Троит двигатель,после перезапуска все нормализуется.
Rondo
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Rondo » Пт дек 14, 2018 11:51:27
Всем привет.Троит двигатель во время прогрева не всегда,затем перехожу на газ и все ок..Покатавшись перехожу с газа на бенз.и двигатель тоже троит (не всегда) а если троит то перезапустив двс все приходит в норму.Свечи поменял,канал хх продул и эмк хх проверил.Скинул фото предыдущих свечей,очень смущает свеча 2го цилиндра.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Re: Троит двигатель,после перезапуска все нормализуется.
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб дек 15, 2018 8:16:36
Зажигание смотри,трамблер, контакты, бегунок, крышка, провода... Где-то там проблема... Был интересный случай, на трамблере износился кулачок-четырехгранник так, что одна из его граней не всегда размыкала контакты, и втулка в трамблере разбита была, машина тоже то троила то нет...
Rondo
Непрочитанное сообщение Rondo » Сб дек 15, 2018 12:12:05
Спасибо.Зажигание эл.,провода уже 8лет не менял.Да кстати на газу все норм.Скорей всего это я убил карбюратор все время ездя на газу 5 лет и используя карб.как дросель.
Basilek
Непрочитанное сообщение Basilek » Вт дек 25, 2018 19:53:39
В свечках проблема!
