Проблема с запуском
- Модель авто: Ваз 2105
Проблема с запуском
Столкнулся с такой проблемой. После замены замка зажигания, при повороте его в положение в котором начинает крутить стартер, стартер не крутил. Заменил контактную группу в замке. проблема ушла но не на совсем. Иногда проялвяется такое, но после повторной попытки заводится как и раньше. Думаю на счётки стартера ещё, втягивающее новое. Автомобиль Ваз 2105 с двигателем 1,6 на инжекторе. Что думаете на этот счёт?
- Антон80
Проблема с запуском
Запчасти сейчас такого качества, что ничему не удивляешься. Не исключено, что новая контактная группа такая.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Кстати, стартер не крутил - это что значит? Вообще тишина или втягивающее щелкает, но стартер не крутит?
Проблема с запуском
Как раз щелчек втягивающего наблюдал, но сам стартер молчал. Замыкал контакт на реле и болт на который идёт плюс, машина заводилась, это ещё со старой контактной группой.
- Буйный
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Проблема с запуском
"Масса", приходящая на двиг - нормальная? А на инжекторной , кроме втягивающего, есть ещё промежуточное реле стартера - стоит на правом брызговике, вот на него как раз приходит "+" с замка зажигания, а "-" - с ЭБУ, т.е., получается двойное управление.
И вот его стоит проверить!
