Проблема. Тахометр, температура ОЖ.
alexgrico
Модель авто: ВАЗ 2107 инжектор
Непрочитанное сообщение alexgrico » Ср июн 05, 2024 17:02:18
Здравствуйте. Проблема с тахометром и датчиком температуры охлаждающей жидкости.
Сначало не корректно показывало температуру: пока не нагреешь - стрелка не сдвигается, потом немного поднималась. Провод от верхнего датчика замыкал на землю - стрелка прыгала максимально в право по каждому касанию.
Установил новый датчик - ничего не меняется. Удары по приборке немного двигали стрелку, но без ощутимого успеха.
Теперь даже на массу не реагирует. После простоя один раз дёргается и всё - больше не реагирует.
По тахометру. На месте - не работает, а при езде машину на дороге раскачивает и стрелка то скачет, то ровно держит правильные обороты. В общем: то работает, то нет.
Спасибо ща помощь.
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 06, 2024 5:53:25
alexgrico, почитай эту тему, твой случай https://www.semerkainfo.ru/forum/viewto ... 33#p955333
