не подумал. Знаю только что некоторые глюки у меня убирались когда я тупо полез в корпус и пошатал провода и поразнимал соединения. Дето не контачило, так у меня кадато как начал виснуть часто и просто вырубаться. Но это прошло уже.
