Ракетоносец из Одинцово
- Домон
- Модель авто: ВАЗ 21054
Доброго времени суток всем. Купил на днях пятерку. 2008г.в. инжектор. До этого долгое время владел "копейкой" в принципе машины не сложные, но электрика мне никогда не нравилась...
Так вот проблемма...
При накидывании клемм без включенного зажигания горят лампочки "заряд аккм" и "давление масла". При всем этом с заведенным двигателем с генератора не поступает заряд на аккм. Генератор новый стоит. Кстати когда машина заведена (работая на аккумуляторе) лампочки тухнут. Клемму скидываю- глохнет
- Домон
Re: "новый" авто...
Да я бы и рад приехать, только не едет. Да и денег нет браток... Советом не подскажешь?
Я грешу на главное реле или на замок зажигания.
Ты кстати далеко от Одинцово находиться?
- Домон
Re: "новый" авто...
Так до этого карбюратор был. В инжекторах не шарю... Что можно делать, что нет... Думал безобидная операция...
- Антон80
Re: "новый" авто...
Домон
Нескромный вопрос...
В этой теме будешь о своем авто писать? Фото, описание и т.п. Типа дневника вести? Или только электрику починить?
- Домон
Re: "новый" авто...
Электрику чинить. И отвечать на присланные мне сообщения
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Что могло сгореть?zombie177rus писал(а):Там уже что-то убито. Всё заново проверять ....
- Домон
Re: "новый" авто...
Жаль))
Ладно, буду штудировать литературу и интернет. Всем спасибо за сообщения, впредь обещаю быть образованнее. Удачи на дорогах))
- Препод48рус
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 62 000 км
Re: "новый" авто...
так и должно бытьДомон писал(а):При накидывании клемм без включенного зажигания горят лампочки "заряд аккм" и "давление масла
как определил? напряжение чем мерял?Домон писал(а):При всем этом с заведенным двигателем с генератора не поступает заряд на аккм
какой? сам подключал?Домон писал(а): Генератор новый стоит
если лампа АКБ тухнет, значит заряд идет, еще раз чем и как измерял напряжение?Домон писал(а): Кстати когда машина заведена (работая на аккумуляторе) лампочки тухнут
Домон писал(а):Клемму скидываю- глохнет
- Домон
так и должно быть
Вроде нет. Включая зажигание- загораются лампочки. А когда ключей в замке нет- ничего не должно гореть (или я вообще не шарю в электрике)
Генератор сам ставил. Новый.
Напряжение не замерял. Нечем. Поэтому скинул клемму, рассчитывая на то, что она должна работать от генератора (ещё раз повторюсь, на копейке это было абсолютно безболезненно)
Генератор точно такой же как и стоял до этого
так и должно быть
- Препод48рус
Re: "новый" авто...
Если напругу не мерял, то как определил отсутствие заряда?
а все верно подключил? началось когда?
точно, пропустил про выкл зажиганиеДомон писал(а): А когда ключей в замке нет- ничего не должно гореть
Re: "новый" авто...
При накидывании клемм БЕЗ включённого зажигания лампы аккума и давки НЕ должны гореть.
Если скидывать клемму на работающем двиге, то ЗАПРОСТО можно спалить ЭБУ.
- Домон
Re: "новый" авто...
Я пару дней назад машину купил. Успел на несколько километров отъехал и встал. До дома дотянули. Поставил генератор (а что там путать то? Захочешь перепутать- не получится. Два провода под гайку и один провод "папа- мама")
Так опять же повторюсь. Я думал, что скинув клемму- машина продолжит работать. Вот таким нехитрым способом я для себя решил, что проблема в электрике... Либо (что скорей всего) во мне и прямоте моих рук
- Препод48рус
Re: "новый" авто...
А с чего решил генератор менять? Какие признаки? Эдак можно и при зубной боли апендикс вырезать
- Домон
Re: "новый" авто...
Почему? Перенапряжение идёт?zombie177rus писал(а):При накидывании клемм БЕЗ включённого зажигания лампы аккума и давки НЕ должны гореть.
ЭБУ- "мозги" я так полагаю?
Ещё раз извиняюсь за безграмотность...
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Дык на вид он мне не понравился... Грязный весь... В масле... И так то абсолютно новый в запасе лежал. И снять- поставить по времени 20 мин. Но вашу иронию оценилPrepod48 писал(а):А с чего решил генератор менять? Какие признаки? Эдак можно и при зубной боли апендикс вырезать
- Препод48рус
Re: "новый" авто...
а как ты думаешь куда должен деваться весь вырабатываемый ток? Бустера в виде АКБ нет, вот и пошел в систему. А там слабое место, компутер...Домон писал(а): Перенапряжение идёт
- Домон
Re: "новый" авто...
А предохранитель никак не впихнуть?Prepod48 писал(а):а как ты думаешь куда должен деваться весь вырабатываемый ток? Бустера в виде АКБ нет, вот и пошел в систему. А там слабое место, компутер...Домон писал(а): Перенапряжение идёт
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Совпадают полностьюzombie177rus писал(а):Модели нового и старого гены совпадают?
- Препод48рус
Re: "новый" авто...
Это не ирония - это пример, и на ты
Как бы на будущее главный принцип, если нет признаков смерти узла, то не мешай машине работать. По электрике чуть ли не всегда начинай с проверки напряжения и затянутости и чистоты клемм, проверки предохранителей, а уж потом хирургия.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Принцип работы преда - сгореть при коротком замыкании, резком скачке тока. Не надо городить колхоз. Или ты и дальше хочешь на работающем двигателе клеммы скидывать.
- Максимиллиан
- Контактная информация:
Re: "новый" авто...
Домон заканчивай такие эксперименты с авто. А то оно издохет совсем. Принимай только проверенные решения, а не то что первым в голову пришло! А мы поможем чем сможем)
Re: "новый" авто...
При снятии клеммы на работающем двиге есть рывки напряжения в сети и очень нехилые. От них ЭБУ и дохнет. А пред здесь НЕ поможет...
- Препод48рус
Re: "новый" авто...
Рассуждаем логически:
Все было нормальноДомон писал(а):Я пару дней назад машину купил. Успел на несколько километров отъехал
Домон писал(а):и встал. До дома дотянули. Поставил генератор
Неисправность - горящие лампы без зажигания проявились сразу после установки нового гены или после скидывания клеммы?Домон писал(а):скинув клемму
- Домон
Re: "новый" авто...
Каюсь за скинутую клемму, но колхоз не колхоз а для спокойствия он не помешал бы...
"Не мешай машине работать" так не работает она))))
Пока аккум заряжен едет. А больше не хочет((
Кстати, какую прзвонку или замеритель напряжения можешь посоветовать?
И хочется провести ТО авто. Помимо замены масла, тосола, свечей и фильтров, какие процедуры на инжектора следует провести?
Добавлено спустя 55 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
А по поводу появления неисправности в виде горящих ламп сказать точно не могу. Заводил друг... Я был около капота((
На ошибках люди учатся. Теперь буду знать))Максимиллиан писал(а):Домон заканчивай такие эксперименты с авто. А то оно издохет совсем. Принимай только проверенные решения, а не то что первым в голову пришло! А мы поможем чем сможем)
Было нормально пока аккум был живPrepod48 писал(а):Рассуждаем логически:Все было нормальноДомон писал(а):Я пару дней назад машину купил. Успел на несколько километров отъехалДомон писал(а):и встал. До дома дотянули. Поставил генераторНеисправность - горящие лампы без зажигания проявились сразу после установки нового гены или после скидывания клеммы?Домон писал(а):скинув клемму
