глохнет при нагреве
mawik
Модель авто: ваз 2104
глохнет при нагреве
Непрочитанное сообщение mawik » Пн июл 18, 2016 6:37:40
Всем доброго времени. Такая проблема. Четверка инжектор на холодную заводиться враз , двигатель работает ровно , все нормально , после езды по городу (пробки) , двигатель нагревается , но стрелка в середине зеленого сектора. Начинает дергать и глохнет и не заводиться , включаю стартер - схватывает и тут же глохнет. Постояв пол часика на дороге как ни в чем не бывало заводиться и работает ровно. Это стало после того как снял с капота воздухозаборники , видимо что то нагревается , какой нибудь датчик. Подскажите что проверить ?
Dorash56
Re: глохнет при нагреве
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Пн июл 18, 2016 7:21:59
ну воздухазаборники - только для забора воздуха в салон если что!!!
в баке бензина много возишь??? а что может по жаре насос греется у тебя??
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 18, 2016 7:45:30
Ошибки какие есть?
mawik
Непрочитанное сообщение mawik » Пн июл 18, 2016 10:32:23
бензина пол бака , ошибки пока нечем посмотреть
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 18, 2016 10:44:01
Диагностика, считывание ошибок, регулировка клапанов - больше сказать нечего.
mawik
Непрочитанное сообщение mawik » Пн июл 18, 2016 11:36:28
понятно спасибо
Вернуться в «Инжектор»
