ваз 21093 проблемы
Дима371
Модель авто: ваз 21093
ваз 21093 проблемы
Непрочитанное сообщение Дима371 » Сб июл 12, 2014 11:31:35
У меня такая проблема на ваз 21093 перестала работать аварийка,после перстали работать поворотники на пердних фарах остальные работают,поменял кнопку аарийки проблема таже на пердних фарах не работают пооротники.кто подскажет в чем дело? Еще проблема не заводится теперь вообще до этого заводилась но при включение габаритов начинала глохнуть,сейчас даже с толкача не схватывает вообще,замка зажигания нету основного.кто подскажет что аткое может быть и да аккум разряжен полностью.Сам новичок не могу понять уже недели 2 в чем дело
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб июл 12, 2014 11:45:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Re: ваз 21093 проблемы
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб июл 12, 2014 11:50:20
Дима371
:slap:
Дима371 писал(а):и да аккум разряжен полностью
Начало всех действий именно в том что акб надо зарядить.
Дима371 писал(а):замка зажигания нету основного
пока заряжается акб ставим на место замок
Дима371 писал(а): Еще проблема не заводится теперь вообще до этого заводилась но при включение габаритов начинала глохнуть,сейчас даже с толкача не схватывает вообще
Всё к тому что нет зарядки акб, не работает генератор, а если, как ты выше писал акб разряжен полностью то и с толкача заводить смысла не имеет.
1- батарея
2- замок
Далее будем смотреть что работает а что нет и почему.
Дима371
Непрочитанное сообщение Дима371 » Сб июл 12, 2014 16:03:35
четвёрковод писал(а):Дима371
:slap:
1- батарея
2- замок
Замка ент есть только контактная группа сама которая в замок суем,ей завожу.Спасибо за ответ буду пробовать!ну генератор заряжал аккум когда она работала.правда у меня акум от старого хозяина стоит на 90 амп
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 12, 2014 17:14:07
Аккумулятор заряди, заведи машину. Напряжение на клеммах АКБ в студию.
ерашов
Модель авто: ваз21093I
Непрочитанное сообщение ерашов » Пн июл 28, 2014 15:47:54
если на клеммах бензонасоса ваз 21093 инжектор 2002 г тестером намерял 14 в, а он даже не гудит при включении и машина не заводится - неисправность самого бензонасоса. Проблема появилось при заглушенном, до этого норм все
Благодарил (а): 856 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 28, 2014 15:49:50
ерашов писал(а):если на клеммах бензонасоса ваз 21093 инжектор 2002 г тестером намерял 14 в, а он даже не гудит при включении и машина не заводится - неисправность самого бензонасоса. Проблема появилось при заглушенном, до этого норм все
непонятен этот набор слов и смысл написанного.
ерашов
Непрочитанное сообщение ерашов » Пн июл 28, 2014 15:56:04
если на клеммах бензонасоса ваз 21093 инжектор 2002 г тестером намерял 14 в, а он даже не гудит при включении и машина не заводится - неисправность самого бензонасоса?, подскажите чтоб зря насос не брать. Проблема появилось при заглушенном, до этого норм все
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн июл 28, 2014 16:04:27
ну а больше и нечего и думать, раз напруга есть.
Благодарил (а): 2708 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 28, 2014 16:36:03
Medved@790 писал(а):ну а больше и нечего и думать, раз напруга есть.
:yes: , если при этом ещё и масса надёжная есть.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Ср июл 30, 2014 4:56:55
Лучше всего проверить контролькой, т.к были случаи, когда тестером есть напруга, а контролька не горит... :)
Viktor
Модель авто: БелИй приора и тёмно-серозеленый гранта)) Ваз 21045 1.5 дизель продан; Ford Escort 1.6D продан; Ваз 21074 1.6 инж. продан
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Viktor » Пт ноя 06, 2015 12:19:23
Новую тему создавать думаю не нужно. Спрошу здесь)
Знакомый поменял двигатель на 2114, взял бу... после замены проехал км 150 и движок стуканул... притащили машину на тросу, в принципе цпг живая, гбц тоже, сказал привезти старый двигатель, достал от туда кв и поставил в стуканувший с новыми вкладышами, предварительно все отмыв, почистив и тд... бегает исправно уже более 20 тыс...
Остался у меня старай двигатель в разборе...
Решил от скуки попробовать оживить) Что делать с низом понятно и так, расточить цилиндры в ремонтный размер и шлифануть шатунные шейки КВ (может и коренные) Было желание поставить грантовскую поршневую, но ремонтная 2110 станет в 1,5-2 тыс с кольцами, а гранта выйдет в 5-7 тыс при учете бу шатунов... Да и платохонингование у нас не сделать...
Теперь к сути вопроса)
С головкой сложнее, в ней пару трещин (ну те что видно глазу). Выкинуть жалко, думаю заварить...
Вопросы такие:
-нужно ли трогать трещину между 2 и 3 цилиндром в маслоканале? (в интернете видел запись о сварке, там ее не трогали)
-достаточно ли выборки под сварку, или нужно сильнее?
-ну и просто ваше мнение, получится ли из этого что-то или пустая трата времени :psih:
Последний раз редактировалось Viktor Пт ноя 06, 2015 12:53:36, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт ноя 06, 2015 12:20:34
Фотки скукожь, у меня монитор разорвало.
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пт ноя 06, 2015 12:54:09
Бывает)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 06, 2015 15:39:39
Viktor, выкинь ты эту ГБЦ. Опять треснет :yucky:
Viktor
Непрочитанное сообщение Viktor » Пт ноя 06, 2015 16:30:59
Так не интересно)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт ноя 06, 2015 16:33:53
Тогда развлекайся :relax:
