Ваз 2107 инжектор двоит мотор
Ivan.vaz
Непрочитанное сообщение Ivan.vaz » Пн апр 14, 2025 8:38:14
Ребята помогите!Двигатель не работает,двоит,тяги нет.Что делал: заменены РХХ,катушка зажигания,датчик кислорода,дпкв,ВВ провода,свечи.
Компрессия 12 кг на всех горшках, регулировка клапанов производилась неоднократно,в ЭБУ январь 7.2 ключи зажигания целые,форсы промывал,бак промыл,сетку бензонасоса поменял.
Запускаешь мотор -сперва норм,через секунд 15-20 обороты падают,чек моргает потом загорается, двигатель двоит,обороты около 500-400.
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 15, 2025 5:58:38
ЭБУ отключает пару горшков. КЗ точно целая?
Филеас
Благодарил (а): 56 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Ср апр 16, 2025 15:22:10
Может, шкив КВ? Зубчатый венец или сам шкив треснул и на КВ болтается.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср апр 16, 2025 16:43:59
Вот это напрягает. Тут без диагностики по пропускам зажиги, в какой момент ЭБУ отключает два горшка..по какой причине..
Может, шкив КВ?
Да, задающий/реперный может чудить на ДПКВ. Но, запуск то есть и работа.. Алгоритмы работы ЭБУ по считыванию разные у них.
Ivan.vaz
Непрочитанное сообщение Ivan.vaz » Чт апр 17, 2025 11:36:07
Сейчас занялся заменой цепи ГРМ,метки не совпадают на пол зуба,за одно проверю шкив КВ на целостность,по результатам проверки отпишусь
Ivan.vaz
Непрочитанное сообщение Ivan.vaz » Сб апр 19, 2025 9:42:27
Заменил звёзды,цепь, натяжитель,успокоитель,башмак натяжителя.Шкив КВ целый ,зубья и шпонка на месте.Результата 0(клапана регулировал)
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб апр 19, 2025 14:39:37
По признакам как раз ключи в ЭБУ. Было такое у знакомого на Мерседесе. Ключи менял.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Сб апр 19, 2025 17:57:29
Запросто ключ треснут например и всё-чуть нагрелся и начинается.
По мне конечно анамнез нужен.
А что за ошибки кажет? На оборотах работает? Свечи сырые, сухие? Можно вв провода скинуть но по одному(один снял-вернул, следущий), дабы понять. Ключи, как и катушка, дают параллельную искру т.е. если нет в первом, то не будет и в четвертом, а второй идёт с третьим.
Вернуться в «Инжектор»
